запитываю его через импульсный понижающий DC-DC-преобразователь (12В-5В)
Какой конкретно преобразователь? На какой микросхеме? Т.е. есть разница в них, одни работают на десятках/сотнях кГц, другие на десяткам МГц. Сам мебиус работает на мегагерцовом преобразователе, возможна интерференция по питанию. Не всегда большая емкость спасает, иногда даже наоборот (сам наступал на эти грабли).
А есть владельцы реальные TOPCAM?
Мучаюсь с выбором, и топкам на ибее от 2557р И вроде как позиционируется как более крутая штука. есть 2.5 MM AV output ))
Ага и выход сбоку и штекер не угловой. Смысл…
Еще и “180 Degrees Auto Rotation” да, на обратной петле камера покажет как надо снимать)))))
А в чём она лучше мёбиуса? Характеристики вроде теже.
Я это и хочу понять у реальных владельцев.
Вот тут продавец пишет:“better live video out than Mobius: lower latency (lower delay time less then 100mSec video Lag) and no black border when using FPV monitors or googles!”
Обсуждение на rcgroups
Еще она легче мебиуса на 7 грамм и выдает (судя по тексту более реалистичные цвета… (может кому-то и не понравится это))
Other advantage of TOPCAM is that I can easily put 3 wires inside and remove the internal battery … so I will provide +5v, GND and I will get video out … in this set up the TOPCAM will be just 25 grams perfect for any 250 or smaller copter side.
Может на рцгрупс есть такие?
Заказал короче )) Придет, отпишусь…
по мобиусу вопрос: запись идет рывками, те видно как другая модель на видео перемешается на фоне земли рывками
стоит 10 класс микросд, есть подозрение что это так с 10 классом работает мобиус… можете подтвердить или опровергнуть ? спасибо
А воткнуть другую карточку?
а на земле не заметно
а вот после полета уже остается только локти кусать
есть аналогичная проблема у другого пилота и там тоже карточка 10 класса
Ну воткнуть и полетать.
У меня 10 класс, такого не замечал.
есть подозрение что это так с 10 классом работает мобиус.
Или китайский класс.
У меня два мёбиуса и в обоих кинстон 10-го класса. Рывков нет. Слухи по сети ходили, что некоторые карты 10-го класса мёбиус не корректно опознаёт (скажем как 4-й класс), потому и рывки идут.
У мобиуса, начиная с какой-то версии прошивки, вроде как началось, когда WDR добавили. Даже если не ставить галочку WDR, на любых картах памяти (я на 3-х проверял) в условиях когда освещённость не 100%, например в помещении днём, или на фоне тёмной земли. Есть ощутимая небольшая неравномерность, такие рывочки небольшие, не сильно напрягает, но неприятно.
Можете поставить совсем старую версию прошивки - там такого не будет.
К стати у меня старая прошивка. Новая не стала.
я несколько раз проверял, ставил разные прошивки на свой мёбиус, и разные карты, потом ставил на стол в одну и туже точку и ходил перед мёбиусом 😃
Сравнивал видео - начиная с какой-то версии появились рывки небольшие.
Хотел ещё разработчику подробный “баг репорт” написать, но так и не заснял нормальные сэмплы видео чтобы их не стыдно было народу показать 😃
А потом забил.
Эта проблемка теперь из версии в версию переходит, увы 😦
На чём смотрите? Это комп ваш не успевает обрабатывать, обсуждали уже. Посмотрите нормальным проигрывателем.
не, комп тянет точно. Битрейт, разрешение и кодэк в старом видео и в новом одинаковый.
Плеером проверял VLC, winmedia, splash.
Вообщё я это случайно заметил на своём видео после загрузки в ютьюб, думал при перекодировке ютьюб нагадил, а потом стал разбираться - оказалось что нет…
Не знаю товарищи,у меня флешка 6 класса уже больше года,все пишется без различных рывков!!
Всё таки попробуйте на другом устройстве посмотреть, такие жалобы единичны и всегда была виновата не камера.
+1. У меня два мобиуса, в обоих 10 класс, прошивка последняя - описанных проблем нет. Дерганья начинаются в кромешной тьме - освещенный населенный пункт с воздуха ночью снять шансов нет.
