PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Из фьютеха только Панда 2 иПанда 2 профи версия. Там до 1000 точек и за это отвечает отдельный процессор. А в панде их 3 шт. Но во многих про версий нет осд. Только через ноутбук на программе смотреть телеметрию. На пиксе такая же ситуация.
Привесьма благодарен за ответ. Панду читал что тоже хаят ,мол у них фишкина вроде подобие. Хрен знает кого слушать ,каждый по своему прав
Так какой же автопилот подходит под определение ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ?
С инерциальной системой наведения, что запрещено использовать для хоббийных.
а как же пикс, там чистая инс. 😉
Товарищи, пытаюсь установить FPV_manager на планшет Вин 10 так он не дает установить как с флешки так и с оф сайта, с чем может быть связано эта фигня и такое впервые. Антивирусника нет на другие компы в том числе с вин 10 становится без проблем
Подскажите, пожалуйста, новичку. Хочу заказать автопилота для стабилизации при необходимости и возврата. Правильно, я понимаю, что достаточно набора: APM2.8 ArduPilot Mega APM 2.8 Flight Controller Board + Power Module + 7M GPS / Compass Stand Holder и возможно, датчик скорости воздуха? Это подключится через fs-ia6 ?
Вобще то это не та тема выбора автопилота. Есть Тема- Выбор автопилота. Но если вы новичок и Вам действительно сложно найти , то берите только те автопилоты которые сделаны именно для нас моделистов, а не набор юного техника по типу арду, АПМ, Айнав и тп. Вспомните мои слова, когда ночами будете на форуме сидеть с вопросами что и как и почему и п очему не летит да и автовозрат там на 50/50 не из за прошивок, а из за не понимания.
Берите
1.ПитЛаб - продвинутый с отличной поддержкой. Знакомые да же небольшим опытом поставили и летают. Есть возврат и воздушная скорость.
Так же 2. FY41ap - вобще для пионеров, нет поддержки но летит из коробки с воздушной скорости. Настройка почти вся по 5 пун. в осд
Игл 3Вектор -цветная телеметрия но ужасная стабилизация. Требует настройки но они простые.
В целом это так что бы Вас по форуме не гонять . Поверьте информация моя с опытом и то что действительно летает. Все остальное это область Профи не буду их тут перечеслять. Удачи
APM отличный автопилот. Дешевый и с большими возможностями. В настройках чуть сложнее, но просто один раз сделать и все. APM 2,8 давно снят с производства и его ставить не стоит точно. PX4 , например 2.4.8 если в холода не летать. По цене 5 т р примерно(в зависимости от производителя) обойдется с источником питания . Ну еще потом модем докупить(можно и без него, но с ним так удобно), GPS, датчик скорости (хотя летит и без него, но если там хотите автопосадку или более точное управление) . Ну еще там тыс на 3. В интернете все прямо не только пережовано, но и переварено давно по этому поводу. Прямо видео есть как настройки сделать. Но выбор за владельцем. Тут главное на мой взгляд понять, что надо то? Если что-то типа летающей лаборатории, где потом будет добавляться что-то, там подвес, сонары ит д, то пикс.
P.S. Сюда по дислакации автора поста он прямо рядом с нашим полем живет. Придите на поле, там прямо сделают все настройки и объяснят. Полно кто юзает сей девайс . Это про PX4.
У меня на столе самолет с апм лежит коллеги по работе, он не профи и я вижу как с ним человек иучается. Я уже вникать перестал. А вы хотите посоветовать его человеку который не может камеру с передатчиком подключить.
Вот я и посоветовал то что практически по мануалу воткнуть надо и почти готово к полету.
Я написал, пусть на поле приходит, и ему подключат все. Ну или объяснят подробно. Ничего там нет сверхсложного. Да и в районе у нас есть клуб как раз. И еще один открыть собираются. Для “взрослых” моделистов. Но пока вопрос в воздухе весит…
А потом все время бегать к Вам на поле? 😁 Там же вопросов масса будет после полета. Либо самому изучать , либо купить готовое решение и пользоваться тем что есть. То что летать он лучше будет я сильно сомневаюсь. На практике что я вижу, опыта нет, но зато покупают продуктивные автопилоты за 2-4 тыс рублей и хобби моделиста переходит в “другое” Хобби 😎 Ну как то так.
А подскажите по наземке, я так понимаю что светодиоды должны показывать выбранный приёмник? У меня почему-то они не работают
да, у меня горят
на этом видео это видно
Вообще не работаю, сразу из коробки не светили 😦 конечно не самая важная штука, но надо будет на группсах у Сбигнева спросить
я не пойму, у тебя два приёмника по входам подключено? НА моём видео 4 провода и первый из них достаточно высоко, а на твоём фото как то странно… или просто ракурс такой…
Да, 2 приемника! Просто кабель такой попался - 3.5 джек видео выходит в белый (аудио) разъём.
Смотрю у тебя работают. У меня пришёл с прошивкой 2.6d - не работало. Думал может конфликт с АП, там другая прошивка. Обновил везде до последней RC3 — тоже самое.
Спросил на группсах, оказывается плохо проверили, наверное торопились из-за распродажи…
The only reason I can guess it the LED can be soldered in wrong polarity. If you tap with finger on one or second image it can be selected and marked with yellow frame or something visible. Also LED should change it’s state. Always one of them should be on. If both are off it is my personal fault during testing it.
Please open the cover remove 4 plastic screws, pull of the board and check with voltmeter if it change it’s state. One side is always +3,3V, second should change between 0 and 3,3V.
Solution is to solder out the LED and solder it again in reversed polarity.
Проверил — действительно не так припаяли… перепаял как надо и все работает 😃
Если кому-то ещё повезло также как и мне — смело перепаивайте светодиоды.
Скажите,какая версия автопилота крайняя?То-ли 2,60с или 2,62rc3?
Все версии с приставкой rc не являются продуктивными и вы их ставите на свой страх и риск…
На официальном сайте pitlab.com только продуктивные версии.
Значит 2.60,но там есть и 2.60с
Спасибо
2,60с
Последняя стабильная.
2,62rc3
Это RC (release candidate) т.е. это очень стабильная версия, в которой возможно нет багов (но они могут быть) и если все ок, то эта версия пойдет в релиз.
Сам летаю на rc, еще с того моменда когда они были бетами (beta) но я первопроходимец, вся ответственность на мне 😃 просто я использую в связке с кроссфаиром, и ему скармливаю мавлинк для маяка
Что то не врублюсь, смотрю ролики и вижу что количество спутников больше 14 шт, а у меня только 10 с чем может быть связано? Модуль стоит pitlab.com/…/110-new-gnss-module-gps-glonass.html
а у меня только 10
Дома или в полете?
У меня в поле стабильно 19-20 спутников. Если проблема в полете, значит что-то фонит. 99% что это видео передатчик.
Новые модули на новых чипах давали такую картину, попробую уточнить у разраба чем законсилось, были подобные случаи…
Испытывал дома (на открытой площадке), без передатчика 10 спутников, включаю передатчик и подношу, с расстояния 10 см начинаются уменьшаться кол спутников до 7. Выезжал в поле 10 спутников, передатчик расположен от модуля около 15 см. но все те же 10 спутников. к сожалению полетать так и не удалось))
Три раза бросал с помошником взлета, три раза носом в снег, выламал камеру и решил осмыслить все это дома.
Кстати в режиме ТАКЕ руль высоты должен отклоняться на заданный угол перед взлетом?
Кстати полетник А3 на окте в этом месте ловит 20 спутников
Руль высоты не должен отклоняться заранее…
Хорошо бы посмотреть видео запусков, желательно со стороны…
По спутникам, 10 это вполне достаточно для полёта, в новых датчиках используется новый чип, старый сейчас не доступен, Питлабовцы писали что похоже что то не додумали с новым чипом, будут разбираться…
Пока более инфы нет, отпишусь как ответит разраб.
