Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Edyard1970
jedvet:
крышка на клей садится и зажимает мотораму
Вот видишь как хорошо ты сделал. А я покупал птичку в пресобранном варианте, моторама уже вклеена была. Ну это мелочи, завтра начну в “колхозе” работать.
AviaDed
jedvet:
Вот крышку я приклеил только в 2х точках где выступы направляющие.
Вот так было и у меня до определенного момента, когда понадобилось резко дать газку в итоге вырвало крышку с моторамой, порубило киль, отрубило антенну видео передатчика и еще скрутило провода мотор-регулятор в тугой жгут, как их не вырвало с мотора удивляюсь а то и мотор пришлось бы выкидывать и ко всему этому еще падение метров с 15 правда в траву - без последствий. Для себя сделал вывод - крепить намертво, уж лучше поменять мотораму чем кучу оборудования, вклеить фанерный кружок намного меньше проблем чем чинить пол самолета. Место крепления движка это самое подверженное вибрациям и переменным нагрузкам место и при приклеивании только крышки со временем моторама разобъет свое гнездо и её просто вырвет оттуда.
sashok17
Edyard1970:
И еще братцы, кто летает с рмилеком, как усы крепите и сколько см.
Я летаю на Рмилеке. Усы все лежат горизонтально с углом примерно 45 градусов относительно друг друга
Edyard1970:
Это ж какая скорость была на посадке, около 100, или чуток поменьше.
в момент касания носа с землей скорость была 70 км, а при выходе из пике 100
Edyard1970
sashok17:
Александр сфотай усы от рмилека, будь добр, так как они на самолете располагаются. И какой дальности достигал с таким расположением? Я на Х8 с таким расположением на 6.5 км. улетал, вернулся из-за батареи. И почему я везде на видео вижу что люди вертикально их располагают, и под углом 90 градусов.
AviaDed
Edyard1970:
Потому что у них и наземная антенна расположена вертикально, надо соблюдать условие паралельности приемной и передающей антенн. Под углом в 90 градусов ставят из-за эволюций самолета, проще - кренов и если вы не собираетесь летать с большими кренами то и этот угол можно сделать меньше, лучше найти такое место расположения антенн что-бы при любых положениях самолета в воздухе антенны не затенялись конструкцией самолета.
sashok17
Дело в том что у меня видеопередатчик сильно давит рмилек, и со штатным усом на передатчике дальше чем на 2 км я улететь не мог. Пришлось сделать ягу и естественно поляризация стала горизонтальной, и усы пришлось горизонтально расположить. с Ягой летел на 7 км, возвращался из-за сдохшего акб. Больше на дальность не проверял. Сфотать смогу вечером.
Edyard1970
sashok17:
сильно давит рмилек
Раньше были помехи на видео, когда рмилек стоял на носу, усы были вверх под углом 90 градусов, а видеопередатчик возле двигателя (ровно по одной линии). Летишь от себя все нормально, разворачиваешься и обратно летишь то возникают сильные помехи на видео, таким способом улетал на 6.5 км. После этого их развел на концы крыльев, проблема почти исчезла. Сейчас помехи возникают когда летишь боком к базе (усы вверх под углом 70-90 гр.). На приеме видео патч антенна на 8Дб, значит у меня вертикальная поляризация, правильно я понимаю. Лежит дома “Яга”, если я буду ее ставить то поляризация станет горизонтальная, так я понял друзья мои?
hotoj
Edyard1970:
Если ставить антенну горизонтально. А если развернуть по оси на 90 градусов то вертикальная
sashok17
У меня наоборот видео давит рмилек.
hotoj
А я своего фантомчика, на днях разбил на мелкую мазайку… Теперь весь в клею и зубочистках. Проходил на малой высоте, дал газу и резко вверх! Но тут вмешался регулятор и дал отсечку по низкому напряжению. Свалился и высоты не хватило выровнять. Но нет худа без добра. Решил достать запылившийся скай. С лета на нем не летал. Буду на нем APM 2.6 обкатывать
sashok17
Обклейка пленкой для ламинирования повышает прочность самолета в разы) Он у меня в скалу впечатывался с последующим падением и ничего) Только нос примялся)
13 days later
Puri
Друзья подскажите а пленкой для ламинирования округлые детали вы то же обклеиваете или только прямые плоскости?
BAU
Puri:
Я все кроме крышки. Чет на этой краске ни держится пленка нормально, а там еще и вогнутые поверхности…
Edyard1970
Друзья мои! Посмотрите видео. Как я понимаю это флаттер? Как с ним бороться? Летел на фишке 41 в режиме стабилизации, прибавляешь оборотов и возникает тряска, газ сбрасываешь все проходит. Где то читал, что это возможно если элевоны немного вверх смотрят, так ли это, кто сталкивался и как лечится?
www.youtube.com/watch?v=UVXphcF4ARI&hd=1
hotoj
С выключенной стабилизацией себя так же ведет? Похоже на перестабилизацию. Какая скорость при этом?
Edyard1970
hotoj:
А вот не пробовал с выключенной! Скорость 60-70 км/ч доходила.
hotoj
Edyard1970:
Скорость 60-70 км/ч
Для флаттера слишком низкая скорость.
Romyc
У меня подобное было на Бикслере, когда я интереса ради на руль высоты гиру поставил. При пологом но быстром снижении элеватор взбесился, войдя в некие автоколебания. Его даже оторвало. Загрубил чуйку гиры - все нормализовалось.
hotoj
[QUOTE=antishefff;Потерян 7.01.14 найден на этой неделе , рождественское чудо с опозданием)))))))))
Самолет еще не забрал в лучшем случае через неделю, но уже сейчас мучает вопрос могло ли что-то из электроники уцелеть. Мож у кого были приценденты][/QUOTE]
Каким образом крыло нашлось? Был номер телефона в носителе?
antishefff
Крыло нашли рыбаки, телефона небыло, фпв в тех краях летаю я один а там все друг друга знают ну и потерял то в роджество без чуда не обошлось
чет не пойму фото активно или нет?
AviaDed
Интересные повреждения - сдвиг левого крыла по месту склейки хоть и нет вмятины от удара, оторванные элероны и в тоже время нет существенных повреждений фюзеляжа и левого крыла. Где нашли, похоже в воде?
