видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Мой вариант подвеса для Мобиуса. rcopen.com/blogs/113990/19646
Мобиус пролежал на полке около месяца. Сегодня пошёл по летать, а он вместо картинки чёрный экран показывает >_<
Звук пишет, телеметрия поверх этого чёрного экрана с AV выхода рисуется.
На первом записанном файле фон фиолетово-серый и за первые 3 секунды несколько раз промелькнула помеха типа такой, дальше всё пусто.
На следующих файлах чёрный экран безничего. Перепрошивка ничего не дала =\
Это матрица отвалилась или ещё куда-нибудь копнуть можно?
Попробуй отключить и снова подключить шлейф матрицы.
Не помогло.
Походу срок годности закончился (шутка). Флешку вытащи-вставь, может что сней?
В темноте вообще какая-то проблема у мёбиуса - кадров 20 наверное даёт максимум…
По сравнению с моим вообще идеальная картинка.
Куда копать, почему такой ужас?
Ну на мой взгляд точно какой то баг с камеркой…Звук то где???Плюс вибрация ужасная…И вроде настройки изображение не ахти,надо пробывать все методы.
настройки на автомате, звук непонятный, то фиг с ним, был очень сильный ветер… Вибрация потому, что камера просто прикреплена на корпус без виброразвязки, но даже если держать ее в руках, то зерно ужасное идет… Днем пишет идеальнно
ну а что вы хотели, камера сколько стоит на столько и показывает 😃
а по делу:
Смените прошивку, уберите зерно в настройках на 0, а качество на максимум, при этом поставьте 30 кадров в секунду и разрешения 720.
Не помогло?
(зачем 60 fps?)
Простите за тупой вопрос, а его убрать уменьшением резкости?
Не опасно ли запитывать мобиус от бека полетного контроллера или регуля? Не “мусорит” ли мобиус в канал питания?
Всем привет! Как я понимаю, эта камера может работать в режиме видеорегистратора? Никто не пробовал?
Нужна камера для съёмок с коптера на раме dji f450 (в будущем как курсовую можно использовать - это огромный “+”) + c возможностью работы в режиме видеорегистратора в поездках. До 10к. Как эта камера для таких целей? Или есть что получше?
При 720р 60 кадров меньше “желе” получается?
Да, вполне, использую на двух машинах с объективом “А”, крепление на скотче на лобовое стекло, питание от ионистора. 1080 30fps. Практическое качество сопоставимо с популярными регистраторами за 5-7 тыр, у них такие же косяки по части работы против солнца и ночью, а цена меньше, да и картинка поразборчивей.
В качестве курсовой лучше использовать специализированные камеры, это не добавит много веса и габаритов, а в сложных условиях лучше видеть некрасивую, но позволяющую управлять аппаратом, картинку, чем красивую, но бестолковую - от мебиуса. Ну и лагает он на AV-выходе, тут эти проблемы уже обсуждались…
to craig_dt: тут вообще-то целый форум по этим вопросам, так что хоть почитайте его, что ли…
Или можно почитать вики по мобиусу - там есть практически всё, что было полезного в этой ветке.
Вышла новая прошивка v2.25. Из изменений обещают:
- Fixed rare “phantom horizontal line” bug near top of the video frame. - Fixed random black frame bug in some panning from dark to bright scenes - Fixed bug causing wrong files to be tagged as “read only” during loop recording
Всем привет! Вопрос по поводу магазина mobiuscam.ru - вроде как многие с него покупали, хвалят. Оставил заказ, просят оплатить. Пытаюсь связаться с ними, возник вопрос (и письмо пишу, и на мобилку звоню) - ни ответа, ни привета. При таком раскладе стрёмно как-то оплачивать. Никто не покупал недавно, всё у них там нормально?
Да, вчера невозможно было дозвониться… Попробуем выяснить не случилось ли чего с хозяином.
Спасибо! Тогда не буду пока оплачивать. Отпишитесь, пожалуйста, когда выясните.
Вышли на связь, всё ок!
Не могу понять - наткнулся на сабж на ебее
Cмущает цена 24 $. “Странный” продавец 😃 или с завода в кармане таскает запчасти домой и скручивает на кухне?
“Странный” продавец
Тут уже были примеры таких “продавцов”. В лучшем случае через 3 месяца Пэйпал вернет деньги. А может и не вернет…
Если до 45 дней с момента оплаты подать предъяву, то через пару недель деньги получал назад. С этим проблем никогда не было. Да и фидбек 100%. Рискну.
Почитай новые условия программы защиты покупателей ebay. Что бы сюрпризом не было.
- палка уже не 45, а больше!!! учим матчасть 😃
