OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
BAU
тигромух:
Куда еще порыть?
Это так называемый “джиттер”. Бороться можно только корректировкой прошивки.
тигромух
BAU:
Сам KHA пишет вот что:
Current features
  • use timer hardware when possible to avoid jitter
Ковыряю прошивку, пока не могу найти где он выводит PWM…
Меня сильно смущает, что этот вопрос никого не волнует (если верить гуглу). Может приемник бракованый у меня?
BAU
тигромух:
Наврятли. У меня нет приемников оранж, но есть экспертовские родные и самодельные под 2G. Они почти одинаковы в схемотехнике, но ждиттера нет.
baychi
Гляньте осциллографом, на хорошем осцилле легко можно увидеть скачок в десяток микросекунд. Если скачок есть, дело в алгоритме. Заодно прверьте каков период PWM пачек - аналоговые сервы обычно не любят периода отличного от 20 мс. Если на осцилле скачка нет, дело в сервах. Но можно попробовать добавить по 5 мкс в ширины PWM.
Я использую Орандж с экспертовскими прошивками - джиттера или подергиваний нет.
Shuricus
BAU:
самодельные под 2G
Alex, а вы платки разводили или на ардуину паялись?
BAU
Shuricus:
После ардуиновских экспериментов, развел плату.
helimika
Покажите на пальцах глупому - как вывести RSSI? Какие именно контакты ответственны за этот канал? нужно ли прошивать девайс для активации этой функции? Я понял, что по умолчанию, приемник дает информацию в цифровом виде (пакетах) и для подкючения к обычным ОСД с хоббей (Мини ОСД и Тини ОСД) нужно впаивать резистор и конденсатор.
И при перепрошивке - нужно подключиться программатором к 6 пиновому разьему, убрать перемычку с программатора (до подключения) и подать стандартное питание 5.5 вольт на разъем серв?
тигромух
helimika:
RSSI на самом первом пине. Он даже подписан. 😃
Работает ли в штатной прошивке я не проверял, сразу шил openLRSng. Фильтр очень желателен, иначе RSSI на осд скачет как бешеный.
Прошивка возможна двумя способами: через UART и через ISP программатор. И в том и другом случае питать нужно 5V через серво разъем.
Кроме варианта, когда программатор умеет выдавать 3.3v, что редкость.
helimika
Ах это наклейка так смещена… А я подумал, что первый контакт это 1 канал, а последний питание и биндилка.
тигромух
BAU:
KHA ответил так:
Due to lack of timer resources on the atmega328 the PWMs are generated by interrept routine which is prone to interrupt latency (another tinterrupt running e.g. timer).There is not much I can do to make it better however I have something in mind to reduce it but it may have some ill effects so I need to test it throughly.
BAU
тигромух:
KHA ответил так:
Ну что сказать… Пусть проверяет.
Видать код у него оптимизирован хуже чем у эксперта. У него ресурсов 328 хватает.
Necromant
baychi:
RSSI полета с карбонового планера. Антенна (штатная спиралька) стоит над крылом.
Во-во, на коптерах все еще хуже…
Vladimir_N
BAU:
Проблема там не в оптимизации кода, а том что используются штатные библиотеки и среда ардуины. Некоторые прерывания и таймера там просто недоступны для программирования, поэтому и возникают иногда случайные задержки. У Эксперта прошивка полностью самостоятельная (у меня под RMILEC тоже) поэтому таких проблем не возникает.
Панкратов_Сергей
Vladimir_N:
Откуда информация? Эксперт начинал с Ардуино, написанное на Си в ардуино работает- прямой доступ к регистрам доступен.
тигромух
Vladimir_N:
Не могу согласиться. Если почитаете код, то увидите, что библиотеки ардуины (даже тривиальный analogWrite) там не используются. Вывод PWM реализован на прерываниях и счетчиках атмеги. Просто слегка неоптимально.
Сегодня Kha написал, что внес правки в код, генерирующий PWM и обещает, что серво джиттер теперь “virtually nonexistent” 😃
Проверим 😃
Vladimir_N
Панкратов_Сергей:
У Эксперта используется загрузчик не от Ардуино, и при использовании родного загрузчика от Ардуино, ему пришлось отключить WDT на прошивках для Оранж. Отсюда и этот вывод.
Хотя могу и ошибаться т.к. у него тоже раньше были проблемы с джиттером.
В ардуино нет доступа например - к прерыванию от таймера 0. Пока оно обрабатывается запросто может возникнуть задержка в несколько микросекунд. Конечно можно эти проблемы “героически” преодолеть, введя более сложный анализ времени, но кардинально проблема легко решается написанием прошивки в другом компиляторе Си без использования среды Ардуино.
Панкратов_Сергей
Vladimir_N:
Загрузчик не причем. Многие пользуясь Ардуино не пользуются загрузчиком.
Или пользуются сторонним.
Реально другой загрузчик у него только в передатчике Тини, с функцией защитой прошивки.
baychi
Vladimir_N:
От Megaload.
Vladimir_N:
Да, потому что родной не поддерживает сторожевика.
Vladimir_N:
Проблемма была в первой версии софта/железа. Сейчас все чисто до длоей микросекунды (100 -150 нс джиттер, удивляюсь, что 10 бит PWM он так и не релизовал).
Насчет кода: по дизассемблеру видно, что Эксперт использовал Си. Но так-же видно что некоторые защиты от копирования ( я ля передатчик Тини, выполнены без учета среды, со вставками на ассемблере).
Панкратов_Сергей:
А ка спроецировать вектора прерываний к себе?
Панкратов_Сергей
baychi:
А зачем? В среде Ардуино пишется программа, получаем hex и грузим в контроллер.
Или я вопрос не понял?
baychi
Панкратов_Сергей:
вопрос не понял?
Не силен в тонкостях аурдиновой среды.
Но если во фьюзах включен загрузчик, то вектора прерываний сначала попадают в него, а дальше - как он решит. Некоторые сразу джамп в наш код, некоторые дополнительно обрабатываются, а некоторы вообще не доходят.
Я не знаю, как обеспечить дохождение прерываний в пользовательскую часть, с минимальным временем задержки в аурдиновском варианте.
тигромух
В общем, вопрос решен. С последним коммитом (добавлены две задержки в прерывании), сервы в FS стоят как вкопанные. В обычном режиме у меня изредка подрагивают, но это я грешу на аппу с deviationtx. Будет возможность - проверю с другой.
F_R
тигромух:
Кость, могу предоставить тебе эту возможность 😆
alexpv
тигромух:
Думаю, что это не проблема. Если частоты выловить, то можно их обойти.
Там в другом косяк: регистр канала однобайтный… При 60кГц шаге весь диапазон от 417 до 450 в него не влезет, а значит придется лезть в прошивку менять ширину шага… В общем, я решил, что оно того не стоит.
Выбрал вот такие каналы:
#define DEFAULT_CARRIER_FREQUENCY 432800000
#define DEFAULT_HOPLIST 2,123,58,178,102,234
В частотах это вот так:
432.920, 440.180, 436.280, 443.480, 438.920, 446.840
Сейчас прошью и посмотрю на спектроанализаторе.
попробовал забить такой же список каналов в .ino версии 1,9 (kha) и не получилось,
hdsdr показывает совсем не те частоты, не старые (по умолчанию) но и не нужные.
Возможно есть ограничение на номер канала? Прошил последнюю версию, так там
конфигурирование через терминал, и шаг поменялся на 50кгц, вот как получилось:
[R] calculate random key and hop list
[F] display actual frequencies used
  1. Base frequency: 432800000
  2. RF magic: 89405197
  3. RF power (0-7): 7
  4. Channel spacing: 5
  5. Hop channels (6): 2,123,58,178,102,234
  6. Baudrate (0-2): 1
  7. Beacon frequency: 0
  8. Beacon Interval: 10
  9. Beacon Deadtime: 30
    A) Channel config: 8
    😎 Telemetry: Disabled
    C) Failsafe delay: Long (2s)
    D) Stop PPM on F/S: Disabled
    Calculated packet interval: 25000 == 40Hz
    Hop channel 0 @ 432900000
    Hop channel 1 @ 438950000
    Hop channel 2 @ 435700000
    Hop channel 3 @ 441700000
    Hop channel 4 @ 437900000
    Hop channel 5 @ 444500000
hdsdr подтвердил, все совпадает
зы: разобрался - среднее и длительное нажатие кнопки на передатчике (при вкл) затирает вручную установленный список каналов…
тигромух
alexpv:
Надо больше 10 секунд держать кнопку. Иначе он делает randomize 😃
В новой версии, конечно, сильно все поменялось. Можно не лазить в код и выставить все из менюшки. На мой взгляд, добавилось лишнее действие, но зато эта замута с рандомайзом теперь не актуальна.
Я все равно перебил дефайны в binding.h, т.к. фьюзы у меня еще не правленые, опасаюсь, что EEPROM слетит в самый неподходящий момент…
У меня сейчас вот так (загружено по “[I] renitialize settings to sketch defaults”):
  2. RF magic: 39414C46
  3. RF power (0-7): 6
  4. Channel spacing: 6
  6. Baudrate (0-2): 0
  7. Beacon frequency: 446006250
    В) Telemetry: Disabled
F_R:
Спс, воспользуюсь 😃
alexpv
Выше говорилось о преимуществах калибровки частоты конкретных модулей RFM, есть ли в этом практический смысл (увеличится ли дальность), возможно ли это на прошивке KHA? Просто заметил в HDSDR что середина полосы (или как это правильно назвать) каждого канала смещена относительно частоты показанной HDSDR процентов на 20. Вопрос насколько критично это смещение, чем оно вызвано (модулем или SDR)?
Думаю SDR можно проверить по известным частотам радиостанций, а затем уже по ней откалибровать RFM
