Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Брал с этого сайта? Run cam , кто-нибудь использовал?
На одном ЛА (фишка лайт) ранкам свифт (все норм) на другом ЛА (фишка полная версия) использую в качестве курсовой экшен камеру сони, тоже норм. Если угол обзора маловат то надо обратить внимание на линзу идущую в комплекте с камерой.
RunCam хорошо себя ведет, никому не мешает. В моем случае это Eagle2 и полноценная фишка.
Отлично, ее и возьму.
RunCam хорошо себя ведет, никому не мешает…
Подтверждаю. Помех на видео сигнал нет. Поддержка на оф.сайте имеется. У меня RunCam OWL Plus с фишкой работает отлично. Но она заточена больше под ночные полеты. Для дневных нужно играть настройками. Для дневных лучше Eagle2.
Извините, пытался найти - кто-то писал, что купил Гланас модуль и у него сразу “счастье” со спутниками пришло. У меня нет проблем со спутниками, но чисто из патриотических чувств я тоже купил. Вопрос в том, как подключить: на “родном” модуле 4 провода, а на новом - 6 проводов. Спасибо.
Rx. Tx. + -. Остальные не нужны.
Доброго времени суток. Новая напасть с FY 41 AP - сегодня чуть не утонул в Финском заливе - у газоскрёба отвалилась связь, сработал RTL, скайвокер пошёл на разворот домой… а газ в нуле. Связь чудом восстановилась, включил ABM - я в страхе быстрей домой. В прошлом году всё работало. Вот недавно были проблемы с OSD, я кучу раз перепрошился. Но какую настройку я мог сбить ?
По проводам Вам ответили, но нужно в программе Center немного скорректировать прошивку, поправить скорость выставить PRT(Ports) 38400 и выставить RATE (Rates) 200 (ms),и в CFG всё это сохраняем.
С воздушным датчиком со слов владельцев были подобный симптомы. Лично мне у знакомых попадались такие ситуации, но там либо круизная скорость очень низкая 20-30км/ч и автопилот скинул газ, либо я находил нулевые Пиды по газу. Так же совсем недавно было в настройках газа тоже 0 в программе ГКС 5,11. У себя я такое не разу за несколько лет не замечал.
Да может просто в створ какого-нить передатчика мощного попал… Случай единичный? Не напрасная ли паника?
Заказал фишку 41 лайт, сейчас разбираюсь. Подскажите при настройке FailSafe как нужно канал газа выставлять - На максимум, в среднее положение или вообще в 0?
Хорошо, не стал срочно выламывать родной модуль. Если это-обязательное условие, то хороший сюрприз, особенно для тех, кто не занимался подобными вопросами… Жаль. Пока думаю обойдусь 9-11 спутниками, которые у меня есть по GPS.
На родном модуле 9-12 - отлично летает. Другое дело что приятнее 19+ наблюдать=)
Да и вроде как скорость 200мс против 1000мс (1сек) данных больше
Кажется уговорили. Чтож, не боги горшки… . Попробую. Кстати, а TTL адаптер из комплекта АР подойдет для подключения GPS модуля к компьютеру, или надо заказывать и ждать что-то новое?
да
Подойдёт, только + - не попутайте, препровертесь, ну понятно Tx. Rx.
Это зависит от вашего самолёта, если ему достаточно примерно 70 проц. хода стика ,ставите 2\3 стик, переключатель (SW2) RTL NULL AHD в положение RTL и прошиваете ФС, в меню Гейны тоже 70 ставте,для Газа, остальные Гейны ( это чуствительность гироскопов по осям) для первого полёта по 50, потом подкорректируете.
Сегодня, во время второго вылета решил включить режим RTL, высота была 15 м. Самолет , встал на круг слышу , убавил тягу (в голове щелкнуть тумблер в rc) , нет смотрю дает газ… ну думаю норм щас с наберет (полет проходил не по фпв) и тут фишка приказала долго жить и вогнала самоль по самые помидоры в землю, успел только щелкнуть тумблерок в rc.
Я извиняюсь, если не прав - но разве фишке не пофигу какой там фэйлсэйв по газу, если она сама им рулит ?
Я писал выше что у меня газ отрубается в RTL и сегодня нашёл в FY GCS 5.11 в параметре cruise throttle 0% (как и советовал Olegfpv) - я значение выставил, но ещё не проверял.
У вас фишка случайно не 31-ая ?
Ну что сказать…, Фея слабо рулит рулём высоты, в начале выполнения RTL, если вы включили RTL на летящем от себя самоле, то да она закладывает вираж и проседает при этом, бывало и до 50 м, и если за это время не встретит лес или землю, то потом спокойно доберёт 50 м и пойдёт домой, что бы включать на таких высотах режимы…,нужно знать ХОРОШО свой самолёт и ФЕЮ, как она им управляет, а теперь ПОНЯТНО Фея виновата…, а то что при даче газа самоль клюёт носом, это не в счёт, сначало надо хотя бы на высоте 200 м повключать режим и посмотреть, как самоль просаживается, и вообще поведение, да на скае и на 15 м развернётся…, М-Талон не скай…, моя пуля тоже просаживается на вираже при включении RTL носом от себя, если летит на тебя и RTL. то и не видно как переходит
Не пофиг, если стоит воздушный датчик, то она опирается на его указания, и газует соответственно забитой Круизной скорости, и тем не менее можно регулировать ток и с воздушным датчиком, ещё какой режим включился, если потеря связи ФС, то Фея обопрётся на Газ выставленый при прошивке ФС и круизную скорость, а если вы включили RTL то она считает положение Стика , круизной скорости и воздушного датчика, но если выставить 0 на стике, то и выключит мотор…, летайте, проверяйте все режимы на высоте, тут уже по пятому кругу и всё о том…, это спешка и не знание своего автопилота.
Да, верно на те же грабли. Фея конечно подвела(а по сути сам виноват), но разобраться с ней до конца хочется будем учиться дальше. Фишка 41 лайт не 31.
Ну хотя бы вся оснастка цела и найдена.
Если самолет в крене сильно теряет высоту не думаю что другой автопилот на всю тянуть руль будет и удержит высоту.
И на 15 м мотор выключается.
А чего на 5 м не включили?))))) У фишки нет набора по прямой для безопасного крена и на 15 м она выключает мотор. Проверяйте от 50-100м ртл. Мой самолет срывной я даже на руках в крене от потери скорости ронял самолет.
И У вас я более чем уверен не фишка вогнала в землю, а самолет потерял скорость и свалился.
Но тут многие хотят что бы чудо автопилот из любых ситуаций был кнопкой спасения. Такого даже в большой авиации нет. Уж поверьте. Даже там свои правила работы с автопилотом.
Ps не в обиду сказано но у любого у кого нет понимания аэродинамики хотя бы частично то на любом самолете и автопилоте при той или иной ситуации будете крашевать модели и говорить -автопилот убил самолет а я бы на руках справился. Нет . Проморгали процесс значит растерялись и это ошибка пилота в любой авиации.
Ниже 15м вогнать в землю она самолёт не могла. Я тут видео выкладывал, специально эксперимент проводил на высотах от 15м и ниже как фишка себя будет вести. Так она плавно по кругу снижала самолёт до посадки.
…а если радиус мал круга забит и выключен мотор то в крене миник запросто свалится от потери скорости или заденет крылом от потери высоты. Но если мордой влетел то обычное сваливание произошло.
