Вопросик по спиральной антенне ( helix )
А от чего (доступного) колёса подойдут?
от пилотажевского крузака www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_20/RC8319/ подойдут?
посадочные вроде похожи.
колёсья хочется диаметром побольше.
Нет, к сожалению пилотажевские не подходят, у меня не получилось их установить😠
а какие тогда?
от монстра мини-з?
Кто где берёт кузова? И подходят ли кузова от MiniZ.
В XMoDS есть два вида шасси , Gen1 и Evo. Что лучше? По фоткам мне больше нравится Gen1, выглядит солидней, но в магазинах не нашел. На EBAY цена на GEn1 выше чем на EVO и в продаже их не много.
Так чем же первая лучше второй ?
от монстра мини-з колёса не подойдут, посадочные совершенно разные. проверил.
а чё, иксмоды умерли?
у мену тож есть Xmods и я вполне доволен.
Конечто не есть несколько минусов, такие как люфт, но это можно устранить с помощью тюнинга.
кто что тюнил?
ЛЮДИ! вообще реально сейчас купить Xmods (XMODS Evo Truck)? если реально то где? и сколько это сейчас стоит? на www.atomicmods.com вообще нет Джипов:(((
Так как все же дифы то заблочить?
На атомике появилось несколько китов (и траки и стрит). цена высоковата. либо это какие-то старые запасы, или все-таки решили продолжить их выпускать. но нигде больше не нашел (кроме б/у на ибее).
Ребята, появилось несколько вопросов:
колеса резиновые?
можно ли плавно управлять скоростью и поворотом колес?
есть ли подшибники в модели?(или как у игрушек ниодного)
и последний: пикап желтый от хамера только кузовом отличается?
да, колеса резиновые
как ты описал, это пропорциональное управление, да. здесь именно так
чтобы по улицу кататься, что сделать нужно для защиты от влаги, грязи?
Всем привет.
придёт скоро хмод(генерэйшн 1) в стоке он заднеприводный, хотелось бы поставить полный привод. Везде встречаю такой вот набор atomicmods.com/…/XMOD-Evo-Truck---4-Wheel-Drive-Up… (не реклама). он мне подойдёт? там вроде написано что он для эво трака. совместимы ли эти шаськи.
И ещё вопрос, возможно ли туда вживить обычный приёмник от нормальной аппаратуры?
Извиняюсь за возможно тупой вопрос, просто я его даже в руках не держал и не очень ориентируюсь что да как.
Подскажите, пожалуйста, где можно сейчас в Москве достать шасси xmods, кузов не имеет значения.
Только с рук. Б\у тобишь. Раритет-с
У меня вопрос, похожий на вопрос Ивана Панченко - где достать плату от ХМОD Evo кроме как заказать в Америке ?
Попробуй написать этому человеку. Но у него Gen1, я у тебя вроде Evo
Спасибо. Может ему чего удалось найти.
Поздравляю! Берегите ее от пыли и воды. При заклинивании мотора греются и горят феты. А плату как оказалось можно только в Америке заказать:( Что я сегодня и сделал. Придет только через месяц…
У меня проблема с передними кулаками. Уже лопнули, пока не критично. Машинка раельно радует больше чем мини-з. Но я ещё ни на одной модели невидел таких люфтов. Колёса просто болтаются, качество сборки и пластика полный ноль. Перебрал , подогнал детальки как мог. Но при всем этом - это реально позитивный аппарат. Доставляет море удовольствия.
Феты вроде можно перепаять.
Для начала их нужно найти:) “родные” только в Штатах. А потом не испортить дорожки. У меня после перепайки машинка перестала ехать вперед, тока назад… Эту плату восстановлю, а новая будет в запас, когда продавать буду.
Кстати, а где Вы в Китае то нашли машинку? Да еще за 800 руб? Я за плату только заплатил 42 доллара с доставкой правда.
Вообще, машинка шустрая, отлично дрифтит и , грят, дольше мини зетки ездит. Мини зет предпочтительней из-за з/ч
Доброго господа.
И так я стал счастливым обладателем сего аппарата.Дружественный китай прислал мне его за 800 руб и доставка…
Добрый день .Можно ссылку на магазин .
Доброго Михаил. Я покупал на ebey. К сожалению у продавца нет магазина.
Алексей, у тебя машинка на втулках “болтанках” или нормальных подшипниках?
Надо залезть посмотреть:) Давно собираюсь там все почистить. Но у меня ничего не болтается, только колеса передние криво стоят… Интересно, что на управляемость это никак не влияло:)
- Отсчет витка идет от места запитки или сначала согласующая четвертинка, а потом начало витка. По эскизу вроде бы так, но не на 100% понятно.
Cначала согласующая четвертинка. Но Сергей (Dacor) делал согласование как в калькуляторе - не пошло - будет переделывать на припайку прямоугольника. У меня построен 3-х витковый, в качестве согласующего транса - припаянный прямогольник - уверенная связь до 21 км.
- Все таки намотка на сантехническую пластиковую трубу на сколько сдвигает частоту и в какую сторону? Например, мне нужна частота 1280мгц. Какую частоту вводить в калькулятор для рассчета? Или потери малы и ими можно принебречь?
Сдвигает частоту в меньшую сторону, на сколько - не знаю, но я думаю,что этим можно пренебречь.
- Отражатель обязательно ли делать именно круглый и рекомендуемого размера? Можно ли больше и иной формы? Например, по эскизу и калькулятору отражатель круглый мин. диаметр 145мм, есть кусочек фальгировнного тексталита 200мм*200мм. Можно ли оставить такой отражатель, т.к. без разницы, какой крепить на штатив?
Круглый не обязательно - главное чтобы не меньше рекомендованной площади.
Хеликс - вообще великая антенна 😃 Мотал на каркас из текстолита (ничего не пересчитывал), прямоугольничек согласования сделал тоже из текстолита. КСВ-метр показывает что получилась не очень, но ловится при этом изумительно.
Незнаю других антенн которые бы такое простили 😃
Федор, по согласованию уточните - и четвертушка и треугольник у Вас? Треугольник крепится на какой участок, по витку уже или на четвертушке?
померил свой Хеликс, подключенный к Рэнджвидео-800мвт:
CH:Freq PWR SWR
CH4:1080MHz 600 1,2
CH5:1120MHz 500 1,3
CH6:1160MHz 550 1,2
CH7:1200MHz 400 1,6
CH8:1240MHz 550 2
CH9:1280MHz 550 1,6
CHH:1320MHz 600 1,8
CHC:1360MHz 450 4
Как такое может быть? Это прибор врет?
Тоже вчера собирал Хеликс на 1,2Ггц
Считал по калькулятору с jcoppens.com.
Отражатель - фольгировнный текстолит 200*200 (не стал вырезать окружность, снял фасочку и острые углы и так оставил).
Формовка - сантехническая труба, внешний диаметр 75мм, плюс клипсы монтажные под стяжку. Клипсы оказались чуть великоваты. Нужна была высота клипсы 3мм, а они минимально идут 6мм. Срезал крепежну площадку. Получились нужные 3мм, плюс фиксирующие от сползания проволоки бортики. Диаметр намотки 81мм. Как раз то что нужно:)
Проволка - 4,5мм. Нашел 2,5м на строительном рынке. Почти попал - по калькулятору нажна 4,6мм. Хватило только на 9-ть витков.
Согласование - на середине первой четверти первого витка пластина 1/8 на 1/16 волны.
Разметил, приклеил, намотал, закрепил, подпаял. Замеряю КСВ - 8. Чуть в окно не выкинул😈
Начинаю крутить в руках - картинка координально меняется. Ага, значит что-то где-то неконтачит:). Точно, отошла пайка от SMA разъема.
Подпаял, подергал, прозвонил.
Замеряю КСВ на частоте 1280мгц - 1,2-1,25. Совсем другой коленкор 😃
Вот такой пулемет 😃 получился.
Теперь надо думать, как эту бандуру 😃 крепить на стойку.
Сначала хотел использовать хомут сантехнический на 100мм. Одеваешь его, сразу КСВ 1,4:(
Есть мысля - деревянный ложемент под трубу (150- 200мм), притянут к трубе двумя стяжками. А ложемент через мет. кронштейн уже к стойке, что бы можно было по вертикали и горизонтали наводить.
На других частотах с 1120 по 1360 КСВ так же не больше 1,5. Какая то широкоплосная антенна получилась:)
Но минимум получился там где и расчитывался - 1280мгц. Так что как то не очень влияет пластиковая труба 😃
Как то так…
Обнаружился серьезный недостаток этих труб применительно к направленным антеннам. Они сильно деформируются на солнце - сторона освещаемая солнцем нагревается и как следствие расширяется, и в итоге вся антенна гнется (как бы “отворачивается” от солнца). Я это заметил на своей Яги. Короче больше этот материал применять не буду.
Беленькой красочкой пройтись?
Врет в чем? КСВ ушло вниз? Мож поэтому:
Смотрю на Вашу фотку: cn-801. Хороший прибор! Вот только входная мощность должна быть >0,5 Вт… Иначе… Измеренное КСВ может оказаться меньше реального…
Спасибо за инфу. Передатчик 0,8вт от bevrc. Выходная на антенне 0,7вт.
Не может быть, чтобы в диапазоне 1080-1320 работал, слишком дофига:)
Или нормально?
0,7вт.
Тогда порядок!
слишком дофига
Антенна широкополосная - раз. Как и чем измеряли - могло внести свои коррективы (выше только что разобрали) - два.
Вызывает сомнение заметный скачек 1320MHz 600 1,8 - 1360MHz 450 4
Там в калькуляторе есть ее полоса пропускания по -3 dB по моему.
Да, так и есть 1190-1376 МГц
Делайте прямоугольник 1/8 x 1/16 длины волны, подпаивается краешком к первой четверти первого витка, так намного проще. Я делал на 5.8, результат меня устроил.
На 1160 - можно обойтись и без треугольника и прямоугольника (да будь он круг… 😃 ) при условии, что вы хеликс намотаете трубкой толщиной в палец
Хочу задать два вопроса:
- Как именно припаивается прямоугольник, т.е. короткой стороной или длинной, куда торчит прямоугольник от места пайки? Обыскался, прочитал все по 3 раза, но не нашел внятного ответа.
- А второй способ (мотать толстым проводником) имеет какие-то побочные недостатки? Я бы именно так и делал, проще способа и не придумать.
Здесь есть некоторая практическая информация.
