Как вызвонить назначение выводов бескорпусной камеры ?
dima043
Имеется несколько бескорпусных камер. Без коробочек, документов и схем. Надо определить распайку разъемов +12 земля и выход. Землю похоже вызвонил она соединена с металлизацией крепежных отверстий по углам платы.
Теперь как нибудь бы узнать где + питания а где выход видео. И еще на 5 вольт камера или 12. Есть способ ? Одну похоже уже спалил…
baychi
Проще всего открыть камеру и глянуть на разъем.
  • должен придти на конденсатор парралельный земле.
    Видео либо на небольшой проходной конденсатро, либо на резистор 75 Ом на землю.
    У 12 В камер на входе должен стоять стабилизатор (импульсный или линейный) в 5 или 3.3 В.
Фотки покажите.
dima043
Эту я похоже выпалил но есть еще такая же …
Провода подпаял сам (разъема такого не нашел. Средний провод (где желтая термоусадка) звонится на металлизацию крепежных отверстий в углах платы - я решил что это земля.
Остальные подключил по аналогии с другими камерами (красный питание +12 слева белый видео справа) но где то ошибся.
Alexandr#
На фотографии со стороны объектива виднеется линейный стабилизатор на 5 вольт (78L05)
Прозвоните от его ножек в сторону входного разъема это и будет +12 вольт. Возможно на пути следования 12 вольт может стоять диод!!!
baychi
dima043:
Согласно традиции: черный земля, красный - питание, желтый или белый - видео.
dima043:
Там действиетльно КРЕНка (линейный стабидизато) на входе. + питания и GND должны звониться на нее. Защитного диода не вижу.
Учитывая, что 5 В КРЕНка работает вольт от 7, можно подать не 12 В, а 7-9 В для начала. Камера должна работать. КРЕНка слегка греться.
DChernov
Вопрос-чем “звонится”? Если китайским тестером в режиме пищалки, то будет пищать даже с питания на землю. Лучше использовать режим проверки диодов, если есть. Цифры покажут падение напряжения на измеряемой цепи.
Лучше всего -12В сунуть на крепёжную дырочку, +12 через автолампочку от поворотника туда, где Вы подозреваете плюс. Если лампочка горит - значит где-то ошибка.
Ну а видеовыход уж найдёте.
Как-то так.
dima043
baychi:
Это я сам припаял провода. Не факт что правильно. Там со стороны объектива есть 78L05 и зачемто 78L15 (зачем?) в SOT-89. Земля на средний провод везде звонится а вот V in что то нет точнее не накоротко.
DChernov
Ну и в догонку - плата нехитрая, можно протрассировать входы 78Lxx до входного разъёма…
baychi
dima043:
Vin должен звониться на + (с черточкой) одного из желтых танталовых конденсаторов, при этом минус того-же кондера должен сидеть на земле.
Видео тоже может звониться на + тантала, но его - будет не на земле не напрямую , а через 75 Ом резистор.
blade
dima043:
Не просто, а очень просто: “+” питания- в обязательном порядке идет на трехногую микросхему стабилизатора, стоящую где то рядом с входным разъёмом 😃
То, что осталось- естественно выход видео.
Если напряжение питания неизвестно (может быть либо 5 либо 12 вольт) то подаем сначала 5- смотрим, не появилось ли кино?
Если не появилось- подаем 9…
Как правило, ССД камеры, рассчитанные на 12 вольт, начинают работать уже при 9.
Вообще, я бы для начала взял лупу и почитал надписи на плате: обычно производитель маркирует около разъёма, где что.
dima043:
Ну так- от 7805 и надо плясать 😃
Только конечно, не “через лампочку” её звонить, а нормальным тестером: там по любому одна нога должна быть земля (к отверстиям этим самым), вторая- соединяться с входным гнездо ( диода защитного в камерах- ни разу не видел, напрямую должно идти).
А вот на кой там 7815, сие тайна великая есть.
Она откуда куда идет то?
ЗЫ: судя по картинке- 7815 стоит в самом начале?
То есть, возможно камера может от 24 В работать, так она стоИт, чтобы снизить входное напряжение и не перегружать 7805?
dima043
Все - камера заработала. Не звонилась цепь питания потому что между + входного разъема и входом 78L05 есть диод. Из за его сопротивления тестер не пищит.
В первый же раз перепутал местами +12 и выход видео но камера не сгорела.
