видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
pww2000
Dim_ok:
В чем может быть проблема?
Флешку попробуйте поменять.
Dim_ok:
Еще интересно узнать, как правильно включать камеру на запись при использовании ее в качестве курсовой камеры…
У меня так работает - воткнул кабель, затем питание и запись. Другой порядок не проверял.
Marif
Всем Доброго дня, заказал точно такую же камеру и себе, теперь ломаю голову изо дня на день должна прилететь вот такая её заказывал первой в отрыве за месяц :ru.aliexpress.com/store/product/…/URL].
Подойдет-ли мануал и прога к этой камере или только под МЁБИУС ???Внешне очень похожи,на первый взгляд хоть на ломаном ангельском но мануалы похожи ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗНАТОКИ совет экспертов лишним не будет …
Alexander_Sh
Как очень точно начать запись видео одновременно с нескольких камер? Мож знает кто?
rank
Alexander_Sh:
Самое точное, скорее всего, это хлопнуть в ладоши после начала записи, и по звуковому треку подогнать видео. Раньше уже говорилось, что старт записи при подаче питания у разных камер отличается.
pww2000
rank:
Можно попробовать кнопки запараллелить. Но не факт, что точно получится.
Luxorcheg
Оффтоп: киньте пожалуйста ссылку на видео с мобиусом, где он закреплен на вращающейся штанге на самолете.
Malinych
А кто-нибудь подвес turnigy для мобиуса использует? как он?
shura2000
Malinych:
Это какой?
Malinych
А кто-нибудь его, родимого, к планшету подключал с 2.18? у меня ничего не видит или ошибки выдаёт.
alezalez
rank:
Из главных изменений - спалить его стало на порядок труднее.
Интересно, с чего такой вывод? Я не заметил на плате каких-то дополнительных развязывающих диодов/резисторов/стабилитронов. Не спорю, может, чего и не увидел, тогда ткните носом 😃 Просто чуть изменилась косметика самой платы, лучше бы разрабы сделали экранировку ВЧ DC-DC преобразователя и допилили прошивку. Все, что я увидел положительного - больший по емкости акк.
Shuricus
Не видете суслика? А он есть.
A new V3 circuit board has been released with an over-voltage protection IC added at the USB plug which will immediately disconnect external power if the applied voltage is between 5.6V and 28V
rank
Shuricus:
Кстати, проверил это дело уже на практике, в который раз подсоединив мобиуса в 12в вместо 5. На этот раз новую плату покупать не пришлось 😃
alezalez
Shuricus:
Да, каюсь, его и не заметил 😃
Andrey-ka:
Вроде не так фон чернеет при контровом солнце, или показалось?
У него вроде изначально яркость выше. Я видео с мебиуса чуть высветлил и опять сравнил с TOPCAM, разницы практически нет. Это вариант продаж телевизоров в супермаркете - менее ходовые модели настроены специально получше 😃
serzhe
У меня настройки мобиуса не чернят и не светлят, тут уже выкладывал их, через мой дневник можно выйти на мой канал на ютьюбе, там настройки остались, до сих пор не менял, всё устраивает!
jekmv
а кто как решает проблему работы на морозе? аккум полностью заряжен, в теплое время проблем никаких нет. 10-20 мин на улице, вкл камеру - пишет макс 20-30 сек, потом выключается. отогреваем камеру - работает нормально
kimu
jekmv:
Питание от борта в любую погоду. Заодно и запись включать руками не надо.
Andrey-ka
rank:
Кстати, если кто не знает, сейчас уже продают новую версию мобиуса. Из главных изменений - спалить его стало на порядок труднее.
Еще из изменений.
Заказал как раз на днях Мобиус. Продавец написал, что старые у них кончились и есть только Мобиусы В3. Что у нового аккум 820мач и вес на 6г больше старого.
Продавец обещает, что от этого аккума запись видео будет аж более 2ч (не знаю в каком режиме).
AlexeyStn
Летаю FPV с Mobius, запитываю его через импульсный понижающий DC-DC-преобразователь (12В-5В) от главного аккумулятора.
На мониторе видны небольшие диагональные полосы. На записи всё чисто.
При питании от встроенного аккумулятора мобиуса полосы исчезают. Очевидно, эти помехи от преобразователя.
Кто-нибудь пробовал их убрать? LC-фильтр или линейный регулятор помогают?
ERNIK
Убирает на порядок электролтитическик конденсатор от 1000мкф. на выходе с DC-DC- если по бысторму и без затей.
