PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Хорошо бы посмотреть видео запусков
Завтра повторю попытку)) и тогда с видео с ОСД будет все понятно
Если проблема с ЦТ или неправильным броском, видно это будет только со стороны 😃 я думаю, Сергей имел ввиду это.
кидаешь на полном газу ровно в горизонт?
разраб ответил по датчикам GPS на модуле L86, в кратце, они не знают причин, по которым количество спутников не так велико, как у старого датчика…
на данный момент уже имеется в продаже новый модуль на основе ublox SAM-M8Q receiver
pitlab.com/…/114-new-gnss-module-ublox-sam-m8q.htm…
Я это понял, центровка как рекомендовано производителем65 мм от края крыла.
Кидаю градусов 10 вверх, первые разы газ около 80% крайний раз 100. Пытался взлететь стоя на обочине дороги, больше негде, все завалено. Может я вв волнении чего сделал не так.Завтра все сделаю на камеру.
Сергей как правильно кидать, угол, газ.?
Самолет конечно не вертикального взлета, но удавалось взлетать без просадки
вот и проблема, центровка 56 !
газ 100% бросок ровно в горизонт
Взято с сайта продавца www.readymaderc.com/…/strix-stratosurfer-pnp Recommend CG: 65-70mm back from leading edge
Я пытался написать 65 мм rcopen.com/forum/f90/topic310963/2916
слушай что тебе говорят! 56 и не более!
напомни вес, батарею, мотор, пропеллер?
завтра так попробую.
Мотор 2212 2200Kv Motor проп 6/4 батарея пока 4000/3S Вес около 1550 гр
первый раз вижу такой конфиг, можно ссылку на конкретный мотор?
В фейсбуке один товарищ писал что летал на этом самоле в стоке и батареи около 4000 около часа www.readymaderc.com/…/strix-stratosurfer-pnp
что то мне подсказывает что и не полетит… придёт Седой, прикинет на eCalc…
давай переместимся в тему мини талона, кинь там фото мотора…
rcopen.com/forum/f90/topic381157/9128
Так у Александра не талон, судя по ссылке которую он дал www.readymaderc.com/…/strix-stratosurfer-pnp
да, моя ошибка, но один фиг…
с таким весом как то сложновато…
этого можно кидать чуть вверх… но совсем чуть чуть…
Такие самолеты аля изистар неплохо летают и с тягой 0.6 от веса. Надо только швырнуть посильнее.
Можно с 3-00 минуты
Александр, ты меня дурака не слушай про ЦТ, я то думал у тебя мини Талон…
а для начала, я бы снял с самолёта всё лишнее, максимально облегчив…
Скажите пожалуйста,как будет выглядеть мое управление АП,если у меня один 3-х позиционный выключатель,и один 2-х позиционный.С 3-х поз.понятно,а как использовать 2-х поз?Переключать два экрана(из 4-х) ОСД?
Питлаб требует два 3-x позиционных переключателя
один - для управление режимами полёта
второй - для переключения пунктов меню и переключения экранов OSD
при одном 3-х позиционном переключателе, вы теряете возможность заходить в меню, а оно в полёте очень часто необходимо…
как вариант можно переделать под такой выключатель - крутилку…
Крутилок к сожелению тоже нет.Аппаратура 6-ти канальная T-Six+EzUHV433
неразумно использовать серьёзный самолёт с серьёзным автопилотом и такой аппой…
на мой взгляд без второго переключателя не обойтись…
посмотрите например в сторону Taranis Q X7
Один раз у меня получилось сделать вход в меня на двух тумблерах. В полете особой нужды не было ходить по меню. имхо достаточно тубмлер на режимы автопилота.
Спасибо,наверное надо-таки посмотреть
как минимум нужно сделать первоначальные настройки и оттримировать АП, а это только через вход в меню…
переключение между полётом по точкам и по маршрутам, переключение ВПП, переключение режимов автовозврата, и т.д. и т.п. …
очень много параметров меняется через меню!
В комплекте питлаба есть кнопочки, через которые по меню ходить удобно 😃 у меня, например, они внутри фюза стоят, места много не занимают. Перед полетом можно что-нибудь настроить, если лень тумблеры дергать.
Но апу конечно менять нужно. Я понимаю, если бы это было что-то качественное и дорогое, а тут китайский клон китайской апы.
