Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Таким образом имеет смысл ставить конденсатор в разрыв не только между rx5808 и minimOSD, но и между minimOSD и монитором?
Согласен со всем, кроме " теплого с мягким". Отвратительная фраза, как-то не по себе от нее.
ПС. Давно лежат расхваленные max4090, на этой неделе буду собирать полевую станцию на большом монике, опробую наконец-то.
С выхода макса (осд) не вижу смысла.
Добавил конденсатор 1000 мкф и повторитель на выход 5808. При включении шлема картинка кое-как стартовала. А при наложении меню приемника на картинку все съезжало.
Убрал конденсатор, оставил только повторитель - стало запускаться как прежде (с тряской начальной заставки из стороны в сторону), но при этом все осталное было ок. Минут 30 наблюдал - каких-либо морганий или черных экранов замечено не было.
В чем может быть проблема такого запуска? Пока я не найду осцилограф, все это гадание кофейной гуще? 😃
Добавление повторителя вроде как решило проблему. Отлетал порядка 30 акков, проблем с картинкой ни разу не было.
Остается вопрос по моменту включения шлема - картинка стартует, но при этом дергается. Постом выше есть видео момента включения.
Может кто посоветует в какую сторону копать? В чем может быть проблема?
добрый день. Спаял приемник по этой схеме
Изображение на дисплее есть, каналы сканирует. Но дальше у меня “затык” Кнопки работаю как то “не так”. Меню отличается от меню проекта github.com/sheaivey/rx5808-pro-diversity. В меню вместо пункта “Diversity” отображается " Switch mode". Может дело в скетче?
Скетч брал здесь code.google.com/archive/p/…/Software.wiki версию v97. Поделитесь скетчем под эту схему пожалуйста!
Вы про какое диверсити с ОДНИМ приемником имеете в виду?! Читайте пост #722
Я понимаю что с ОДНИМ приемником никакого диверсити не будет, но строчка “свичь моде” откуда взялась? В выше указанном скетче строчку “#define USE_DIVERSITY” я не нашел… в общем: поделитесь скейтчем под ОДИН приемник. Или ссылкой на борлее мене свежий проект ардуинка+rs5808
При отсутствии одного приемника просто исчезает строка с диверсити. Но вот откуда появилось “свичь” - хз., такое ощущение, что эта прошивка под другую схему (т.е. переключает видео не коммутацией, а пропускает через себя). Попробуйте более старую прошивку залить
другую прошивку не могу найти, на те что нахожу при компиляции прога ругается, а в программировании я полный ноль.
Какой версией ардуино пользуетесь? Поставьте старую 1.0.6 и не будет ругаться
Так качайте оттуда скетч, откуда брали картинку. Вы делаете по одной схеме, а исходники берете вообще с гугл.код, который давно закрыт. github.com/sheaivey/…/rx5808-pro-diversity
Нашел интересный проект по переделке Fatshark Nexwave модуля.
В купе с другим проектом, где есть возможность использовать Micro Minimosd, получается простое решение, позволяющее управлять приемником, не снимая очков, поскольку, изображение выводится на мониторы самих очков.
Единственное что смущает, в немецком проекте используются немного отличные аббревиатуры
SPICLK, SPILE, SPIDATA, разнящиеся с используемыми во всех базируемых на Rx 5808 проектах Sel, Sck, Sdi
Являются ли этн маркировки идентичными, и если да, то может подскажите, что есть что.
Благодарю!
Если вы про подключение проводов, то не совпадает только SPILE, но так как два другие совпадают названиями, то SPILE = SPI SEL.
Блин! Ничего у меня не получается!😦 Совсем я в ардуино-программировании нуб! Помогите, можно в личку. Ардуино установил разные, и 1.05 и 1.06 и 1.69. Какие еще файлы скачать, в какие директории поместить? На пальцах разъясните пожалуйста.
Ответил в личку
Всем доброго дня!
Собрал свой приемник-сканер. Правда, экран цветной 128Х160. Программу писал с нуля.
Столкнулся с таким косяком. Экран управляется то же по SPI. По идее, если RX5808 и экран повесить на разные CS (выбор устройства) мешать друг другу они не должны. ФИГА!
Выбираем CS приемника, настраиваем на частоту. Приемник настраивается, но при первом же обращении к экрану настройка приемника слетает, хотя его CS остается высокого уровня.
Пришлось реализовывать второй программный SPI для управления только приемником. Все заработало как часы. Вроде жить, да радоваться, ан нет же.
Пока разбирался с программным SPI обнаружил во всех выложенных кодах один и тот же косяк.
Частота вычисляется по формуле: F=479+2*(32*N+A)*(8MHz/R)
При первоначальной инициализации приемника RX5808 по адресу 0х00 записывается число 0х08 – это и есть R=8.
Таким образом: F=479+2*(32*N+A)
Далее вычисляем делитель синтезатора: (32*N+A) = (F-479)/2, который загоняем в виде значений N и A по адресу 0х01. Все, приемник перестроен.
Здесь и загвоздка:
Для F=5865 (32*N+A)=2693 и для F=5866 (32*N+A)=2693 !!! т.е. при R=8 шаг перестройки 2МГц. Для четных частот ошибка в настройки: -1МГц.
Попробовал изменить значение R на 16. Это даст шаг перестройки 1МГц.
Но меня ждало разочарование – приемник не желает перестраиваться!!!
Куда копать???
Нет там шага в 1 мгц. Только 2 мгц. Уже пояснял в теме что “косяка” моем коде нет.
Кстати в теме на рцгрупс, писали про то, что в диверсити ентом картинка получается с размытием. Человек там сравнил сигнал сразу с выхода приемника и после микрухи-переключателя, так сразу с приемника он четкий был, а после микрухи уже с размытием. Никто не объяснит почему и как от этого избавится?
Извините за “косяк”, не хотел обидеть.
Получается, что запись в регистр 0х00 пустая формальность и он вообще не нужен?
Из описания RTC 6715 этого не следует.
Вот фрагмент из описания:
Address 0x00: Synthesizer Register A
SYN_RF_R_REG [14:0]:
Default
5.8GHz: 0010H
R-counter divider ratio control for RF Synthesizer.
For 5.8GHz Default: 00008
Crystal clock (Fosc )=: 8MHz
Reference clock=crystal clock/R-counter=8MHz/8=1MHz
Address 0x01: Synthesizer Register B
Default
5.8GHz: 02A05H
Synthesizer counter default setting ( 5.8Ghz band:5865MHz)
For 5.8Ghz band, FLO = 2*(N*32+A)*(Fosc/R)
Example: default FRF=5865MHz, FLO=5865-479=5386MHz, Fosc=8MHz, R=8
5386/2=(N*32+A)*8Mhz/8=2*(N*32+A)*1MHz
N=84(=1010100), A5(=0101)
For 5.8GHz default: 02A05H
Сам отвечу…
Сейчас провел тест.
По адресу 0х00 можно писать все, что угодно, а можно вообще ни чего ни писать.
Это не на что не влияет! А жаль…
Подниму тему.
Меж делами развел компактную универсальную плату.
Позволяет собрать разные варианты ( лишнее просто отрезается).
Здоров! Ещё бы дырки крепёжные предусмотреть.
С дырками уже поздно, платы уже приехали. Да и размер платы они сильно увеличивают, ведь ни под модулями, ни под индикатором их не расположишь, а плата практически их размерами и определяется.
Но мы ж авиамоделисты, у на вся электроника без крепежных отверстий- и ничего- обходимся.😃
Подниму тему.
Сергей, а это под какую прошивку?
Из всех приемников, что приведены в этой теме, понравился Ваш из шапки темы, но нехватало диверсити.
