PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
У меня с картами всё гуд.
т.е. карта открывается и лог отслеживается по карте?
насчёт лога не скажу, но карта в менеджере открывается.
Привет, Друзья!
Это мой вариант наземки. Для использования на Питлабовской механике антенны FCR 1200/11 я применил противовес, корпус которого напечатан на 3D принтере. Внутрь корпуса вставлена свинцовая отливка. Для изготовления формы оливки печатается пуансон.В качестве рычага для противовеса использован кронштейн, что был в комплекте с антенной. Для крепления на штатив напечатал проставку, в которой использована “копеечная” деталь с гайкой 1/4 дюйма.
ru.aliexpress.com/item/…/32629539081.html?terminal…
Не реклама.
Для крепления основного блока и DVR тоже печать. Эта деталь очень удачно закрепилась винтами на два отверстия в польской механике.
Так как патч был установлен с некоторым смещением по вертикали, чтобы не упирался при “переворачивании на Юг”, то и противовес пришлось установить со смещением. Для этого использована деталь “проставка”.
молодец, красота!
У меня тоже карты не работают в Менеджере …
Парни кто летает на прошивке последней 2.62 RC2 косяков нет ?
Вольный гугло-перевод 😃
Традиционно, как это было в течение нескольких лет по случаю Миколайки, мы делаем 15% -ное продвижение по всем продуктам, предлагаемым в PitLab.Sklepie . Пусть это будет неделя, связанная с датой 6 декабря, то есть с 2 по 8 декабря. Все, что будет заказано и оплачено в это время, будет продаваться по выгодной цене. Слово - ключевой запуск рекламной акции можно найти на рисунке ниже. 😃
The promotional code will be Nicolaus entered in the coupon field during ordering.
Э-э-э… Например што?
Роман, ну читать то Вы умеете? написано:
по всем продуктам
Это Коперникус?
Году в 1985 наверно,в Торуни,водили нас,комсомольцев по музею Коперника.Как однако время то идёт…
Пользователям Windows 7 у которых не отображается карта в FPV_manager рекомендовано его обновить
www.pitlab.com/osd/download/FPV_manager260d.zip
Товарищи поясните, картой можно оплатить в магазе или только через банк?
Я через ПейПал оплатил.
Оплатил Пей пал
Оплатил Пей пал
подскажите, скидка действует даже если взять несколько категорий товара, например набор АП, датчик воздушки плюс датчик температуры и ещё что нибудь?
Да действуют на несколько товаров, взял АП и еще разную мелочь.
Сегодня утром оплатил в 17-40 уже отправили и посылка сразу трекнулась.
Я оплатил и Пай пал снял 4,5 процентов даже если “перевод родственникам”
напишите продавцу, есть другие варианты;)
Товарищи из личного опыта какой емкости достаточно для второй батареи на ОСД передатчик и камеру на час полета? В каком диапазоне напряжений работает полетник при питании 3S без регулятора напряжения?
У меня на борту второй Аккум – Zippy Compact 3S 1500mah 25C (питает питлаб, сплит и передатчик 1.5W). За час полета высаживаю порядка 900mah.
Насчет диапазона в мануале информацию не нашел, только упоминание 12в. (от 3s работает нормально, выше лучше не пробовать). Ну и т.к. от этого Аккума питается и передатчик и камера – следите чтобы им хватало. Питлабу много не надо 😃
Если речь идет об ОСД, то в моем случае, на тестах, ОСД стабильно работало от 8 вольт, ниже просто не пробовал.
Ну и добавлю, взял на днях наземку себе, а товарищ АП и ОСД. Оплачивал банковским переводом 😃 может кому инфа будет полезна. Оплатил 7 декабря (ночью, считай уже 8 было) и так как перевод европейский и в разные банки, то на выходных они их не обрабатывают. Но в среду уже отправили 😃 так что буду скоро поворотку собирать.
Все бы хорошо, только эстонская почта тут хотела как лучше, а получилось как всегда, так что у нас сейчас посылочный коллапс. Свой АП я получил за 6 дней, а этом году хорошо если до праздников получить получится 😦
Мой пришел, сейчас поеду получу.
[QUOTE=Olegfpv;7577624]Ну FY41 это не Профи версия для БПЛА, А что есть профиверсия для БПЛА? Своими словами пожалуйста,и не надо меня гонять по всяким веткам я вам не шимпанзе. Вопрос поступил,должен поступить и ответ.
[QUOTE=SiBirYaK70RUS;7603713]
Чего чего)))))?? Вы про что вобще ?
АРМ тут-же будем обсуждать? 😃
А почему бы и нет ?
[QUOTE=Olegfpv;7603715]
Я про проффиверсию автопилота хотел узнать. Какой считается профессио(а)нальным ?
Так какой же автопилот подходит под определение ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ?
Из фьютеха только Панда 2 иПанда 2 профи версия. Там до 1000 точек и за это отвечает отдельный процессор. А в панде их 3 шт. Но во многих про версий нет осд. Только через ноутбук на программе смотреть телеметрию. На пиксе такая же ситуация.
