Штатный мотор на 850kv, но многие пользователи считают, что по факту он не более 800.
У меня на моторе написано 2814, 1000KV, может конечно это и не правда. Думаю поставить винт 10х6 посмотреть как с расходом будет.
Штатный мотор нормально летает с винтом 10х6, хочу попробовать 11. Не знаю как определить круизный режим, но если вверх не карабкаться, то 9-10амп потребления на полет 6км туда обратно вполне хватает.
Я летал на 7 км, и еще потом минут 20 около себя кружил. Мне хватает примерно на 40 минут спокойного полета на батарее 5200 мАч. Вот думаю , смогу ли я увеличить время полета минут на 5 с 10 дюймовым винтом.
Разницу между 9 м и 10-м винтом в круизе заметить сложно.
К Фантому продается отдельно фурнитура? Недавно отказало РУ и в результате нештатной посадки треснула карбоновая трубка. Ее можно где-то купить отдельно?
Я так просто заказал трубу с нужным диаметром, отрезал и все отлично.
Я тоже про это думал. Не подскажете параметры трубки и где заказывали?
Ну это вам проще измерить штыри в крыльях. А покупал в оффлайновом магазе в НН.
Понятно. Мне придется в онлайновых искать) у нас поблизости врятли есть.
А я алюминиевую поставил из соседнего магазина стройматериалов.
Упал - на коленке выпрямил и летаем дальше.
Померял штангеном трубку, параметры оказались вполне стандартные: внешний диаметр 10 мм, внутренний 8 мм, соответственно толщина 1 мм. Длина около 34 см, вклеенную трудно померить. Нашел такую трубку, думаю подойдет идеально. Только нужную длину отрезать.
Эта не очень подойдет, внутренний диаметр 9 мм, а толщина прутка 7.8 мм, будет болтаться. Надо именно 10 х 8 мм. Наверняка на хоббикинге тоже есть такая.
полметровые за 10 баксов (вам их хватит? или склеивать будете?)
двухметровые за 100 баксов\4 штуки.
Это я конкретно про ту ссыль что вы дали.
есть.
полметровые за 10 баксов (вам их хватит? или склеивать будете?).
Померял штангеном трубку, Длина около 34 см, вклеенную трудно померить.
Я основывался на инфо о 34см.
Самолетика этого пока нет, присматриваюсь, поэтому что там реально нужно, я не знаю.
Да, трубки полметровой точно хватит, там длина не больше 35 см
Я брал 10x8, но именно карбон, а не просто уголь. Подошло идеально. Метра хватит на 2 раза.
Хороший вариант, правда дороговато: с доставкой 1000 р, но зато трубка проверена и подойдет , да еще и на 2 раза хватит.
11 проп влезает в него? Винглеты не мешают? Хочу заказать 11х7, но вот сомневаюсь что влезет…
А померить? Влезает, но зачем? Скручивать на взлете сильнее будет.
Может более эффективней будет. Я удивился, когда на ЛК Falcon (1350mm) поставили проп 9х8 на мотор примерно 2820, 1400kv (мельче чем фантомовский 3536) и оно полетело еще лучше и дольше чем было (до замены там был проп 9х6). Вот я и подумал, что если на более мелкие ЛК ставят пропы мощнее чем штатный фантомовский (9х6), то нам тогда надо 11-ый как минимум 😃
Это ловля блох. Полетело лучше. Как лучше, чего лучше? Я сейчас на 8м винте летаю а все на 10м. Другой мотор ставить лень и могу тоже сказать что летает хорошо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"514ef1e03df9550077738678":{"_id":"514ef1e03df9550077738678","hid":144399,"name":"Ivashka_1","nick":"Ivashka_1","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"524d22213df9550077731845":{"_id":"524d22213df9550077731845","hid":176944,"name":"rank","nick":"rank","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"5456aad43df955007772417d":{"_id":"5456aad43df955007772417d","hid":210491,"name":"V_P","nick":"V_P","avatar_id":null,"css":""},"566fc0023df9550077716420":{"_id":"566fc0023df9550077716420","hid":242280,"name":"TrueMuMa","nick":"TrueMuMa","avatar_id":null,"css":""},"5682e2963df9550077715d94":{"_id":"5682e2963df9550077715d94","hid":242969,"name":"frost7351","nick":"frost7351","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"512bb8003df95500772346d7","hid":311580,"title":"Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm","views_count":180031,"last_post_counter":2392,"cache":{"post_count":2354,"first_post":"512bb8003df9550077234cd7","first_ts":"2013-02-25T19:14:08.000Z","first_user":"4b8266bc3df955007776416a","last_post":"5fa850653df9550077235f8a","last_post_hid":2392,"last_ts":"2020-11-08T20:09:09.000Z","last_user":"5dfbb41d3df95500776f6b8b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2354,"per_page":25,"chunk_offset":1800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
