PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Приветствую. У меня проблема с настройкой ВПП. Выскакивает какая то ошибка yadi.sk/i/FMY_jx7RSE96oA Что это может быть ?
А зачем ты скрыл значения? Судя по ошибки, ты ввел недопустимое значение.
тоже думаю ты ввёл недопустимое значение куда то… хорошо бы посмотреть какое и куда…
планирую второй полёт
Лёха, полетал?
Господа, я только что с поля . Эмоции зашкаливают! Перед началом взлёта Павел как обычно мне помог с настройками возврата в rls . И уже второй раз АП ( мини талон ) уверенно в режиме стаба уходит с рук . Набрал 300м , далее спокойно рулится в ручном режиме и сохраняю примеры с минимальным газом без потери высоты ! Всё просто😒 Далее все режимы исправно выполняют задачу! Стабилизация очень шикарная 😃 А Вы знали что в режиме удержания высоты и курса можно подруливать? Пит позволяет это сделать , но отрабатывает очень мягко! Круто! Ребята — как он летит 😁 просто сказка. Признаюсь честно- с фишкой бы так сразу не получилось бы! Но благодаря Олегу моя фишка полетела только после знакомства с Олегом, а точнее её возврат . То волнами, то расход занижает акка. Кому это понравится! Фишку я лублю, а теперь и пита полюбил:) Мне только не получилось выполнить авто посадку, кажись я что-то упустил в настройках полосы. В памяти она есть, октивирую , и самик начинает кружение ( появляется звёздочка). И ещё я не понял где вкл. направление ветра на осд ? Пару раз сделал круг но ничего не появляется, где капать? Помогите пожалуйста разобраться 😒 где этот параметр при настройке в осд ? Сергею огромное спасибо за предполётную консультацию:)
по автопосадке:
не достаточно просто выбрать ВПП, нужно выбрать именно АВТОПОСАДКА на выбранную ВПП
так же обязательно на экране OSD должен быть выбран режим ILS
но на таких самолётах как Талон, я пользуюсь с осторожностью… Талон имеет слишком большую скорость сваливания… на руках садить безопаснее…
заход можно доверить Питлабу, а вот перед самой посадкой лучше перехватить на руки…
“показать направление ветра” включается через Менеджер, с компьютера, а вот чтобы определить откуда ветер, нужно сделать разворот не теряя высоты и не размахивая стиками… т.е. постоянный газ, постоянное отклонение стиков РВ и элеронов… при этом не нужно стремиться делать ровный круг… просто разворот на 360 градусов… значёк направления и скорости ветра появится на OSD
молодец, поздравляю!
Если есть возможность скиньте фотку неспешно в личку, где этот параметр направление ветра в меню вкл.
Удивительно как Питлаб работает газом, я в шоке от идеальных параметров силы тока А (сколько давит мотор)
☕Обязательно ещё попробую
Давай)) а вот с фишкой41 у тебя лайт версия, там почему параметр нулевой Trh круиз , а надо от 40-80% . Поэтому у тебя она при нулевом % газ в авто режиме возврата тягу 2-3 а держал и от этого немного клювал твой мини талон. Я тебе полнял 60% и стал нормально тягу поддерживать. Я с 2013 года с газом не испытывал проблем, но у меня полноценная версия.
На пит лаб тоже рассчитываю на отличную стабилизацию и мне важен приборный полет на нем. Потихоньку разберусь , Серега помогает .
Кстати по поводу направления ветра на осд у пит лаба надо вроде вираж полноценный пройти, что бы система высчитала.
На моих моделях (Chaser C1, и MTD) автовзлёт работает идеально.
Вот видео для примера.
Где я их мог скрыть ? Главное что без интернета всё настраивается, а с интернетом глюк выползает
[QUOTE=Olegfpv;7908203]Давай)) а вот с фишкой41 у тебя лайт версия, там почему параметр нулевой Trh круиз , а надо от 40-80% . Поэтому у тебя она при нулевом % газ в авто режиме возврата тягу 2-3 а держал и от этого немного клювал твой мини талон. Я тебе полнял 60% и стал нормально тягу поддерживать.
Это мы Олег к счастью разобрались, а сколько людей не знают про такие действия с лайт версией, покупают в надежде что полетит из коробки и потом выводы - мол фишка плохой продукт. И поспешно пробуют новые АП других производителей. Извиняюсь, это не реклама фишке
так когда перетаскиваю ВПП на свою местность ошибка начинает выскакивать, на польской территории никаких ошибок
не должно такого быть, ты меню закрой а потом перетаскивай… почему меню открыто?
но обстоятельства возникновения ошибки опиши, я попробую повторить и попрошу разраба исправить досадное недоразумение!
В общем, открываю манагер без подключенного АП,и и в графе MAP выставляю точки,после пытаюсь установить ВПП- она выставляется на карте Poland. На этой же территории я могу ВПП настраивать, а точнее поворачивать и менять размеры. Над своей территорией где будет проходить полёт как с точками так и без,ВПП не реагирует. Выше я давал скрин. Можно ВПП настроить в Польше и перетащить на свою территорию и сохранить. В общем как то так. И как без меню работать ?
Всё делаю по роликам человека под ником IgLa где до мелочей всё расписано и расказано, но блин,у меня что то не получается. Раз получилось и я не запомнил как и что было, так как время было пять утра и я практически спал поэтому не запомнил как по ролику.
как то всё в кучу и непонятно…
видео можешь показать как это получается? я как ни крутил, всё работает…
Олег вчера тоже нормально всё расставлял…
FrameWork стоит какой версии? Система какая?
Могу, куда только его скинуть ? видео.
FrameWork крайняя версия. Даже на сайте уже загрузил прошлую версию и ничего не помогает
на ютуб и сюда ссылку
Перезалил видео
подтверждаю, проблема есть, напишу разрабу
но странная 😃
в европейской части России такой ошибки нет, ты живёшь в аномальной зоне 😃
в европейской части России такой ошибки нет, ты живёшь в аномальной зоне 😃[/QUOTE]
Возможно и есть у нас что то аномальное, не зря же в болотах сбрасывают ступени от ракет ))
Написал Петру,он говорит что программированием занимается Zbig. Он ему отправил эту проблему. Будем подождать ответа.
Ещё один момент. Ни версия “а”,ни версия “b” менеджера не помогают где были исправлены с отображением карт. Карта то у меня отображается.
Исправленная версия…
Проблема в картах, в некоторых районах отсутствует информация о высоте…
Теперь менеджер на это не реагирует…
