Стереоскопическое ( 3D ) FPV
Лучше наверно на "ты
Да, само собой.
Да и 3д эффект всё-таки лучше всего на небольших расстояниях чувствуется, поэтому думаю 250-я рама будет самой оптимальной для 3d.
Я думаю, будет очень хорошо. У этой камеры стереобаза наподобие человеческой, стереоэффект будет для объектов на расстоянии метров до 10, а 250й класс - он как раз для того и делается чтобы “по кустам шарохаться” 😃 Полагаю, видео с таких полётов будет весьма впечатляющим.
Верно ли я понял, что эта камера выводит на один монитор 5" параллельную стереопару?
Да, BlackBird 2 умеет выводить видео в формате SIDE BY SIDE 3D (картинка справа, картинка слева - стереопара). Камера поддерживает 4 режима SBS:
- SBS Full - для видеочков типа Cinemizer, Fat Shark dominator HD, Sony HMZ
- SBS Crop 16x9 - режим для шлемов типа Окулус Рифт или как у Николая (шлемы с экраном 16х9)
- SBS Crop 4x3 - тоже самое что и 16х9, только для экрана 4х3
- SBS Crop manual - ручная настройка режима кроп
Так же в BlackBird 2 есть поддержка черезстрочного 3d и 2 независимых видеопотока, как на СкайЗон камере.
Всего у камеры 3 видео выхода:
- 1 видеовыход - 2d/3d видео
- 2 видеовыход - видео с правого видеосенсора
- 3 видеовыход - видео с левого видеосенсора
Все видеовыходы работают одновременно и не зависимо.
P.S. Если нужен еще какой либо режим 3д, пишите, сделаем в следующей прошивке.
У меня основной вопрос, как видео писать.С приемника снимать, думаю не лучший вариант, помехи будут. А на борт что-то пишущее ставить, лишний вес, для 250-й рамы это критично…
со встроеным туда 5-ти дюймовым дисплеем с разрешением 800*480
А Описание на сей монитор верное? Синим экраном страдает?
Тут честно говоря не могу точно ответить, не до конца разобрался. Как мне показалось синий экран есть (черный экран)), но появляется он только при большом количестве помех и быстро исчезает при восстановлении сигнала. Я очень далеко не летал, т.ч. проверить нормально не получалось, до 300 метров с моим передатчиком берет без помех. . Но честно говоря, мне этот экран не нравится своим разрешением, ищу другой.
Писать хорошо аналоговое видео достаточно проблематичная задача, вот два пути ее решения:
- Поставить на борт мини регистратор:
Плюсы - простота установки и использования, нет помехи видеолинка.
Минусы - плохое качество видео, увеличение массы модели. - Записывать с помощью устройства видеозахвата подключенного к ПК:
Плюсы - хорошее качество видео.
Минусы - дополнительное оборудования (ноутбук, захват), помехи от видеолинка.
Стерео из видео.
Недавно Мераб показывал показывал отличное видео rcopen.com/forum/f134/topic279427/1967
Я, с разрешения автора, надёргал скриншотов оттуда и сделал несколько стереопар. Когда коптер движется вдоль объекта, направив на него камеру перпендикулярно направлению движения (strafe), то объёмную картинку можно получить даже с одной камеры.
Вот одна перекрёстная стереопара:
А для желающих, вот есть стерео-слайдшоу на флэшу, там можно выбрать разный формат показа, хоть под стереоскоп, хоть анаглиф, хоть под 3д телек.
dreadnought.narod.ru/Images/2015/…/mygeorgia.htm
Вот тоже ребята стерео снимают.
Забавно. Столько ресурсов согнали : танки, людей, а снимают на гопро. Кстати, в кадр попадали сборки гопр для сшивки сферической панорамы, но ни одной не было стереоспарки. И кадры, где 2 мужика внутри танка, как раз развёртка сферической панорамы, и чего он туда со стереоскопом лез - не ясно. 😃
Это похоже, не стерео. Сферические панорамы почему-то ошибочно у нас стали именовать 3д панорамами. Это, скорее всего, обычное “сферическое” видео. Т.е. видео обычное, но ты в любой момент пожешь оглядеться, либо посмотреть с нескольких точек.
Да, вполне вероятно. Я как-то делал именно стереоскопическую панораму, но не сферическую, а цилиндрическую. И одной камерой снял. 😃 А вот, пока никак не получилось придумать, как совместить обе технологии. И чтобы головой крутить, и чтобы объёмно было. 2 сборки камер ставить не получится: с одной стороны будет стереокартинка, а повернёшься на 90 градусов- уже нет.
Вот, чуток похвастаюсь, в полный штиль удалось добиться ровно того, чего хотел : плавного, ровного движения камер.
Замечательно получилось! Смотрел в красно-синих очках. Плавность действительно плавная. Обратил внимание на некую размытость фокуса вдали - добавляет кинематографический эффект.
И тут отпишусь : спасибо! Размытость - это скорее баг, а не фича. По краям кадра, особенно на правом “глазу” - всё плохо. Но камеры менять, пока не настроен до конца носитель - не буду 😃
Видео с BlackBird 2 - качество видеозаписи не очень, в реале все на много лучше.
По видео очкам.
Черезстрочное 3D (interlaced 3D) на аналоговом видео входе поддерживают видео очки:
- Prober EVG 920
- HeadPlay
- Fat Shark Attitude V3
Стереопара (SIDE BY SIDE 3D) поддерживают видео очки:
- Fat Shark Dominator HD
- Fat Shark Dominator V3
- Carl Zeiss Cinemizer - требуется конвертор AV в HDMI
- Sony HMZ T1 - требуется конвертор AV в HDMI
- Sony HMZ T2 - требуется конвертор AV в HDMI
- Sony HMZ T3 - требуется конвертор AV в HDMI
- HeadPlay
В приложении самодельные стереошлемы наших клиентов
Уронили мотоцикл.3D FPV.
Но мотоцикл-то ладно, посмотрите, как занятно смотрятся пролёты “низко и близко” а ля 250 размер, только медленнее, конечно. 😃
Может кто присоветует готовую смотрелку c Dual input RCA
видео очки SkyZone 3D - втроенны два видеоприемника, каждый из которых подключен к своему дисплею
Да, видел, спасибо. Кто-то юзал их реально? Там реально есть DUAL input RCA ,а не AV IN (Video + Audio-stereo) ?
Привет! Уже несколько месяцев летаю в таких очках:
Экраны - PD035VX2 640x480:
На экранах пришлось заменить поляризаторы на глянцевые. В синий экран выпадают только после 1с полного отсутствия сигнала, ни разу ещё не выпали при полетах (гораздо лучше чем дешевый 7" монитор, который я раньше использовал). К сожалению 640х480 это наибольшее разрешение которое удалось найти для 3.5" экранов, при этом на в продаже много левых мониторов с 320 которые выдают за 640. PD035VX2 иногда всплываю на Али за 70-80 баксов.
Ресиверы - RX5832
Антенны - Boscam Cloud Spirit
Питание - ЮСБ зарядник от телефона, всё работает от 5В, потребляет ~1.1А, 6600mah зарядника хватает часа на 3
Всё вместе обошлось в ~$250
Летаю на 280мм миникваде с двойной HS1177, для полётов в поле хорошо подходят 2.8мм объективы, в городе - 2.1мм. Расстояние между камерами 50мм, хотелось бы больше, но на миникваде место ограничено.
3Д сильно доставляет при полетах рядом с землёй и между деревьями. На высоте > 10м 3д не видно так как различия в картинках минимальные.
Экраны пришлось установить боком, так как расстояние между центрами экранов в такой конфигурации должно ~равняться межзрачковому. Собственно камеры на кваде тоже боком, в результате чуть меньше видимости по горизонтали, чуть больше видимости по вертикали, в очках это не замечется.
Брат по разуму, здравствуй! 😃) Я вот так и не нашёл маленьких дисплеев с приличным разрешением. Меньше, чем как раз эти 3,5" 640*480.
Увеличить базу меж “глазами” рекомендую. Всё же, 50мм - мало даже для мини-квадрика. Можно, например, вынести камеры на переднюю сторону луча, рядом с моторами. Да, они будут в потоке, но сами камеры весьма невелики. При ограничении размера квадра (не выходя за рамки 280класса и не меняя ВМГ), можно перейти на схему “+”, лучом вперёд, а камеры подвесить под боковыми моторами, тогда она увеличится до тех самых 280мм, что уже хорошо.
Я сначала думал так сделать, но миниквады летают быстро и падают часто, за пределами рамы камеры мгновенно убьются (над камерами алюминиевый бампер уже несколько раз гнул).
Есть мысль следующий квад сделать ещё меньше, на раме Morphite V2:
Там по-бокам клетки можно мини камеры расположить, IPD будет >60мм.
IPD будет >60мм.
Да, вполне возможно. Вообще, было бы интересно посмотреть стерео- видеозапись с полёта Вашего квадра. Летаете именно на скорость? 250е - это ж, вроде, гоночный класс.
Dreadnought, пытаюсь летать на скорость, фристайл итп., гонки пока не интересуют, да и гонять не с кем. Ещё 250 гораздо легче с собой таскать, кидаешь всё в один рюкзак и идёшь искать где бы полетать.
Подумал про запись, нашел 2-х и 4-х канальные DVR. При этом у некоторых есть интересная фишка - сшивание изображения с 2-х камер в один поток. Вот например
ru.aliexpress.com/item/…/2048402413.html
По идее можно воткнуть 2 потока в этот ДВР, а на выход подключить одну 5" ХД матрицу.
Да, ещё интересный момент, глубина стереоэффекта увеличивается пропорционально углу обзора камеры, с 2.1мм глубина чувствуется сильнее чем с 2.8мм объективами. И ещё у меня камеры направлены не параллельно, а смотрят немного в разные стороны. Почему-то именно так удобнее для глаз.
Да, есть такая штука. Но вот я, наоборот, удлинил фокусное, чтобы убрать пропеллеры из кадра, убрать бочкообразные искажения, снизить хроматические абберации. Но, на базе 600мм.
Ставлю камеры по мере сил ровно параллельно.
Пожалуйста, если сделаете видеозапись полётов, пожалуйста, выкладывайте сюда. Мне, да и, думаю, другим участникам темы будет интересно посмотреть.
