PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
нарисуйте схему как вы всё соединили
покажите фото как вы подсоединили датчик напряжения
Напряжение борта я имел в виду 12в на ОСД и видео, не понял причём здесь датчик тока и напряжения ходового акка? Он кстате показывает невероятно точно…
Подключил всё по инструкции, автопилот и осд работают без нариканий, самик летает… только вот один этот показатель глючит((
при том что напряжение питание борта на OSD берётся из этого датчика!!!
Нарисовал все подключения по питанию. На ОСД две пайки/перемычки запаяны, тоесть ОСД питается от 12в видео акка и ГПС получает свои стандартные 5 вольт.
Как так? осд работает и без подключения ходового акка…
В инструкции явно написано, что или перемычка запаяна и осд питается от 12 вольт видео акка, либо перемычка удалена и осд питается от 5 вольт с приёмника (при этом типа меньше греется)
Цитата из инструкции:
**Power supply configuration
** OSD allows you to adjust the voltage of external components, such as camera,
video transmitter, GPS receiver and internal circuits. For this purpose the underside
of the plate provides the following jumpers:
“POW 12V" Jumper - allows you to power the OSD from one
power source - the video package. When the jumper is shorted (by
a drop of tin), other components are powered by 12V power source.
To the open jumper, remove a drop of solder. By default, the jumper
is shorted.
“CAM” Jumper - allows you to power the camera with the input
voltage of the video package. By default it is shorted by a drop of
tin. If cameras are powered from 5V voltage the jumper must be
disconnected and the unit must be powered from an external 5V
power source. Power cable for the camera can be soldered to the
underside of the joint, or soldered to the jumper connected to power
supply pin in camera socket. Alternatively, you can unclip the red
wire from the plug and connect it to an external source of 5V.
NOTE: The internal 5V stabilizer has insufficient current rating to
power the camera.
“GPS” Jumper - allows you to select the GPS receiver module
power supply. You can select the power supply between 3.3 V or
5V. The receiver modules available in Pit.Lab.Shop have input
voltage of 5V (with internal stabilizer to 3.3 V), so by default the
jumper sets the voltage to 5V. Some GPS receivers do not have a
stabilizer and require 3.3 V power supply. In this case, using a soldering
iron move a drop of tin connecting the upper and middle pad
of the jumper labeled “5V” to the lower and middle pad labeled "3.3
V"."
______________________________________________________________________________________________________________________________
не могу взять в толк, нахрена так было нужно изгаляться и что то выдумывать…
ведь есть же документация которая описывает как нужно подключать питание…
всё сделано неправильно из за этого и косяки…
12 вольт подаётся напрямую на плату, для этого там припаяно два проводка! Питание на камеру, на передатчик идёт уже ЧЕРЕЗ ПЛАТУ OSD прямо с разъёмов!
а вы засунули в плату сразу два питания, 12 вольт и 6 вольт… да ещё и не туда куда нужно! Вот всё и работает вкривь да вкось!
Ну так я так и подключил… где я изголялся? Единственно, так то что я видео акк подключил напрямую к передатчику и с него же 12в на ОСД, а красный провод питания на передатчик в воздухе… Таким образом акк с видео передатчиком у меня в хвосте, и приёмник с Осд таким образом находятся в далеке от всех “прожорливых” линий питания.
Может и вправду осд врёт изза отсутствия нагрузки на видео передатчик?
А у вас красный проводок с приёмника отрезан? Сдаётся и у вас тоже на плату приходят и 12 и 5 вольт…
Может и вправду осд врёт изза отсутствия нагрузки на видео передатчик?А у вас красный проводок с приёмника отрезан? Сдаётся и у вас тоже на плату приходят и 12 и 5 вольт…
- вы подключили 12 вольт прямо на передатчик и эти же 12 вольт идут на плату OSD (на разъём передатчика который является ВЫХОДНЫМ для питания!!!)
- за каким то хреном 6 вольт через LRS тоже идут на плату OSD и ещё и нипойми куда!
никаких “красненьких” проводов у меня не отрезано! если вы не заметили, на рисунке ДВЕ платы, на нижнюю (OSD) подаётся 12 вольт и уже с платы через разъёмы питание расходится на камеру и передатчик! На верхнюю подаётся питание 5 вольт и оно расходится на приёмник и сервы!
А?
12 вольт у меня идёт стандартно с акка на вход по питанию ОСД, при этом выход на передатчик не подключён . 6 вольт с ЛРС идут стандартно, вместе с ппм на серво разъём. Без этих 5-6 вольт автопилот и лрс не работают. Чет мы на разных языках по моему говорим…
Когда питание подключено только к плате OSD (12 вольт), на экране должна быть только одна цифра показывающая питание OSD!
никаких ходовых батарей НЕТ В ПОМИНЕ! ни 12 вольт ни 5 вольт ни ещё сколько …
естественно если всё подключено правильно!
Так у меня и показывается только одно напряжение, всё правельно.
тогда научитесь изъясняться по человечески…
я не понимаю что и когда у вас “скачет”
Скачет я имею ввиду, не стабильное показание. Допустим реальное напряжение 12.1 вольт, а на картинке осд показывается прыгающее значение от 9.5в до 12.
Если отсоеденить напругу с приёмника, то вообще показывает 6в вместо 12
вот это как понимать?
Вот так буквально и понимать… Подключаем к осд акк 12в. На экране картинка, как вы мне показывали… только вместо 12в показывается 5.9-6 вольт. Потом подключаем РУ, и на ОСД тепер не 6в показывается, а как я и говорил раньше, прыгающее значение от 9.5 до 12 вольт.
куда именно подключено питание OSD?
в меню в калибровках напряжения ничего не намутили?
перемычки не плате OSD не трогали? покажите фото
если отключить от платы OSD все навесные агрегаты (передатчик, камеру…) так же показывает?
12в подключенно штатно к входу осд. Перемычки/запайки не тронуты, то есть питание осд получает с 12в а не 5в. Калибровка не стабильному покозанию не помогает, а лишь смещает “окно” прыгающих чисел вверх или вниз.
Ещё раз повторяю, единственный отличий в том как у меня подключенно в том, что видео передатчик не питается с платы. В свою очередь выход с осд на “+12” на питание видео, висит в воздухе без нагрузки.
Была у меня вчера мысль, что может при отсутствии нагрузки может глючить. Но догадка не верная, подлючив нагрузку к этому проводу ничего в покозаниях не поменялось.
Показания при подключении/отключении камеры (Пиксим сиавульф) не меняются. Отключить передатчик? Как на картинку наблюдать, подключить желтый сигнальный провод к центральной жиле РСА и на телик?
Без видео передатчика, всё тоже самое (( подключил на прямую к телику…
да, попробуйте желтый провод на видеовход телевизора
очень странно что показания меняются при подключении питания от приёмника…
Уже проверил… постом выше написал. На счёт фотки, все пайки и подключения в термоусадке, не представляю, что можно на такой фотке разглядеть.
В любом случае спасибо большое за желание помочь!
Ура! Показание напряжения ОСД заработало как надо.
Напрягся тем, что гпс ловил 10 спутников из 12 и перенёс его из фюзеляжа на крыло. В итоге и 12 спутников и нормальное показание напряжения ОСД.
Блин, а когда искал и всё отключал, то гпс не трогал, даже на него и подумать не мог.
глупости всё это, показания напряжения никак не могут зависеть от GPS датчика и уж тем более от наличия спутников 😃
у меня бывало и 7 спутников, однако показания напряжения всегда верны
Я не знаю глупости или нет, но это факт. Вот так же как вы я тоже думал. Не знаю, может на кабель от ГПС наводились помехи от видео передатчика, и они мешали самой ОСД…
Скажите, а после установки датчика воздушной скорости (я так понял игловсий подходит), автопилот автоматом по нему будет орентироваться и выводить только воздушную скорость или добавятся меню с дополнительными настройками?
Вы оказались правы. Сегодня я разобрался на 100%, из за чего глючило показание напряги осд!
В тот раз, когда возился с гпс, я отключил рсси.
Сегодня подключил его обратно, и глюки вернулись! При том что показание выводится акурат напряжение акка плюс рсси. От сюда и “скачущие” значения, так как рсси не много не стабилен.
Рсси с Томасовского ЛРС.
каким образом вы завели RSSI на OSD? куда именно?
в каком виде идёт ваш RSSI с “Томасовского” LRS?
Одним проводком с выхода рсси на вход осд. Землю дополнительно не подключал, подумал что она и так объщая…
Сейчас попробую и землю отдельно подключить… Не фигня, земля общая и так.
этот проводок вы приклеили к микросхеме клеем? у OSD нет штатного входа для RSSI!
учитесь выражать свои мысли понятно!
