видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Всем привет!
У меня проблемка. Периодически бегут горизонтальные тёмные полосы на моём мобиусе. При том, не всегда (при определённом освещении или даже углу наклона к поверхности). Раньше так было при искусственном свете, помогло включение частоты электросети в 50Гц в настройках. Теперь даже не знаю, что делать.
Вот ролик таймлапса раз в 30 секунд в течение 3 суток. В дневное время бегут полоски.
Думал, это от люминисцентной лампы… Но:
www.youtube.com/watch?v=YjOWSZY0z4I
на 1.34 и с 1.44 отчётливо видно похожие полоски. Что это и почему - непонятно. Есть ещё одно видео, тоже так же косячит.
Что это? Что-то не так в настройках или мобиус чудит?
Перепрошейте для начала
Хорошо, попробую. Спасибо.
Интересно, как ваше видео можно увидеть? Вы ограничили к нему доступ.
Извините, всё поправил, должно быть ОК.
тень от винтов ? на прошке точно так же
А на видео с цветком всё же лампа мерцает? В принципе, логично. Особенно, с учётом того, что мерцание только в определённом положении 😃
На втором ролике тень от винтов.
3:10 хорошо видно как тенью пропеллера перекрывает солнце
Спасибо, успокоили 😃
А то я уже испугался, что косячит мой мобиус…
Я сжег VideoOut на своём Mobius, по вот такому методу: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27574692&po…
Совершенно случайно подал +12 вольт на video-out камеры, и сгорел этот usb-switch. Теперь всё работает, кроме подключения к компу и videoout. В связи с этим вопрос: вдруг есть у кого datasheet? хочу миновать этот свитч, и напрямую взять видеосигнал – ведь где-то же он образуется. Возможно, кто знает, к какой ноге подпаяться? Заранее благодарен.
помогите решить проблемку, оторвался юсб разьем, поцепил провода, все кроме 4й ноги ( 2й минус) , дорожка оторвалась, камера заряжается, передает видео, а вот к компу не конектится, можно модпаять минус где то еще, или не в нем проблемма ?
все устраивает, только нужно поставить в настройках 4:3 а не могу
Если это нужно только для настройки, то проще через файлик SYSCFG.TXT на флешке поправить.
Распиновка - 4 контакт на минус замыкается как раз для отключения функции соединения с компом и включения AV-выхода.
При использовании внешнего питания можно совсем убрать аккум? Если я буду вручную включать/выключать запись ни чего ведь случиться не должно?
Подскажите, а обычные micro-usb кабели, в них 4й пин вообще не подключен, то есть сделать из обычного micro-usb шнурка кабель для вывода видео не получится? Надо покупать спец. кабель для мобиуса? если да - то где их купить по сходной цене?
не получится?
получится. Вскрываете разъем и прям по месту пины запаиваете между собой.
Если он будет постоянно заряжен + сильно греться - то убьётся довольно быстро. При 60* и 100% заряда липошка за год теряет около половины ёмкости, если мне не изменяет память. И около 30% при 20*.
Удалось починить. Отпаял этот сгоревший элемент (на самом деле просто откусил аккуратно щипцами), оголились дорожки под ним. Соединил дорожку VideoOut с дорожкой к USB напрямую. Теперь работает видеовыход. Нет, правда, больше возможности подключить к компьютеру по USB – но это все же лучше, чем полностью сгоревшая плата.
Что то нет у меня такого файлика на флешке,
Нужно что бы запись шла в 1080 (16:9) а сквозное выходило 4:3
зажимаем M и с зажатой включаем, светодиод моргает и файл на флешке. Чтобы загрузить настройки в камеру делаем тоже самое, когда файл находится на флешке.
Спасибо
А можно для “дебилов” что и где нужно поменять ?
Date format=[1];set date format,0:YYYY/MM/DD, 1😁D/MM/YYYY, 2:MM/DD/YYYY
Date time=[07/01/2012-00:34:20];date time setting,yyyy/mm/dd-hh:mm:ss,dd/mm/yyyy-hh:mm:ss,or mm/dd/yyyy-hh:mm:ssDefault Mode=[0];set power-on default mode,0:Video Mode 1,1:Video Mode 2,2:Photo Mode
VIDEO MODE 1
Movie Resolution=[0];0:1080p(Wide AOV),1:1080p(Narrow AOV),2:720p(Wide AOV),3:720p(Narrow AOV),4:WVGA (Wide AOV), 5:WVGA (Narrow AOV),
Movie Frame Rate=[3];1:60fps (only for wvga and 720p Narrow AOV),2:50fps (only for wvga and 720p Narrow AOV),3:30fps,4:25 fps,5:20 fps,6:15 fps,7:10 fps,8:5 fps,
Movie Time Lapse Record=[0];0:off,1:0.25s,2:0.5s,3:1s,4:2s,5:5s,6:10s,7:30s,8:Custom
Movie Time Lapse Record Customized Value=[1] ; in minutes, values from 1 to 1440 (1 day)
Movie Sound=[1];set movie sound,0:Mute,1:On,
Movie Cycle time=[4];movie cycle time,0:3 minutes,1:5 minutes,2:10 minutes,3:15 minutes,4:max to 4G byte,
Movie Loop Recording=[0];set loop recording on or off,0:off,1:on,
Movie Flip=[0];set movie rotate,0:off,1:on,
Movie Time stamp=[0];set date/time stamp on or off,0:off,1:on,
Movie quality=[0];set movie quality,set movie data rate,0:Super,1:Standard,2:Low,
Movie high dynamic range=[1];set movie high dynamic range,0:off,1:on,2:Enhanced Brightness,
Movie file format=[0];set movie file format,0:MOV,1:AVI,2:MP4,3:WAV (Sound Only)VIDEO MODE 2
Movie file format=[0];set movie file format,0:MOV,1:AVI,2:MP4,3:WAV (Sound Only)PHOTO MODE
Photo Mode Capture Size=[1];set photo size,0:2304x1536,1:1920x1080,2:1280x720,3:848x480
Photo Set Time Lapse Shooting=[4],0:off,1:0.25s,2:0.5s,3:1s,4:2s,5:5s,6:10s,7:30s,8:Custom
Photo Time Lapse Shooting Customized Value=[10] ; in minutes, values from 1 to 43,200 (30 days)
When time lapse shooting set to 5Min or above, Mobius will work in power saving mode (auto turns on/off).
Photo Flip=[0];set Photo rotate,0:off,1:flip on
Photo Time stamp=[0];set date/time stamp on or off,0:off,1:on,Power on=[1];set system power on time,0:delay,1:fast
Power off=[0];set system auto power off time when system pending,0:off,1:30 seconds,2:1 minutes,3:2 minutes,
Auto Record with External Power=[0];set connect with power to start video recording automatically,0:off,1:on,
One Power Button to Auto Record=[0];set press power key to start video recording automatically,0:off,1:on,
Auto Off with External Power disconnected=[2],0:Immediately,1:delay 10s;2:record to low battery power off,
LED=[1];set LED flicker when recording,0:off,1:on,
Charge from USB Host=[0]; when connecting with USB host, charge camera or not,0:on,1:off
Lens option =[0];select lens,0:lens A,1:lens B,2:lens C
Light frequency =[1];set light source frequency,0:50 HZ,1:60 HZ
Web camera mode =[0];set web camera mode,0:USB video class(Mjpg codec),1:USB video and audio class(H.264 codec)
Web camera Flip=[0];set web camera rotate,0:off,1:flip onTV out=[0];set Tv out,0:NTSC,1:PAL,
TV Display Ratio=[0];set display ratio,0:4*3,1:16*9
TF card format filesystem=[0];format TF card to FAT32 or exFAT,0:FAT32,1:exFATMotion Detect=[0];set motion detect,0:off,1:on
Motion Detect Timeout=[2];set motion detect timeout,0:5s,1:15s,2:30s,3:60s
Motion Detect Sensitivity=[1];set motion detect Sensitivity,0:high,1:nomal,2:lowEnable Manual AE Lock or AWB Lock = [0]; 0: Not enabled; 1: AE Lock and AWB Lock; 2: AE Lock only; 3: AWB Lock only.
(Long 3 sec. Mode button press required to turn AEL or AWBL on)
White Balance=[0];Set White Balance,0:Auto,1:Sunny,2:Cloudy,3:Tungsten,4:Fluorescent,5:Custom WB1,6:Custom WB2,7:Custom WB3
Sunny(5000-6500K) used for sunny with clear sky(Rgain=301,Ggain=256,Bgain=368);
Cloudy(9000-10000K) used for shade or heavily overcast sky(Rgain=301,Ggain=256,Bgain=384);
Tungsten(2500-3500K) used for Tungsten bulb (or called Incandescent light)(Rgain=184,Ggain=256,Bgain=711);
Fluorescent(4000-5000K) used for fluorescent lamps(Rgain=333,Ggain=256,Bgain=525);
Customized White Balance 1 Red Gain=[256],Green Gain=[256],Blue Gain=[256];
Customized White Balance 2 Red Gain=[256],Green Gain=[256],Blue Gain=[256];
Customized White Balance 3 Red Gain=[256],Green Gain=[256],Blue Gain=[256];
Set red ,green,blue gain,256 is 1x gain,value from 100 to 999;Color Effect=[0];Set Color Effect,0:Standard,1:Mono,2:Sepia,3:Cool,4:Cooler,5:Warm,6:Warmer,7:Vivid
Exposure Value= [0] ;Exposure compensation,values from -128 to +128,In 1 increments,default value is 0,
Contrast= [0] ;Set Contrast,values from -128 to +128,In 1 increments,default value is 0,
Saturation= [0] ;Set Image Saturation,values from -128 to +128,In 1 increments,default value is 0,
Sharpness= [0] ;Set Image Sharpness,values from -128 to +128,In 1 increments,default value is 0,{TLCAM MOV:TLCAM Mobius ActionCam 2015/02/04 v2.33}
{LDTLCAM,v003}
менял значение на 1:4*3 не помоглл
Может кто то скинуть свой файл конфига, а точнее стандартный, только с изменением сквозного видео на 4:3?
Достал из закромов мобиус первой ревизии поставил msetup, программа предложила прошиться, выбор состоял только из фирмваре. Нажал обновить, отключил камеру, подключил , синий проморгался, загорелся желтый, окно не закрылось, камера не определялась, ждал минут 15 - эффекта 0, передернул.
Сейчас камера работает, снимает видео и фото, но упорно не хочет определяться в msetup - кто сталкивался, как пофиксить?
Залил прошивку на флешку, обновился еще раз, все заработало.
