PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Olegfpv
TREX-olet:
Разворот на малой высоте АП делал чтоб не было сильного снижения к полосе по глисаде.
Это автопилот делает сам или в настройках как то? Это вообще не правильно делать такие вещи перед самой условной полосой да еще на малой высоте, а если рядом деревья или самолет потеряет высоту при таком резком развороте на малой высоте, не у всех же Скаи. Если это в настройках можно изменить, то хорошо.
TREX-olet:
Гражданская авиация снижается до 500 м. Когда до ВПП еще далеко.
Какая то обусловленность не понятная))))) Обычно понятия входа в глиссаду это больше с большой авиации пришло. Так как там существуют схемы подхода для захода, что бы встать в расчетный уголол для большого самолета и все зависит от местности. И не причем тут 500 метров. Есть такое понятие , 2.4-4.2 . Судя по вашей фото, вы ходили на занятия или летаете. То это принятый угол для захода инструментально. Где для мелкого самолета 4.2 нормально, а для большого 2.4. Поэтому в этом приделе градусов работает луч в глиссаде и Папи. Для нас и 7-10 град нормально, только перед самой посадкой уменьшить угол.
TREX-olet:
По поводу телеметрии вобще не надо ничего менять все отлично.
Когда в нулевой видимости сами ручками по своей телеметрии посадите модель, тогда можно сказать что то менять или не менять с полным пониманием, а не поверхностным. Если цель проекта добиться простоты и точности , то менять/модернизировать. Если для любителей моделистов , то и так вполне хорошо. У других и этого нет. Давайте летайте , только от ваших полетов уже идут доработки системы , а это хорошо что идет постоянная модификация.Спасибо
X3_Shim
Plohish:
нет не сделает, по моему это как то связано с лицензированием карт гугл, например многие программы GPS трекинга так же именно гугла не кешируют…
Карт много разных. MissionPlaner позволяет выбирать из кучи вариантов и кешировать.
Plohish
X3_Shim:
я не говорю о китайских поделках…
я говорю о официальных программах All-In-One Offline Maps, Maverick: GPS Navigation и т.д. …
X3_Shim
Plohish:
А про какие китайские поделки вообще идет речь ? Я что то пропустил.
Plohish
X3_Shim:
о вашем Мишен планере…
X3_Shim
Plohish:
пруф ?
Plohish
X3_Shim:
пруф ?
пруф обратного? если кто то что нарушает, почему обязательно остальные должны делать то же самое?
я привёл вполне легальные продукты которые именно гугл не кешируют и на это есть причины…
X3_Shim
Plohish:
пруф обратного?
пруф того что китайский.
Plohish:
Кроме гугла есть еще куча карт.
Да, пруф, что гугл запрещает кэшировать свои карты я попробую поискать сам. То что в свое время гугл сам у себя убрал кеширование было, но сейчас нет такой проблемы.
Да, Сергей, давай все же пруф китайского происхождения опенсорсной проги.
Plohish
X3_Shim:
я предположил, но если даже не китайской то опенсорс, а запрет на использование карт гугла наверняка не касается опенсорса…
Для конечного пользователя приложения как правило бесплатны. Платным является лишь использование API карт в коммерческих целях (не во всех случаях). Также существуют ограничения по трафику при использовании API, за превышение которых устанавливается отдельная плата.
скачайте приложение под андроид для Питлаба, оно умеет кешировать, только вот отдавать 394 рубля каждые 3 месяца пользования у меня нет желания…
X3_Shim
Plohish:
Эээ… Не у видел в постах выше, что это было предположение. Это было утверждение.
Plohish:
Вполне возможно и так.
И все время игнорируется наличие других карт кроме гугла.
И да, ура опенсорсу и опенхардвару еще раз.
Plohish
X3_Shim:
извини если я своей фразой тебя обидел
Olegfpv
На сколько мне известно от людей занимающихся, что только из открытых у гугл карт точная жпс поправка навигации, поэтому автопилоты маршрут именно по гугл картам строит. В гкс 5.11 у фью теха тоже именно гугл, но там можно в оф лайне работать, захватив заранее фрагмент местоположение для работы.
svir
Plohish:
уже спрашивали, и он так ответил или это вы так думаете?
X3_Shim
Это констатация факта, а не объяснение.
Андрей#
Ну с Mission planner кстати работает не только АРМ, есть еще майфлайдрим который тоже юзает Mission planner, абсолютно бесплатно кстати)
  • есть ещё прикольные наземки, если бесплатность кого-то не устравиает)
    Вот например -
Никакого ограничения на кэширование тоже нет)
Вообще есть куча опенсофтвейрных наземок, тот же droid planner например, Smart autopilot кстати не брезгует с ним работать)
и снова без ограничений! Предложите разрабам, я конечно понимаю что это помешает собирать деньги с юзеров, но зато геморроя меньше)
AlexOrlo
Олег, по поводу лесенки градусов… так ни кто не запрещает их отключить.
Можно 4 присета настраивать и переключать их в полете.
Не нравится лесенка, сделай экран без нее…
Если очень нужно, я перевожу мобильный в режим раздачи интернета.
Еще было бы прикольно блютуз между компом и наземкой настроить…
Plohish
AlexOrlo:
настрой, кто мешает то?
Олегу десять раз говорили что всё что мешает можно отключить, передвинуть… Но ему это не надо, ему бы прицепиться…
Olegfpv
AlexOrlo:
Да не хотелось бы …нужно видеть угол тангажа. Просто в самолете , там это как прибор выглядит, а нам тут приходится через это смотреть. Поэтому нужна шкала сбоку , без прыгающей лесенки. Поверьте , когда будите плотно с этим летать то вам будет это мешать, просто пока в поле вы одни то на это внимание не обращаешь. Тоже самое с планками ИЛС , ну что мешает директора сделать, раз уж копируешь прибор. Кстати я на рсгруп еще раз написал, но не знаю, из за трудностей перевода можно меня не понять.
AlexOrlo
На счет кэширования, может чушь, но есть догадки.
У питлаба нет своего “движка” для работы с картами.
Если обратите внимание, то даже рисование “путей”
в редакторе ОСД, это точно также как это реализированно в гугл.
То есть все операции с картами работают только от гугл плагина.
С недавнего времени гугл добавил кешировоние на андроиде.
На ПК этого гугл не сделал…
По этому это не организованно и у питлаба.
Сделать это, означает разработать полностью свой движек,
чего питлаб никогда не сделает.
Как то так…
Olegfpv
Plohish:
Ответил уже. Мне нужна шкала. но не в таком виде. Неужели не понятно производителю что это не отдельный прибор у нас, а приходится смотреть постоянно через "фигню. "
Plohish:
Прекращай, я по делу, а не просто так. Ведь стоит задача в будущем приобрести Пита, так почему бы не довести ОСД до нормального состояния, раз идет развитие у ней в стиле Авионики самолетной, а не для БПЛА.
PS/ Пожалуйста, поймите отличия от шкалы (курса,высоты,тангажа), до Директора (курса, высоты,тангажа). Если вы понимаете отличия, то поймете инструментальный контроль для полета и посадки.
AlexOrlo
Олег, угол тангажа, ровно как и угол крена, можно вывести отдельной цифрой и установить на любой участок экрана.
Plohish
Olegfpv:
если не просто так то включи голову и не пиши херь всякую!
Я тебе несколько раз говорил что всё отключается! С какого перепугу тебе опять мешает лесенка?
Olegfpv:
Тут в темноте видно хорошо, как я и говорил что мешает градусная лесенка
Plohish
Olegfpv:
на данный момент оно ненормальное только для тебя, человека который сам не пользовался… остальных, тех кто попробовал более чем устраивает
Olegfpv
Plohish:
Это от твоего не понимания, хотя нет. От не охоты понимания, даже бегло читая что бы еще больше не понимать.
