видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
ERNIK
Aleks_7:
Подскажите плз. С моим мобиусом беда, постоянно стал светится синий диод, что при включении, что при подключении USB, соответственно не определяется ни флеш ни камера. При повторном нажатии вкл-выкл, переход на зеленый (если акк не достаточно заряжен).Ресет не помогает. Пользуюсь этим экземпляром более чем 1,5 года. ПО последнее 2.33. Шлейф объектива подключен правильно, видимых повреждений железа не обнаружил. Можно мобиуса реанимировать в таком случае?
Недавно такое было! Оказалось дело во флешке!
Мёбиус с ней не работал ни в какую, мигал синим глазом в компе не видился, а если и включался , то только делал вид что пишет ин-фу на флешь. При подключении к компу - на флешь ноль ин-фы!! Пробовал перешивать- безполезно! Пока не поменял карточку! Все заработало на " ура!". Хотя в других устройствах эта же флешь роботает хорошо!
Rave
Подскажите пожалуйста, как прошить через SD-карту? Просто залить прошивку на SD и включить?
ILIK
Rave:
Смотрите руководство, пункт Ручное обновление прошивки
Jade_Penetrate
Наверняка этот вопрос не раз поднимался, но найти, к сожалению, не удалось. При краше вылетела сд карта, и теперь файл записи на ней не видится. Тем не менее, система показывает что карта наполовину заполнена, тоесть данные на ней есть. Возможно ли как-то восстановить поврежденную запись?
Илья_Реджепов
Есть программы “video repair tool” и “remo repair mov”. Вторая платная, первую можно найти на торрентах. Им нужно два файла, битый и нормальный для образца. Я ими восстанавливал битые файлы с камеры HD19.
Jade_Penetrate
В восстановлении битых видео уже есть опыт, но проблема в том, что чтобы что-то восстановить, нужно это что-то иметь. Файлы на карте отсутствуют, но система показывает что место на ней чем-то занято, подскажите как их скопировать оттуда.
Илья_Реджепов
Программы типа Ezrecovery. Гуглятся по словам “восстановить удалённые файлы, восстановить файлы с флешки”.
ILIK
Всем добрый день! Очередной раз прошарил ветку в поисках ответа на свой вопрос и не нашел ничего кроме
Luxorcheg:
Совсем не очевидный мод мобиуса- внешний микрофон:P
на ютюбе тоже крайне мало информации, например такое видео
Поэтому вопрос: Как сделать для Мобиуса внешний микрофон?
Я, в качестве тестового варианта, выпаял встроенный микрофон и вывел его через джек 3,5.
Конкретно интересно решение как избавиться от звука ветра при минимальной потере чувствительности микрофона? (так как, в моем случае чувствительность микрофона резко упала)
Добавлю, что камера устанавливается на мото шлем, выполняет роль регистратора, микрофон спрятан под крышкой воздуховода шлема (извиняюсь что нет нормальной фотки).
Matrixro
ILIK:
Вынести объектив отдельно, а камеру держат внутри фюза, ветра нет. У меня так 😃 Хотя задача была иная - компактный тилт.
dima_ua
Matrixro:
идея на миллион, тащемта
спасибо за неё
alezalez
ILIK:
Обмотать микрофон поролоном - чувствительность не сильно падает, а шум от ветра сильно уменьшается
Shuricus
Мобиуз всем хорош, но в сочетании с уйтубом и таким сурраундом - качество уходит в ноль.
Залит оригинал без пересчета.
Хоть мыльную Уй покупай.
lagush
Битрейта не хватает на мелкие детали?
NIKITOSINA
На видео слышно посторонний шум…Сквозь гул пропеллеров.Треск стоит…Проверьте на вибрации…
тигромух
Shuricus:
Надо больше скорости, тогда все сольется в кашу и будет норм. 😃
С ретранслятором летал?
AVIATORs
Amatii:
Вышло новое обновление
Еще бы ссылку дали !
serzhe
AVIATORs:
Коннектим мобиус с компом и включаем прогу mSetup, там и обновляем.
Артем2015
craig_dt:
А что нового?
Сейчас вообще какаято-копия вышла. Даже не от MOBIUS.
usup
подскажите,неужели у мобиуса все так плохо с роллинг шатером?сотрю ролики на ютубе так у некоторых там вообще жесть,парится с установкой тросиков на подвес желания никакого нет,интересно как с этим у xiaomi yi ,никто не сравнивал?
usup
ну да конечно,если бы все было так просто)))а как быть с разбалнсировкой моторов,с хрустящими подшами?тем более на квадрике.
