PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Вот Костя не зря ты пита купил))) я всегда говорил что радар как на карте всегда удобнее летать приборно чем радар с абсолютным контролем компаса, главное что бы автомаштаб не забыли сделать а то кто далеко летает не поймет направление радара либо он в углу забьется и толку мало будет. ))) Хотя я уверен что многие и не будут пользоваться, они старый иногда включать будут не осознования понимания, вращается и уже хорошо значит зачем то мне это нужно да …
Вот Костя не зря пита купил))) я всегда говорил что радар как на карте всегда удобнее летать приборно чем радар с абсолютным контролем компаса, главное что бы автомаштаб не забыли сделать а то кто далеко летает не поймет направление радара либо он в углу забьется и толку мало будет. )))
Судя по софтине для настройки ОСД это будет мелкий квадратик, меньше чем перекрестие ILS =(
Ну хоть что-то.
А почему не треугольник? Направление как отслеживать? И индикатор нужен для понимания направления радара в ту или иную сторону, на фишке директор показывает направление куда завернуть что бы галку радара направить в нужную сторону.
Об этом я писал уже давно…
Да и видео моих уже полно с этой фишкой…
Ааа увидел. Да я это видел, так как мы с тобой летали по коробке смотря только радар и директор 41 думаю тут тоже возвожно так же только он меньше, нужно полетать посмотреть как орентироваться .
Вот интересно на сколько там загружен процессор со всеми этими вкусняшками?
из личного разговора с разрабом - ваще никак…
Процессор не загружен а вот сам экран перегружен квадратиками всякими и прочим как мне кажется.
в отличии от фишки, экран OSD Питлаба полностью настраиваемый!
так же имеется четыре заготовки, которые настраиваются на свой вкус и переключиться на них можно прямо в полёте!
все элементы можно двигать, скрывать…
Да Сергей это плюсы с настраивыемым экраном . Но можно только убрать , а если нужно и радар и все остальное, а это как я говорил раньше что не в квадратах любимых рисовать радары , илсы и прочее а у прощать . Радар на общий весь экран, илс директорами разнести на шкалы , сразу все свободно и понятно. Это только мое мнение прошу не принимать как претензию .
Может и твой образец 99% подходит для полета.
Наконец-то, приехал ко мне питлаб.
Читаю инструкцию Сергея по первоначальной настройке. В целом все понятно, кроме того, как правильно триммировать на набор высоты/ровный полет/снижение
Я верно понимаю, что нужно в ручном режиме добиться ровного полета на одной высоте, и затем просто сохранить триммеры?
А как набирать высоту или снижаться - это питлаб уже сам разберется с помощью газа?
И еще не совсем понятно. Триммирую на ровный полет я на пульте. Затем сохраняю триммеры. А что с пультом делать? Выставить триммеры в 0 после сохранения?
Нужно оттримировать модель (в ручном режиме) на ровный полёт, не важно с каким газом, главное чтобы летела и не теряла высоты, не уходила с курса.
Как правило это самый экономный режим, именно в этом режиме сохранить триммеры в АП (триммеры АП запоминает и использует идеальное положение самолёта в пространстве при автономном полёте)
После этого на аппаратуре триммеры остаются в том же положении, не нужно их в ноль выставлять! Ведь модель настроена и летает при этих триммерах отлично! Более того, вы же будете летать и в ручном и в СТАБ, а там триммеры используются с аппы…
Так же важным условием является тот факт, что при газе выше 70% модель должна набирать высоту! далее АП сам разберётся с восхождением и снижением при помощи газа и руля высоты…
русский язык для версии 2.60
Сергей скажи очень нужно вывести одновременно показания высоты по баро и гпс на экран, возможно это ? Если нет то надо подумать о решении этой простой проблемы.
Невозможно
Нужно писать разрабу…
А в чем такая острая необходимость?
Такое в “зелёном” возможно. В нём даже третью высоту можно писать с ультразвукового датчика высоты.
Возможность - возможностью, мне хотелось бы понять в чём острая необходимость?
Любое техзадание должно иметь обоснование…
Просто сравнительный анализ на сколько отличаются показания на высоте допустим 4 километра это не обоснование а простое любопытство…
Самое интересное, будет раздвоение мыслей, какому датчику верить.
Вводить ручную поправку на высоту, т.к. в питлабе ее нет, основываясь на инфе с офф сайта ( смотрел давно ).
Баровысота уплывает, и разница может доходить по прилету домой до 100 метров.
специфика атмосферы.
Ublox Neo M8N по гистограмме укладывается <5 метров, без внешних алгоритмов.
Всегда использую баро, при налете более 5000 километров и высот до 4 километров, никогда по прилёту домой отклонение от ноля не было более пары метров!
Разработчик ответил:
In v2.60 numeric altitude field has option “AMSL” - it is from GPS, but above sea level, not above base. At this ame time “framed” field with scale may show barometric latitude.
В вольном гугло пероводе:
В прошивке v2.60 числовое поле высоты имеет опцию «AMSL» - это от GPS высота, относительно уровня моря( НЕ базы). В это же время «рамное» поле со шкалой, может показывать барометрическую широту.
простите, не “широту” а “высоту” 😃
Подскажите пожалуйста, как датчик тока калибровать? Врет почти в 2 раза.
через ОСД, там есть процедура по двум “точкам”, сначала на малом токе, около 1 ампера, потом на большом, ампер 8-10
Спасибо!
