PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Вчера просто наслаждался неспешным около 30км/ч, вечерним полётом в радиусе 14км, просто отдыхал душой более часа.
Всего за полёт налетал 40км. Доволен как слон.
вот это скучное видео:
Я стал счастливым обладателям PitLab. Два дня облетывал,вчера не работал автовозврат.Вечером с помощью Сергея (Plohish) настроил. Сегодня летал около часа на М-Талоне и был в восторге от возможностей этого АП. Я даже не думал что такие АП есть. Один восторг! Спасибо разработчикам PitLab за такой АП. И Сергею за помощь.
дело не в том что “не работал…” а в том что ты его не мог толком включить…
да и к настройкам отнёсся “спустя рукава”
молодец, поздравляю!
Сергей уже ни одного пилота подсадил и обучил на PitLab. 😉
Игорь,твои видео тоже свое дело сделали.
Вчера потерял все спутники.
Выглядит как будто отошел GPS модуль, хотя у меня он надежно закреплен и пины упираются в пену т.е. сложно представить, что отошел контакт, но все возможно.
Продолжу эксперименты, надеюсь больше не повторится.
плохо что параметр HDOP не выведен на экран, можно было бы сказать что нить поподробнее…
А так, да, похоже на неконтакт… Резкое падение количества спутников…
возможно попал в зону, где “заглушило” все спутники… маловероятно конечно, но почему нет…
Обновил видео, добавил посадку.
Забыл написать, что после посадки спутники так и не появились (на косании неконтакт скорей всего бы прошел, да и пропали очень внезапно - никаких резких маневров, все вибрации сведены к минимуму), после переподключения питания сразу было 20 спутников.
Глушилок тут никогда не было, летел над пустырем между “районами”. В общем, т.к. точную причину на данный момент назвать нельзя, пусть будет неконтакт.
Подобная фигня приключилась и со мной: штатно приземлился для замены аккумулятора, собрался взлетать, а ГПСа нету от слова совсем: на осд ‘NoGPS’. Сразу же проверил все соединения на обрыв - все в норме. Перезагружал с пару десятков раз, инициализировал через меню - на секунду моргнет ‘NoFix’ и сразу же ‘NoGps’. Притащил все это дело домой, включил, а оно работает. Мял, тряс, уговаривал, взятку предлагал, но тщетно: повторить ситуацию так и не удалось. Загадка, причем оч не приятная.
у меня тоже однажды была такая же ситуация, в полёте спутники пропали, но не резко, а секунд за 10-15, при этом было “падение” HDOP, что говорило не о контактах, а о потере спутников именно модулем GPS
что это было, так же не понимаю, но так же и повторить не смог дома и более тьфу тьфу тьфу не повторялось в полёте…
налёт у меня более 4 лет… а было такое единожды
Я после этого сделал пару вылетов, пока без повторений.
Я тоже уже с десяток вылетов после этого совершил и тоже пока не повторялось, слава кремнию.
а что то мы твоих полётов не видели, хоть бы выложил что нить, описал на чём и как летаешь 😃
Вот действительно, такие продукты как питлаб по пальцам одной руки пересчитать можно! Люди летают и не знают проблем 😃 в теме изредка вопросы или видео проскакивают и все
Да как то не складывается из меня писатель 😃 В основном, читаю, набираюсь опыта у старших товарищей ) Вроде, все понятно, вопросов не возникает, достижений особых, надеюсь, что только пока, нету, по этому и не знаю даже, что и писать… А может просто стесняюсь 😃 Что касается сетапа, то тут, можно сказать, уже классика: MT + Pitlab. Если интересно, расскажу подробнее. Кстати, вы, Сергей, сыграли рещающую роль в моем выборе автопилота: если помните, как-то около года назад, я общался с вами в чате на одном известном ФПВ ресурсе, выбор тогда стоял между ET Vector и, соответственно, Pitlab и благодаря вам, выбор был сделан в сторону последнего, за что вам огромное человеское Спасибо 😃
Всегда рад помочь!
Сань. разраб посмотрел твоё видео, его ответ:
On this video message is “No GPS” - it means no data arrives from GPS at
all. It is not a problem with lost satellites or RF noises on platform.
This message means that connection between GPS and AP/OSD is broken or GPS
is no longer powered. It may be due to wires or devices (GPS/AP/OSD)
problem.
надпись “но ЖПС” обозначает отсутствие данных с модуля… т.е. это не помеха и не подавление GPS сигнала, тут данные с модуля вообще отсутствуют…
всё таки очень вероятен неконтакт… как правило в разъёме на входе в АП, я сталкивался с этим за время эксплуатации Питлаба… даже пару коннекторов переобжимал…
Если проблема не в проводах и контактах, советуют обратиться в поддержку.
в моём случае, было наоборот, связь с модулем была, но спутники пропали… Надписи “No GPS” у меня не выскакивало…
возможно я попал в какую то помеху. может что на борту зафонило и задавило…
вопрос только в том, почему до передёргивания питания они так и не появились…
Если запись сохранилась, вечерком выложу
Понял, спасибо! Значит буду проверять еще раз контакты… Надо будет попробовать отключить и подключить работающий GPS и посмотреть, что будет
Контакты, питание, оно тоже может или “обрываться” или просаживаться…
Понятно что никто из нас на поле прибор не возит, но очень интересно было бы посмотреть питание модуля когда после посадки у тебя не было спутников (до передёргивания питания)
А у меня как-раз оказался под рукой в этот момент, потому и говорю, что сразу все проверил. Все есть: VCC, и подтяжка по 3.3 на сигнальных, ну и земля, разумеется, относительно которой это все дело измерялось. Кстати, светодиод на ГПС модуле в этот момент моргает.
Как раз то-самое и будет: “NoGPS”.
Именно так.
Моргает, это по моему не видит спутники… А в вашем случае не передаёт данных… Может подвисает? Если повторится - в поддержку.
Ага, так и есть, пока не найдет - мигает. А ваще странная штука 😦 Причем еслиб как-то это удалось на столе спровоцировать, а он не хочет, гад. Яб посмотрел осциллом, что там происхоит.
Я думаю Сергей " Plohish" помнит, как 2 года назад
у меня была проблема с жпс, писал ошибка crc, я что только не делал, договорился с Сбигневым он выслал мне полностью новый комплект. Я пробовал разные комбинации так и не понял причины. Оставил себе новый комплект, а мой отправил ему обратно.
Там отличные ребята, надо только всё понятно и доказательной аргументировать.
Столкнулся сегодня с проблемой, похоже на баг т.к. удалось повторить… при смене экранов ОСД с пульта - она дважды “подвисла” и перестала переключатся после экрана с ИЛС пока не “запомнил” базу.
Сценарий не очень частый, но большой минус в том, что при таком зависании в настройки ОСД тоже не зайти.
p.s. осторожно, звук!
У меня была похожая хрень когда использовал приемник через отг на ондройде. Но у меня зависал сам телефон и картинка была одна и та-же. Тоже сразу на ап грешил.
