Всем привет. кто имеет нечто подобное(линк) или готов разработать (нечто конкретное 😉 за умеренную плату помогите плизз.
Усилитель РЧ
Задача: разработать принципиальную схему РЧ усилителя работающего на частоте 433 MHz рассчитанного на применение для усиления сигнала передатчика СС100. Необходимо усиление сигнала для обеспечения диапазона действия – 15 км. Усилитель должен быть встроен в плату с передатчиком. Питание 3.3 В.
Предлагается использовать транзистор MAX2601 или другой малогабаритный. Желательно, чтобы были использованы только минимальные по размеру чип элементы (0402).
А вы понимаете, что на этом диапазоне дальность 15 км может быть обеспечена только при наличии прямой видимости между антеннами?
От 3,3 вольт питания нереально /без дополнительного преобразователя/ Нужна моща хотя бы 0,5 вт а по мне бы и 5 вт не помешало. Из личного опыта- летел на высоте 200 м и связывался с землей примерно на 15 км используя дешевую РMR радиостанцию 446 мгц 0,5 вт
0,5вт это верхний предел, больше нам не пропитать (сорри, я чайник в этих вопросах)
а скоко надо вольт, чтобы задача стала реальной ?
насколько сложным и тяжелым может быть дополнительный преобразователь?
У дешевых PMR станций питание обычно 5-6 вольт /4 элемента аккум или батарейки/ иногда попадались с питанием от трех злементов. Городить с 3,3 вольт dc-dc конвертер на 6 вольт наверное смысла нет.Поройся поиском, наверняка есть готовые монолитные усилители этого диапазона .
Посмотрите в сторону готовых модулей ТТ усилители
есть 7Вт при 7.2В если заработает от 3.3 будет 1-1.5Вт, если незаработает прийдется добавить DC/DC
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"42c7b8d23df9550077790361":{"_id":"42c7b8d23df9550077790361","hid":8019,"name":"pdk","nick":"pdk","avatar_id":null,"css":""},"430c960c3df955007778f83b":{"_id":"430c960c3df955007778f83b","hid":8787,"name":"MUH","nick":"MUH","avatar_id":null,"css":""},"4575dd8d3df9550077787995":{"_id":"4575dd8d3df9550077787995","hid":18741,"name":"Dmitry_M","nick":"Dmitry_M","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48287,"last_post":"6af318d644153b3865fe50a9","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T13:15:02.362Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45abfe699970730077f74abc","hid":58022,"title":"усилитель РЧ на 433 Mhz","views_count":6110,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"45abfe699970730077f74fc1","first_ts":"2007-01-15T22:21:29.000Z","first_user":"4575dd8d3df9550077787995","last_post":"45af27e19970730077f74fcb","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-01-18T07:55:13.000Z","last_user":"42c7b8d23df9550077790361"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
