видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Перепрошейте для начала
чем лучше шить?
Прогой мобиусной, чем же ещё 😃
при съемке получаю отвратительное качество картинки , смазывание , расфокусировка, “мурашки” на изображении. настройки камеры согласно рекомендациям форума, прошивка 2.33. Первое что приходит на ум дело в объективе, но часть кадров с хорошим четким фокусом при достаточном уровне освещенности картинка немного хорошеет, но несмотря на это наблюдаю довольно высоких шум матрицы.
Это такая фитча, или все же лечится?
или я просто много от нее хочу, т.к. сравнивая мобиус с xiaomi yi - ну просто небо и земля, у саоми 98% кадров четкие, т.е.как я понимаю, нормально работает “электронный затвор” и если кадр захвачен то матрица “гаситься” пока данные сливаются в память, а в силу способности писать 60 fps матрица делает “слепок” как минимум за 1/90 или доже 1/120 секунды (если принять половину времени отведенного на сохранения кадра происходит защелкивание ПЗС и еще половина времени на то чтобы слить данные на флешку. То возникает ощущение, что мобиус со своим новатеком льет напрямую с ПЗС матрицы на флешь, практически без буферизации кадра, что приводит к жуткому смазыванию кадра при движении (пересмотрел кучу роликов на ютубе, и большая часть кадров, при покадровом просмотре смазаны). в статике все боле менее хорошо.
лично я вижу, что фокус не настроен, вернее настроен на ближнее растояние, из-за этого все, что дальше 2х метров уже размыто. шумы - это есть, но они обычно, когда не хватает света
Для тех, кто всё ещё использует Mobius как курсовую:
Сравнение Mobius и простейшей курсовой камеры за 11$
народ, после того как камера побывала в воде комп перестал её определять как флешку, в чём может быть причина? не реагирует на нажатие запись, горит жёлтый светодиод.
И кстати не определяется в mSetup. Закинул прошивку 2.33 в корень флешки, теперь постоянно моргает жёлтый.
ответ кроется тут:
нужно разбирать и смотреть
ответ кроется тут:
сразу и разобрал, при осмотре всё с виду целое, ничего негде не подгорело, я сразу покрыл плату защитным лаком когда купил, дабы защита от влаги. Сейчас помигает жёлтый минуту и выключается камера. Такое чувство что прошивка слетела…
Такое же было с проблемой флешки, поменял на другую и заработало.
менял 3 флешки, бесполезно, без подключения к компу включаешь камеру загорается сразу синий потом жёлый начинает моргать сек 40 и всё камера выключается. Со шнуром к пк моргает пока не выключишь. Жалко камеру, денег всё таки стоит(ни у кого нет опыта как прошить без usb шнура?
моргает желтый, когда проблемы с флешкой (ее нет, она переполнена). похоже вам нужно проверять сам разъем флешки, или дорожки к ней
Прошивка от купания не слетает, снесите утопленника в сервис по сотовым, они могут помочь, а вы только добьете своими экспериментами…
Удалось починить.
Кирилл! Если не сложно - не покажете на фото, что именно нужно “откусить” и какие дорожки соединить?
У меня уже год как такая же беда приключилась, ничего не смог найти в то время по этой проблеме. Так и катается в машине регистратором…
Заранее спасибо!!
Урра! Заработала! А всего то отошёл мелкий контакт на металлическом корпусе, сбоку, типа защёлки, куда флешка втыкается) Подогнул, поморгал синий, потом жёлтый, потом появилось окно форматировать, потом ещё раз поморгал жёлтый и камера появилась в mSetup:) Всем спасибо кто откликнулсяB-)
Господа, ни у кого нет под рукой точных размеров батарейки версии 2? (829 мАч)?
Спасибо.
На ней же написано 😃
8.0x31x32
Может уже обсуждалось но 80 страниц ниосилил
Обнаружил сильное влияние камеры на аппаратуру 433мггц
Есть ли рецепт как избавится от помех и кто как экранирует камеру, поделитесь опытом
камеру использую как курсовую пока
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=6147378. Думаю поиском много чего можно найти
Сообщение форума
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
у меня тоже
Есть ли рецепт как избавится от помех и кто как экранирует камеру, поделитесь опытомкамеру использую как курсовую пока
Так у вас что влияет-то на 433, Мобиус или АП?
У меня мобиус без экранирования даже вблизи с ЖПС и приемником не фонит на них.
В том то и дело что оба влияют.
Подношу дома приёмник РУ к АП - фейлсейв, подношу ко включенному Мобиусу - фейлсейв (передатчик с нагрузочным сопротивлением вместо антенны лежит в микроволновке - клетка Фарадея)
В поле RMILEC с направленной антенной на 5 км уже выдал мне фейлсейвы
Попробовать каналы выбрать. На 433 мобиус точно фонит, фонит и от автопилотов и телеметрий на STM, работающих на 72мгц- 6 гармошка 432 мгц.
Переключил RMILEC в диапазон 445Мгц
таже фигня
