Подскажите, уже 3 день борюсь с невозможностью открыть карты Гугл Земля в фпв менеджере, постоянно вылетает ошибка чтения скрипта, как будь то не правильно программисты ПитЛаб указали ключ в скрипте, может кто сталкивался и удачно справился? Буду благодарен за помощь. У меня крайняя версия менеджера.
Framework version 3.5 или выше стоит?
только что попробовал, проблем нет…
у меня тоже карта не открывается(
попробуйте скачать менеджер с сайта, он точно у вас самый свежий? цифра в заголовке может ни о чем не говорить… разраб как то исправлял но версию не менял…
да скачал 2.70 все работает! Спасибо!
а будет работать менеджер 2.70 с более ранними прошивками автопилота и осд? или пришло время обновить все прошивки на новые? настройки слетят на автопилоте и осд?
должен работать со старыми, хотя чем чёрт не шутит…
а что пугает в новой? там кое какие ошибки пофикшены… много интересного и полезного…
после прошивки настройки останутся
Включил автопилот. Через некоторое время osd показывает количество спутников. Потом вместо спутников показывает “х”. Потом снова количество спутников. При этом мигают координаты на osd. Раньше такого не замечал. Что это может быть?
Есть к чему стремится.Симулятор,который не прощает ошибок
Камера курсовая хорошая. Я на следующий сезон опять к курсовой вернусь. Надоело мне летать по GoPro , в качестве курсовой полное дерьмо.
А что за камера у него стоит? Никто не подскажет.
Уж очень стабильная картинка, без помех.
А как он вывел на три монитора изображение? Получается на модели стоит три камеры и три передатчика?
поставь прошивку 2,70 и покажи окно статуса GPS
Несколько раз замечал самопроизвольное отключение модуля GPS. Вместо НЕТ FIX мигает НЕТ GPS. Помогает передергивание разъема, идущего к GPS.
нужен скрин в момент когда нет спутников… когда они есть что там смотреть?
Я спрашивал у разработчика, этот баг был кажется с последней беты или с RC, так оно и осталось… он обещал пофиксить, но видимо на работу это никак не влияет. Исправит, наверное, со следующим обновлением
мигает НЕТ GPS
это говорит о том что нет физической связи автопилота с модулем GPS (обрыв провода, неисправность датчика, неконтакт…)
в последней 2,70 исправлено…
Изменен протокол GPS: удалено сообщение GSV (спутники в поле зрения). Это сообщение может вызвать проблемы со связью UART, когда GPS отслеживает большое количество спутников (GPS + Glonass + Galileo)
Настораживает, что отсутствие связи возникает спонтанно. Тушка лежит, ловит спутники. И вдруг сообщение об отсутствии GPS.
Нет, я спрашивал это уже после релиза и Zbig пообещал патч 2.70a еще в мае. Так что это программный баг, который все еще не пофиксили. Вот тема на группсах, мое сообщение #153 ответ в #154. Причина – старый модуль GPS (который кстати прекрасно работает и ловит больше 20 спутников, тогда как новый 10-11)
FIRMWARE 2.70A
AUGUST 26, 2019 LEAVE A COMMENT
New patch 2.70a pre-release version is available for download.
Chanes and new features:
Fixed issue: OSD randomly blinks in negative all GPS fields.
Fixed bug: OSD did not permanently store 0km/h takeoff speed value.
Fixed bug: OSD did not permanently store acceleration speed less than 0.4g
