видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Remisha
dima043:
БЕК на 4 вольта вместо штатной батарейки
т.е. батарейка вообще выкинута, и камера как будто от своей батареи запитана?
dima043
Remisha:
Да.
8 days later
NIKITOSINA
Здравствуйте.Первого апреля полетал на коптере с мёбиусом.После краша об дерево ,мебиус исчез в глубинах северных снегов.Коптер нашел.А вот камеру так и не смог найти.Наступили буквально несколько дней назад теплые дни и снег сошел.Вышел еще раз полетать и поискать в районе места падения камеру.И о чудо нашлась!!!.Прошло 27 дней с момента потери.Но к моему удивлению когда подключил к компу все записи полета сохранились.Камера до сих пор великолепно пишет и хорошо подсоединяется к ПК.Камере больше 2.5 лет.Нареканий не имею.
Vlad-1357
NIKITOSINA:
Все же лучше разобрать и просушить. Залитие сразу не проявляется.
NIKITOSINA
Vlad-1357:
лучше разобрать
Перед включением открыл и положил на батарею на 1 час.Меры предосторожности!!
Vlad-1357
У меня тоже копер падал и находил через неделю. За это время пару не сильных дождей было. Когда нашел, разобрал и тщательно осмотрел на предмет коррозии, но всё было нормально. Мёбиус уже пару лет с тех пор работает нормально. Что интересно, что с батареей мёбиуса после полной разрядки, в отличии от ходовой, ни чего не случилось.
CrackoMod
К своему мобиусу привязал ярко-желтую ленту из органзы (купил в швейном магазине).
Складываю гармошкой под камеру при креплении.
Теперь после отрыва от пепелаца, что в траве, что в сугробе найти гораздо проще, если известен хотя бы радиус в десяток метров.
dima043
Vlad-1357:
А тут простое правило. Чем больше батарейка тем она хуже переносит глубокий разряд а также механические воздействия. В сравнении с силовыми аккумуляторами, мелкие аккумуляторы для питания видео и автопилота просто вечные и не убиваемые. Силовых уж 3 поколения ушло а мелкие те все еще с первой закупки и свои 800ма отдают. Причина видимо в большей жесткости мелких банок - материалы те же самые а размеры и вес меньше.
Роман_С_А
Есть в продаже где то UBEC или BEC, меньше пяти вольт? А то кругом только пять,самое маленькое. Тоже есть задумка Мобиус от внешнего питания подключить. Получил на днях такой,так там на выходе 5.29 Вольт и 6.03 Вольта. ru.aliexpress.com/item/…/32572322882.html Очковато как то палить Мобиус.))
Роман_С_А
Спасибо за наводку). А что бы правильнее было бы выбрать,из всего представленного? По таким критериям как надёжность,стабильность работы ?А то глянул,выбор приличный,хотелось бы лучшее для своего Мобиуса )) Как ещё бытует мнение,цена не показатель…
Всё.Купил сейчас этот! ru.aliexpress.com/item/…/32292083286.html
Роман_С_А
Например?)) На Яндекс Деньгах было около ста рублей,думаю,закажу альтернативное не дорогое. )
X3_Shim
Роман_С_А:
Например?))
ru.aliexpress.com/item/…/32266152653.html
Просто с тем что купили вы, можно сильно не угадать с качеством. Я как то купил партию 5 штук, так от них даже видео приемник не работал. Без фильтра просто картинку не показывал на телеке, на столько грязное питание было. А может и нормальный попадется.
Роман_С_А
Вполне согласен.Собственно жду ДДБ (День Доброго Банкомата).Тогда конечно закажу рекомендованную вещь.Всё таки чужой опыт,это всё таки опыт.Как в Очевидном-Невероятном… " И опыт,- сын ошибок трудных" . )) Вспомнилось вот почему то… Золотое время,в своём роде! Было…
dima043
Роман_С_А:
Еще можно попробовать подлючить к обычному 5 вольтовому беку или к борту через диод в прямом направлении. Он подсадит где то 0.7 вольта. Правда если совсем без тока напряжение будет те же 5 вольт но думаю это не опасно - пробить кондеры 5 вольт не должно а внутренние стабы без тока не греются.
Dee-ma
Народ, подскажите. После краша размолотоил вдребезги свой мобиус. Оторвался шлейф от матрицы с объективом. Визуально плата целая, при подключении к usb загорается зеленый светодиод, но определяется как неопознанное устройство. Ассистант никого не видит. Без подключения к ПК никак не включается. Как можно гарантированно проверить работспособность платы? Чтоб определиться заказывать объектив или уже нет.
Маныч
Dee-ma:
Если эти рекомендации работают, то шанс на успех есть, хотя гарантий никто не даст.
Для 100% гарантии - только если подсоединить блок объектива от камеры соседа.
Dee-ma
Маныч:
эти рекомендации
блин, эти рекомендации не работают(((( Жаль…
igorstep
Стал записывать черный экран. Покупал Mobius года 2 назад, работал отлично, последний год лежал дома на закрытой полке. Хотел проверить аккум, зарядил полностью и поставил на запись. До окончании заряда файл записался продолжительностью около полутора часов, но весь экран записался черным. Звук присутствует. Попробовал через приложение сбросить настройки по умолчанию, пробовал разные прошивки вплоть до самого первого, всегда записывает черный экран. В режиме вебкамеры так же черный экран. Не знаю куда дальше копать…
craig_dt
igorstep:
Матрица сдохла?
Портос
Решил прикупить подарки для своего любимого Мобиуса 😃
(и никто не мне не докажет, что для наших воздушных занятий Сяоми лучше! 😛 )
Так вот что я надыбал для него на банге:
  1. Нормальную крышечку с ушком для лески, а то штатная постоянно теряется:
    banggood.com/Replacement-Lens-Caps-For-Mobius-Acti…
  2. Защита линзы от повреждений:
    banggood.com/FPV-Carmea-Lens-Protector-for-Mobius-…
  3. Крепление на голову:
    banggood.com/Mount-holder-For-Mobius-ActionCam-Spo…
4. Какой-то продвинутый кабель:
banggood.com/Mobius-ActionCam-80816-Audio-Video-AV…
  1. Специальный “телеметрический” кабель:
    banggood.com/Special-AV-Output-Telemetry-Connectio…
  2. Выходной TV-кабель:
  3. Коллекция TV-кабелей:
    banggood.com/TV-Out-Cable-for-Mobius-ActionCam-Spo…
3 вида подвесов:
  1. Мощный, с демферами под углом:
    banggood.com/Mobius-Anti-vibration-Damping-Mount-S…
  2. 3D-принтерного изготовления, вид довольно примитивен:
    banggood.com/3D-Printed-Anti-Vibration-Mount-Holde…
  3. "Pro-версия, хотя на вид самая простецкая:
    banggood.com/Emax-Nighthawk-Pro-280-MOBIUS-Plate-D…
8. И наконец, супер-конденсатор, по нашему ионистор, на 5 Фарад:
banggood.com/Super-Capacitor-For-The-Mobius-Action…
Если п. 1 - 3 сомнений вроде не вызывают, то с кабелями неразбериха, может, они все нужны, а может, какой-то один комплект заменяет все остальные вместе взятыми?
Подвесы разные-разнообразные, наверняка какой-то лучше всех.
Ионистор - точно непонятно, что он даст нашему Мобиусу - его времени хватит как штатного аккума, или же его хватает только на пару минут, чтобы сменить штатный аккум?
Поэтому хотел с вами посоветоваться, что стоит брать, а что нет, может, кто-то уже имел дело с этими ништяками 😉
max809
Портос:
  1. Крепление на голову: www.banggood.com/Mount-holder...S-p-91748.html
Это не совсем крепление на голову - это крепление на велосипедный шлем. Придется либо шлем докупать😁, либо ремешки удлинять.
CrackoMod
Портос:
3 вида подвесов:
Сколько их перепробовал, особенно на 250м квадре, все равно после падения демпфера по всей округе искать приходится.
Прицепил на виброразвязывающую пену - забыл о проблеме.
