видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Илья_МГУ
Купил Мобиуса с подводным боксом, для нужд морской авиации : www.joovuu.com/…/227-mobius-waterproof-case.html
Посылочка долетела мухой. Бокс весит ровно как сама камера, 38 грамм. Сделан добротно. Задняя крышка силуминовая, на неё изнутри приклеена теплоотводящая резинка которая упирается в радиатор камеры.
Камера заартачилась при втыкании карты 10-го класса от Самсунга (32 Гб). После втыкания Кингстона 4 кл. 32 ГБ всё заработало.
Из замеченных косяков: при записи видео в АВИ отстаёт звук. В МОВе не отстаёт. Было такое у кого-нибудь?
Маныч
Илья_МГУ:
А если попробовать воспроизвести другим проигрывателем?
Илья_МГУ
Маныч:
Пробовал, без разницы. Звук точно съехал.
3Daemon
Илья_МГУ:
Звук точно съехал
VLC: Effects and Filters > Synchronization > A/V > Audio track synchronization.
Convert/Save потом если надо.
dima043
А пробовал ли кто нибудь ставить на mobius более качественный объектив ? Есть мысль поставить родной объектив от гопрошки 1 или 2. Они есть в наличии но уже не используются так как 3 и 4 появились. Просто родной объектив мобиуса очень не качественный - если одна сторона в фокусе другая нет, если покрутить то можно сделать наоборот а вот весь кадр резко не выходит…
rushan
kimu:
После запекания в духовке и усиленного прогрева феном комп начал видеть в мобиусе “неопознанное устройство”
А зачем “усиленно феном” грели? Пробовали включать после духовки? Или сначала феном грели?
kimu
rushan:
Конечно пробовал. После просто духовки ничего не изменилось.
Феном из соображений что хуже уже не будет, и чтоб было визуально видно что везде олово расплавилось и пропаялось. Несколько китайских аппаратов только так и “починил”.
rushan
kimu:
Значит я легко отделался.
Кстати, никто не в курсе, в чем может быть причина непонятного “рокота” в звуке? Предположительно появился после одного из падений.
Вот видео, в котором слышно этот звук до старта моторов. Кто-нибудь сталкивался?
Denisredstar
Здравствуйте товарищи. Наконец то я решил обзавестись ФПВ оборудованием.
Пришла посылка, начал собирать систему. Все вроде работает, только вот с камерой не могу разобраться и есть вопросики. Камера мобиус, включаю её без флешки(мигает быстро лампочка на камере)- изображение вижу(в очках), а звука нет, - это нормально? Вставляю флешку перестает транслировать(только пишет)
Кто что подскажет???
Вопросик №2
К этой камере надо было спаять шнурок с объединеными 4 и 5 контактом. Друзья электронщики помогли. Все вроде нормально только вот когда штекер мини USB вставлен в камеру на половину, а когда полностью втыкаю, то начинает мозги канифолить от малейшего сотрясения(пропадает изображение до тех пор пока не пошевелишь разъемчик этот). Я собираюсь ставить эту систему на большой бензиныч 50кубов, вибрация будет сильной. Что мне сделать с этим разъемом, у меня есть несколько вариантов 1 - поменять на микро USB(он вроде получше фиксируется, чем мини USB ). 2 - поменять на какой нибудь скручивающийся разъем
X3_Shim
Denisredstar:
Я плохо себе представляю Mini(Micro)USB на большой бензинке. Так что паяться к плате и ставить нормальный разъем, да хоть как у серв (но те, которые с фиксатором).
Ну хотя все равно вопрос, сколько проживет нежный мобиус на бензинке. Хоть демпфируйте его по нормальному.
Aleksandr_L
Denisredstar:
Отчаянный вы товарищ!
FPV на бензиныч, да ещё по CMOS матрице на Мобиусе!
Это же задержка, раз. Желе будет дикое в очках, это два. Против солнца вообще чернота, это три.
Я уж не говорю о том какой мозг справиться с вибрациями на бензиныче!
В общем как минимум не пожалейте 30у.е. На нормальную курсовую камеру. А Мобиус оставьте как писалку и удачи вам в борьбе с желе.
По Мобиусу разложите самолёт в порошок.
CrackoMod
Пробовал использовать Мобиус в качестве курсовой.
Несмотря на то что читал отзывы и даже не особо то задержка мешала
Но все изменил внезапный и странный краш. Внезапно изображение застыло (именно застыло, фриз) и после появления текущей картинки было уже поздно рулить (Высокая трава и синее небо). Оказалось что неподалеку вышка мобильной связи… но повествую не о краше
Недалеко совсем был, передатчик исправно передавал на дисплей застывшую картинку.
Вначале грешил и на видеоканал и на OSD, поскольку на записи все было в подробностях без “фриза”, а потом провел эксперимент.
Две рации Motorola рядом с камерой в режиме передачи. Картинка пишется, но на видеовыходе замирает. Вот такой вот финт. Теперь курсовая у меня отдельно, а HD отдельно, как и советовали “Бывалые”.😃
Denisredstar
Тогда какую курсовую лучше поставить(именно на бензиныч).
Чтож получается мобиус жидковат для таких вибраций?
Aleksandr_L
Denisredstar:
У меня например вот такая курсовая стоит - Sony-super-had-ccd-600tvl-super-camera-2.8mm-lens-for-fpv
Как она поведёт себя на бензиныче не знаю.
Я если честно вообще слабо представляю FPV на бензинке, какой мозг его стабилизировать то будет?
Ну да вам тут виднее.
Denisredstar
В Казани какое то предприятие делает БПЛА на бензинычах. Мотор на антивибрационную мотораму, камеру тоже.
У меня мобиус подключен к передатчику Lawmate 1.2 . Мозгов больше у меня никаких нет. Телеметрии тоже пока нет. а через что лучше подключать
Aleksandr_L
Denisredstar:
В смысле через что подключать? Подключаете курсовую камеру к передатчику и питанию и все.
Т.е. Вы собираетесь летать по FPV на бензиныче без автопилота?
kimu
Aleksandr_L:
А он без автопилота не заведётся чтоли?
Razutov
Aleksandr_L:
Речь, скорее всего, идет о самолете. Зачем ему автопилот?
Aleksandr_L
Razutov:
Последний раз оффтоплю в этой теме, больше не буду.
Конечно речь идёт о самолете.
Возможно вы и автор, который задал вопрос по Мобиусу Мега крутые пилоты и сможете сразу взлететь. По камере и потом посадить самолёт по камере.
Или за долю секунды переключиться между визуальным полетом и FPV, но мне кажется, что первый же полет залечится аварией. Буду рад если я не прав.
Обычно на FPV самолётах взлетают визуально, ставят самолёт на круг, при этом самолетом управляет автопилот. Спокойно переключаются на FPV, берут управление на себя и полетели.
Посадка в обратном порядке.
Я уж не говорю про потери управления, сбои в видео и т.д. Как тут без автопилота?
Все оффтоп в этой теме закончил, дальше только про Мобиус.
Razutov
Aleksandr_L:
Ни в коем случае! ))
kimu
Aleksandr_L:
За 3 с лишним года фпв полётов ни разу так не делал. Я не на столько “крутой пилот” чтоб слепо верить автопилоту больше чем себе.
Denisredstar
Не в тему, а для пояснения.
Товарищи, у меня несколько самолетов полукопий(6шт). Летаю я на них визуально. А тут мне повезло, почти на халяву привезли оборудование FPV
(взаиморасчет). Вот я и хочу поставить его на DH-82 Tiger moth - размах 2.2м. Самолет биплан, летает медленно , устойчиво. Взлетать буду визуально, на высоте надену очки-полетаю над полем, сниму очки и сажать буду визуально. Слишком дорога цена ошибки при посадке в очках.
По этому мне не нужны навороты с автопилотом и телеметрией. Возможно камеру сделаю на сервах, чтоб головой крутить(не пропадать же трекеру в очках)
Ну а по вопрсу, который я задал, пока я получил только один ответ. - вместо USB штекеров использовать разъемы от серво. А они бывают с 5ю контактами??
X3_Shim
Denisredstar:
А зачем вам 5 ? Вам 3 хватит.
X3_Shim
Denisredstar:
Там 1-питание, 2-видео, 3 аудио, 4 и 5 объединяются Вот ссылка
Аудио там вообще нет. А 4 и 5 вы можете спокойно объединить внутри камеры.
Итого остается три провода наружу, питание, земля и видео. Но и питание вам не сильно нужно, я не думаю что у вас бензинка час будет летать. Встроенного акка хватит.
Хотя я вру что ли ? Там и правда аудио выход работает в сквозном режиме ? Не, не вру, нет там звука.
