видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Vlad-1357
А чего там поддерживать? Он и на старых прошивках работал неплохо. Кроме косметики радикально ничего не менялось.
Alex135
Ну хотя бы элементарно я не могу скачать ничего что мне нужно.
Vlad-1357
Alex135:
Вроде качается, может временные проблемы были. Если что пишите, будем делиться чем можем.
Alex135
Vlad-1357:
Вроде качается,
Что качается? по ссылке выше заходил? на сайт
Vlad-1357
Alex135:
Начнём с другой стороны. Что по твоёй ссылке у тебя не качается.
Remisha
Обратил внимание, что видео запись начала немного “снежить”, не скажу, что плохо видно, резкость нормальная, но как то неприятно. в чем может быть фишка?
kostya-tin
может в вечернее время съемка была? ну и как вариант, на одном мониторе смотрели или на нескольких?
Remisha
kostya-tin:
в пасмурную погоду. это как то связано с освещением?
kostya-tin
ну в слабом освещении на видео появляется некая зернистость
Vlad-1357
Сравнил Mobius и Xiaomi Yi. Разрешение 1920Х1080 30fps и 2304Х1296 25fps соответственно. Различная освещённость, сравнение звука. Может поможет сделать выбор тем, кто в раздумье.
и на яндекс диске yadi.sk/i/gT_bIKTBqsjXx
Andrey-ka
Во время полета работающий Мобиус внезапно погрузился в воду на 5 минут.
Дома разобрал, протер два дня сушил.
Теперь при включении мигает один раз синий светодиод сверху и три раза красный в углу корпуса.
И больше ничего не происходит до выдергивания аккумулятора, комп мобиус не видит.
Есть у кого опыт, как реанимировать утопленника?
craig_dt
Andrey-ka:
У меня такое было, началось в конце предыдущей страницы, даже видео давал. Методом тыка выснил, что, похоже, проц сдох. При том, он мог создать файл настройки, мог начать шиться, но до конца процедуру не доводил.
На органы.
Осталась полностью рабочая матрица 😃
Andrey-ka
craig_dt:
На органы.
Спасибо!
Обидно конечно, всего 5-ый краш и так неудачно у кромки поля глубокая канава…
Наверное сглазил - раньше ведь у меня мобиус был пристяжен, но надоел колхоз поставил ч-з родную монтажную площадку!
Первый-же вылет и коптер 10см не долетел до канавы, а вот мобиус долетел… 😃
Пойду пускать слюни на RunCam2 - вроде он лучший в этом формфакторе.
Andrey-ka
Andrey-ka:
Вроде у истории есть счастливый конец 😃
Еще раз разобрал утопленный мобиус, уже после недели сушки на батарее.
По прежнему при включении мигала синяя лампочка и 3 раза красная в углу, а далее мобиус зависал до выдергивания батареи…
Начал снова протирать контакты по кругу и теребить болезного 😃
И в один прекрасный момент заметил, что при сильно перегнутом шлейфе камеры мобиус стартует нормально!!!
Ну а дальше с помощью двустороннего скотча и какой-то матери шлейф камеры был приторочен в работающем положении. Пока работает…
На змр250 точно сойдет, а вот на большой коптер, где мобиус юзается в качестве курсовой - ставить его стало стремно.
Выключится еще на высоте и тю-тю…
В общем продолжаю пускать слюни на RunCam2, но уже не так интенсивно 😃
dedok
Andrey-ka:
А заменить шлейф?
Andrey-ka
dedok:
А заменить шлейф?
По ощущениям, проблема не в самом шлейфе от объектива, а в разъеме на плате.
Контакт теряется где-то там. Хотя вроде и продул его и почистил, как мог достать…
Шлейф по внешнему виду без повреждений.
Vlad-1357
Andrey-ka:
По внешнему виду не поймешь. Ломается шлейф не сгибах. С разъёмом обычно всё ок, если только вода в него не попала.
Andrey-ka
Vlad-1357:
Ну камера 5 минут плавала в канаве, кто знает куда там что затекло, разъело, засохло внутри.
Думаю, что сам шлейф от утопления пострадать вроде не должен - резинкой протереть его контакты и как новенький…
craig_dt
Найдите живой мобиус и проверьте. Я так и сделал, друг с мобиусом, взял его мобиус, ему поставил свой шлейф - всё работало, себе его шлейф - все отказалось работать.
Remisha
Подсоветуйте, через какой “Бек” запитать камеру от бортовой сети 12в.
Как сделать, что бы при включении через “Бек” камера работала в режиме реального времени. в смысле как от своей батарейки. а то я пробовал влючать, камера уходит в режим зарядки и все. изображение не передается
STRIMSS
Remisha:
Remisha
STRIMSS:
а словами? нужно:-зарядка, ав-выход, запись. такого режима нету?
камера подключена таким проводом hobbyking.com/hobbyking/store/__61655__Mobius_USB_to_AV_Out_FPV_cable_with_Charging.html
STRIMSS
Remisha:
а словами?
сделать по четвертому столбцу с картинки. видео выход вроде работает одновременно с записью
dima043
STRIMSS:
Работает. Я так делал. Но при таком питании камера гонит помеху на видеовыход. Проявляется в виде полосок на экране. Помеху дает внутренний преобразователь для заряда аккума. На большой дальности помеха сильно мешает.
В итоге поставил самодельный БЕК на 4 вольта вместо штатной батарейки. А на него даю сразу 16.8 вольт от борта 4s. Тут правда надо не забывать сначала выключать камеру кнопкой а только затем обесточивать борт иначе запись портится.
