видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Для начала можно под лупой осмотреть плату. От удара могла оторваться деталька или треснуть токоведущая.
Включаем камеру и аккуратно простукиваем плату, контролируя при этом изображение.
Один умелец сколхозил простейший подвес на липучке и капроновых подтяжках.
Как думаете, почему на этом видео, если движение осуществляется достаточно быстро, изображение движется рывками, как бы шажками - из-за Мобиуса, подвеса или Ютуба?
А шлейф сам по себе мягкий?
Да, мягкий.
Но вот пока борюсь с уплыванием GPS, пока от отдельного питания, все нормально, как только подключаю к беку в регуле так GPS плывет сразу (все остальное от отдельного бека и линейника, но земля конечно общая).
Тем, кто собирается прогревать плату мобиуса в духовке.
Будучи в отпуске вошел в планету. Долго искал мобиус, нашел, остановил запись и выключил камеру. Видео сохранилось корректно. Но камера уже включаться отказалась. Уже дома разобрал, повертел, на нажатия не реагирует - труп. Сунул плату в духовку, прогрел до 200 градусов. Вытащил, остудил, собрал - заработало!
Но есть одно но - вместо звука теперь на записи какой-то шум 😃 Скорее всего в духовке умер микрофон. Я все к чему - не лишним будет выпаивать микрофон перед отправкой платы в духовку.
Теперь вопрос - можно ли купить его отдельно и где? Беглый поиск результатов не дал. Или может аналог какой?
Сделал обтекатель на подвес с мобиусом. Из шарика в которых чай продается. Диаметр 74 мм. Материал - луженая жесть. Заодно и экранирует.
Теперь при вращении камеры аэродинамика модели не меняется. И поскольку поверхность шарика при работе подвеса никуда не смещается можно капотировать с минимальным зазором снизу и сзади. Только как то решить вопрос с проводами…
Да уж, проблем с передней ЦТ у вас явно нет 😃
Аккумулятор 4s 8000 в основном определяет центровку. А вес обтекателя грамм 10 на фоне веса модели 2900 незаметен. Но конечно в случае краша этот аккум порешит тоже много чего впереди.
Решил глянуть, какой проц стоит в Mobius и увидел, что производитель внёс некую интригу затерев название. Гугл на первых страницах поиска приподымает завесу тайны и становится понятно Novatek NT96650BG, а смос Aptina AR0330. Проц оказался невероятно распространённым в регистраторах с пометкой «Full HD1080P». У меня таких оказалось два LS300W и G1WH. Также мне встретился данный процессор в Supra SCR-570. Тут же решил сравнить видео с Mobius и самого дешевого G1WH (на момент теста в Бангуде стоил 2500, а сейчас уже 2700 ). Ролик короткий, в основном на ключевые моменты: небо, земля, блики, трава, тёмное помещение – улица. Интересен был алгоритм работы видео процессора – экспозиция, ару итд. Mobius прошивка V2.37 насыщенность +10, контраст -2, WDR-of, G1WH (настроек изображения нет ), WDR-of. Чем лучше / хуже Mobius со своими бесконечно обновляемыми прошивками (что там обновлять не понятно) и G1WH с отсутствием регулировок но LCD дисплеем и почти в двое меньшей стоимостью можно глянуть здесь
у G1WH резкость на много хуже,я перепробовал много региков на Novatek NT96650BG ни один даже рядом с мобиусом не стоит,скорее всего на этих региках используются дешевые матрицы.
Конечно, в мёбиусе стоит самая дорогая матрица 😃 Но всё это только слова: “на много хуже”, “рядом не стоит”. Но факт остаётся фактом - мёбиус построен на вчерашнем процессоре, что ограничивает его рост с любой матрицей. Железные плюсы прочный корпус и малый размер, что хорошо для FPV. К стати прикольная функция таймлапс но это уже к FPV не каким боком. Минус конская цена в свете вышеперечисленных доводов.
а кто заставляет брать мобиус,берите ранкам с тем же “железным” набором))))
А кто вообще кого-то заставляет? Мёбиус у меня уже есть. На тот же железный набор ориентироваться - зачем?
прислали мне китайцы новую плату, но и с ней не работает, правда симтомы другие, при нажатии на запись начинает микать красный диод и камера вырубается, при подключении к компу как веб-камера - черный экран.
как можно проверить модуль камеры? шлейф прозвонил - все ок
Смешно конечно, но как выясняется и в мёбиусе и в G1WH стоит один и тот же CMOS AR0330. Так что не фантазируйте, а то вспоминается ситуация с аудиофильскими кабелями на которых стрелочки рисовали (чтобы звук правильно шел). Так ведь были деятели, которые слышали разницу 😃
тогда не понятно за счет чего мобиус так хорошо пишет,скорее всего програмисты более грамотные)))
Я не буду комментировать каждый ваш вопрос. Похоже, вы любите просто поболтать (потроллить).
Как мне кажется, тут есть и доля правды от usup’а. Это же более маркетинговый и финансовый ход. Стоимость самого чипа и матрицы для производителя камер при закупке - пара дойлеров за ведро. НО! Мебиус это же крутая писалка! (ну, так она позиционируется продаванами ). Значит, должна быть ЛУЧШЕ (и дороже 😃 ) других писалок на таком же железе. Значитца, берут умную в программировании китаезу и пишут софт, который по максимуму раскрывает возможности чипа плюс добавление всяких настроек для любителей найти оптимальное качество. И при одинаковом железе получаем разное какчество 😃 Как вариант, можно было бы попробовать запихуить прошивку от мебиуса в G1WH, но при отсутствии родной прошивки от G1WH последний регик можно легко превратить в кирпич…
А их кто нибудь рядом сравнивал вообще?
Кто круче-то?
Пост #3511 😉
Влад,я чот не понял вашей агрессии,я совсем не рекламирую мобиус,и тоже против их ценообращования,но факт на лицо,у мобиуса картинка получше,если вам нравится картинка от вашего регика пользуйтесь на здоровье,кто же против то,я лично взял ранкам за 50баков,ваш регик стоит 40,имхо 10 долларов стоят качества картинки)))
Приветствую всех обладателей мёбиуса ! После краша моего фантома с мёбиусом на борту последний отказывается включаться и компьютер его не видит. Краш был знатный с высоты 650м. и скорости больше сотни практически вертикальная морковь! При вскрытии под микроскопом никаких повреждений не обнаружил все детали на месте ,только акк разгерметизировался. И вот думаю ,что с ним делать? Заказать плату или линзу, склоняюсь к линзе. Может быть кто то подскажет?
Ну для начала,как на пред.стр. сварить в духовке))
