видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Vlad-1357
alezalez:
можно было бы попробовать запихуить прошивку от мебиуса в G1WH, но при отсутствии родной прошивки от G1WH последний регик можно легко превратить в кирпич…
Не превратится в кирпич. Там есть микросхема 25Q32 или подобная и в ней прошивка. Выпаиваешь, сохраняешь старую и заливаешь новую. Если не работает, то снова выпаиваешь и заливаешь старую прошивку. В мёбиусе это делается в отличие от регистратора программно без выпайки микросхемы.
dimm-on:
только акк разгерметизировался.
Сначала аккумулятор замените.
P.S. Юсуп, ничего личного и ни какой агрессии. Просто ваши вопросы имеют риторический уклон, и отвечать на них значит нафлудить в теме.
alezalez
Vlad-1357:
К сожалению, сделать этого не могу, т.к. у меня нет такого видеорегистратора, а так бы попробовал. Если бы получилось, было бы круто! (за меньшую цену получаем еще и экран, который можно через разъем оперативно подключать в “поле” для просмотра).
Vlad-1357
Фишка мёбиуса в том, что он функционально узко заточен. И ему и трёх кнопок иногда много. Народ настраивает включение при подаче бортового питания и всё. Редакция видео уже дома на большом экране и в удобном кресле.
craig_dt
Braun:
С таким внешним аккумулятором мобиус будет же работать?
Конечно. С любым, который выдаёт 5в и к которому можно подключиться миниюсб кабелем.
Seryozh-ka
Здравствуйте, всем! Такая эстетская проблема: всем хороша для меня камера, но, еще до покупки заметил, что неестественно березовеет(зеленит) небо, причем только с объективом А , с более широкоугольным В - все нормально, но все таки выбрал А - по другим параметрам понравился больше. С тех пор разными способами пытался скомпенсировать этот недочет - пробовал разные прошивки, разные варианты цветовой настройки через программу - ну никак! Вопрос к более удачливым спецам: может кто нибудь еще озаботился такой проблемой и у кого то что то, более менее, получилось, или, все таки, объектив - это судьба?)
Vlad-1357
Автор видео увеличил контраст и насыщенность и говорит, что “темнить перестало” и при этом заостряет внимание на ручных параметрах баланса белого. Есть простой способ проверить работу баланса белого. Берёте лист бумаги и выносите на улицу и снимаете его камерой или белую стену дома, простыню. Потом на компе смотрите и если в “автомате” ваша бумага, стена, простыня белая то небо будет голубым и трава зелёной, а если нет то заходите в Custom и, меняя параметры RGB добиваетесь правильного баланса белого. А яркость, контрастность и насыщенность к этой песне не имеет ни какого отношения.
AlbusLupus
кто-то решил проблему с блокировкой Mobius USB Tool на андроиде по странам. ну очень удобная штука была???
Seryozh-ka
Спасибо за отклик, но тут немножко не о том - с контрастом и балансом белого все нормально, в том то и дело, что при нормальных настройках бб, зеленит небо и все попытки через прогу убрать бирюзу не лучшим образом отражаются на общей картинке - тут надавишь - там вылезло), теоретически наверно в настройках надо понизить зеленый и добавить кетчупа, но я сколько не экспериментировал не смог добиться - при уменьшении зеленого картинка теряла живость. Наверняка можно исправить в проф. видеоредакторе, но это надо серьезно его изучать, да и замучаешься все время править и как то странно применительно к этой простой и аскетичной камере, вот если бы программисты Мобиуса сделали это автоматом через прошивку, скомпенсировав особенность объектива.
Я все же надеялся, что кто нибудь нащупал какой нибудь несложный трюк чтобы исправить цвет неба)
Vlad-1357
Seryozh-ka:
В программе вы указывали ваш тип линзы и всё равно цвета не устраивают? Ну, тут стандартно - сброс настроек и заново внимательно проставить галочки. Больше и не посоветуешь…
Seryozh-ka
Vlad-1357:
… цвета не устраивают?
  • Цвет, конкретно - неба. В остальном, да впрочем в целом, если закрыть глаза на сказочную красоту неба,) даже с этим недостатком - приятная картинка. Но если бы была возможность вернуть небу естственную синеву - было бы вообще здорово.
Andrey_M=
Vlad-1357:
…Потом на компе смотрите и если в “автомате” ваша бумага, стена, простыня белая то небо будет голубым и трава зелёной…
Можно уточнить, что значит в “автомате”? Ну то есть не очень понятно - на компе в “автомате”? В какой-то программе?
Poly
Коллеги, а подскажите как узнать какой объектив на камере стоит? Покупал год назад, не помню какая конфигурация… “А” или “B”???
Николай_НН
Вот появилось:
hobbyking.com/…/__78401__Mobius_ActionCam_Docking_…
dimm-on:
Заказать плату или линзу, склоняюсь к линзе. Может быть кто то подскажет?
У меня есть тоже не рабочий мобиус. Что сломано там я не знаю. К компу подключается, шить можно.
Может попробуем из двух одну собрать?
Ты сам обьектив не разбирал? Я где-то читал, там сама матрица от подложки может отлететь
Dee-ma
Poly:
Линза А утоплена в корпус? линза В - торчит
Vlad-1357
Andrey_M=:
Баланс белого в настройках Мебиуса может стоять в автомате, а могут быть ручные настройки. Изображение, отснятое камерой, просматривается на компьютере 😃. Программа для изменения настроек Мебиуса mSetup.
Razek
Случалась неприятность, нечаянно подпалил USB, коротышом в FPV кабеле, после этого девайс перестал распознаваться компом и видео нет на AV выходе, при этом камера заряжается и записывает видео. Версия платы 6.3. Что могло сгореть?
hotoj
Razek:
7222
chrl:
Вот тут rcopen.com/forum/f90/topic329934/3370 я рассказывал, как удалось реанимировать.
Razek
Да реально ЮСБ свитч сгорел выпаял кинул соплю между контактами и заработало, но сложно выпаять это еще мягко сказано.
Seryozh-ka
Dee-ma:
А что это еще за линза С ?! - Отстал от жизни.) Какие характеристики? Где картинку посмотреть?
Dee-ma
Seryozh-ka:
из характеристик только увеличенная емкость аккума с 520 до 800 мач и закрытый стеклышком LED
ну а вообще, ничего сложного сделать вот так
Alexander_Sh
Dee-ma:
Читайте внимательно вопросы, человек про линзу спрашивает, а не про акумы и стеклышки LED.
Seryozh-ka:
mobius-actioncam.com/mobius-adds-new-wide-angle-c-…
гуглоперевод
Карабас
Кто-нибудь знает как написать разработчику о глюке в ПО камеры? А лучше черканите сами.
Прошивка последняя. Желающие могут проверить.
Значит стояла задача в течении месяца снимать процесс демонтажа здания. Я выставил период 10минут, очень обрадовался тому, что камера в промежутках полностью засыпала, и батарея за неделю разрядилась очень мало. Однако, когда я стал просматривать фотки, то увидел, что дневные фотографии сильно засвечены. Причем, если заново стартовать, то получается первая фотка - правильная, а все последующие - засвечены.
Тогда я установил период 4мин. Камера уже не уходит в спячку. Проверил 10 фоток подряд - идут с правильным балансом белого. В общем, делаю вывод, что если ставить 5минут и более, то камера уходит в спячку и при пробуждении не совсем правильно определяет уровень белого или берет какой-то средний.
