видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Попробовать каналы выбрать. На 433 мобиус точно фонит, фонит и от автопилотов и телеметрий на STM, работающих на 72мгц- 6 гармошка 432 мгц.
не вариант.
на аппе сделано ППРЧ. и какие каналы будут, а какие нет - решать не нам.
так что вопрос как раз в правильном экранировании
В смысле. Нет возможности выбрать самому и нет выбора сканированием эфира в автомате у оборудования?
Ежели так- то нафиг подобная LRS…
Уважаемые форумчане!
Есть мысль заказать водонепроницаемый кейс для камеры
www.joovuu.com/…/103-mobius-waterproof-case.html
Но в связи с тем, что вредный британец объявил русским санкции (в Россию он теперь шлет только ЕМС и даже трюки с Shipito не катят - тупо блокируется дешевая и freeshiping отправка для аккаунтов на российских IP) ищу желающих для совместного заказа.
Ищу до 1 мая - потом плюну, и закажу.
тут есть в наличии mobiuscam.ru/goods/Mobius-Waterproof-Case
Спасибо, видел.
Но там нет нормального головного ремня с креплением под Mobius, только ремешок для шлема.
Сообщение форума
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Со временем ссылки на поисковые запросы видимо бьются, сразу проверил - работала. Искать по словам экран, экранировка. Вот что нашел из интересного, но это беглый поиск
rcopen.com/forum/f90/topic329934/1837
rcopen.com/forum/f90/topic329934/2377
rcopen.com/forum/f90/topic329934/2374
rcopen.com/forum/f90/topic329934/3255
rcopen.com/forum/f90/topic329934/2376
rcopen.com/forum/f90/topic329934/1420
rcopen.com/forum/f90/topic329934/934
rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam
Спасибо, видел.
www.ebay.com/itm/301456286187 отличный головной ремень для мобиуса! Качество оч хорошее. Недавно пришёл с китая.
По питанию сломалась камера. Починить не смог. Купил плату. Не работает. шить чего надо? Комп ее не видит. Батарея заряжена. При включении моргает синий и красный с зади. Типа разряжена. При подключении зарядки или компа зеленая не загорается. Если долго подержать вкл. зеленый загорается. Собственно и все. фонарики разноцветные у меня есть. Мне бы камеру.
Заработало. Шить ни чего не надо. Шлейф камеры нужно правильно вставлять.
а почему интересно при разрешении видео 720 точек камера снимает хуже чем при 1080 режиме? при 720 очень много “мурашек”
Кирилл! Если не сложно - не покажете на фото, что именно нужно “откусить” и какие дорожки соединить?
Покажу, конечно. В прикрепленные фотографии добавил собственно фотку платы с косячным элементом, на фотке на нем видна обгоревшая часть (в теории на нем должно быть написано 7222), и схему его подключения. Удаляете этот элемент, обнаруживаете под ним дорожки. Рекомендую в этот момент их прозвонить, дабы точно убедиться в ориентации. И все, потом просто соединить VideoOut с D- на схеме. Сделать это достаточно сложно, нужны хорошие навыки пайки. У меня дорожка D- оказалась повреждена при отковыривании элемента 7222, поэтому я соединил VideoOut проводком напрямую с ногой гнезда MiniUSB.
Кто менял объектив, подскажите пожалуйста, как производить замену?
Для того чтобы его выкрутить надо корпус разбирать?
У меня сейчас стоит тип А, в пути “ширик” от гопро.
Да,разобрать корпус и аккуратно выкрутить объектив, крепко держа пассатижами корпус матрицы.Там какой то липкий клей-поэтому идет туго , главное не торопится…И да-лучше корпус матрицы отсоединить ( шлейф) будет легче все делать)
Перед тем как крутить, не забудьте приоткрутить стопорный винт.
Люди, помогите пожалуйста, на китайском планшете с виндоус 8.1 не работает десктопное приложение , не запускается и всё! куда рыться?, чего не хватает планшету? (8 " IPS CHUWI VI8)
планшет специально покупался для настройки квадриков, камер подвесов…в тч и мобиуса, а вот мобиус как раз и не хочет!
Гражданам, умеющим работать с таобао, рекомендую подходящие по размерчику:
item.taobao.com/item.htm?id=39390240550
и к ним хвостики с контактными колодками:
item.taobao.com/item.htm?id=39079127911
слишком массивно и некрасиво.
а хорошая работающая вещь некрасивой быть не может
По неизвестным причинам на мобиусе первой версии умер блочок с матрицей и объективом. Просто в один прекрасный день начал записывать чёрный экран со звуком.
Заказал новый на бангуде, приехал видимо от крайней версии.
Родной - с чёрным шлейфом.
У нового шлейф на разъёме, плата прикрученная к корпусу объектива гораздо толще и посадочные размеры корпуса 15х15 мм против 14х14 у старого. После 15 минут строгания корпуса мобиуса острым ножиком встел как родной, плате и батарейке не мешает.
Отличное обновление, теперь еще проще выносить объектив на тилт, без платы переходника.
Подскажите плз. С моим мобиусом беда, постоянно стал светится синий диод, что при включении, что при подключении USB, соответственно не определяется ни флеш ни камера. При повторном нажатии вкл-выкл, переход на зеленый (если акк не достаточно заряжен).Ресет не помогает. Пользуюсь этим экземпляром более чем 1,5 года. ПО последнее 2.33. Шлейф объектива подключен правильно, видимых повреждений железа не обнаружил. Можно мобиуса реанимировать в таком случае?
Подскажите в чем может быть проблема? Комп видит камеру, может работать как web камера, но програмка для камеры не видит ее.😕
У меня тоже возникла ситуация с мёбиусом.
Прихожу в поле включаю камеру
быстро начинает мигаст желтый диод сначала раз в 0,75 сел потомбыстрее и камера выключается.
Я её к ноуту. не определяется программой флешку не видит.
ну думаю капут отсоединил акк. подсоединяю к USB тоже самое флешку не видит программой не определяется.
Меняю флешку уже потом дошло что дело в ней.
и всё работает
Просто флешка неожиданно померла.
