видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Маныч
craig_dt:
снимать в таймлапс
craig_dt:
видео не сохранилось
А таймлапс - это разве не фото-режим?
Без карточки или другой карточкой тоже не включается?
Турбовыключатель
craig_dt:
Народ! Подскажите пожалуйста. Поставил мобиус снимать в таймлапс. Поставил его на штатив, подключил внешнее питание-зарядник для телефона, всё работало отлично чуть больше недели, а потом мобиус просто потух. Подключил к компу - видео не сохранилось. После этого мобиус перестал включаться. Жмёшь кнопку включения - моргает 1 раз синий диод, затем 3 раза моргает второй красный (показывает, что батарея полная), и всё. Чуть греется радиатор. После постановки на заряду та же фигня. Жмёшь резет - загорается зелёный диод, показывает, что батарея заряжена и всё. После нажатия на кнопку питания зелёный диод гаснет. Что может быть?
100% вздулся аккум от перегрева,сдохла с ним в довес сдешка, у меня 2 таких мобиуса в режиме видеорег-ра,выкинул родные дутые аккумы,прикрепил снизу на двухстор скотч разобранный аккум от ГОПРО 3,вскрыл кожуру,она бумажная,выкинул тройные концы гопрошные и напрямую припаял к их схеме (она же контроллер заряда) провода от мобиуса,скажу что просто супер,уже месяц - ноу проблем!! Кстати нормально работающие карты для мобиуса !!! KINGSTON 4 class,у них правильный контроллер нужный мобиусу,есть в магазинах,я купил на 16Gb за 750руб. Чтоб писала при втыкании USB надо в программе в нужном моде поставить точку на BOTH.И на заметку,смените прокладку на радиаторе,я поставил 2мм от Сдрома на процессор и на память.
craig_dt
Карта вроде жива. Поставил вместоа аккума конденсатор, всё равно не запускается. Без карты тоже.
Маныч:
Фото - он делает фото.
А таймлапс - сразу склеивает в видео. Без карточки не включается. С другой тоже. Вместо батареи поставил конденсатор, пофиг. Проц чуть-чуть греется.
alezalez
А что за конденсатор Вы ставили??? Поставьте просто любой другой акк, как советовали выше и попробуйте включить.
craig_dt
mobiuscam.ru/goods/Supercap такой конденсатор. Он должен включаться. Чуть позже ещё проверю аккум другой, но, сдаётся мне, проц сдох.
dima_ua
в режиме регистратора же ставят ионисторы
alezalez
Этот конденсатор предназначен только для корректного завершения записи, работа камеры от него как от аккумулятора невозможна. Пробуйте именно другой акк, нормально заряженный. Да просто возьмите три батарейки, соедините их последовательно (будет 4.5 В) и через пру диодов (для падения напряжения) подайте на камеру. А ионисторы ставят для внутренних часов, у них потребление микроамперы.
craig_dt
alezalez:
Да это то понятно, не дурак 😃 Я на зарядку его ставлю с подключенным конденсатором, не пашет. Аккум пока нет возможности проверить.
7 days later
craig_dt
Попробовал с рабочим аккумом - та же фигня. Моргает синий, 3 раза красный и всё. Другая карта памяти то же самое, никак. Проц сдох?
alezalez
Да нет, вроде проц живой, иначе не мигал бы. Было, что из-за плохой пайки проц глючил, решал прогреванием с фена паяльной станции. Бывает, что не определяет наличие карты памяти - так там нужно контакт внаглую на массу закоротить, у меня на одной из камер такое было. Еще было из-за плохого контакта шлейфа матрицы, тоже мигал и не запускался. Просто все это давно было, и уже не помню, как и сколько раз моргали светодиоды.
craig_dt
Фен есть. Думаете прогреть попробовать? Какой температурой?
Шлейф матрицы вчера перетыкал.
alezalez
Попробуйте прогреть, хуже уж точно не будет. Температура не больше 370, дуйку на минимум, чтобы соседняя мелочевка не сдулась. Проц при этом не трогайте и не смещайте. Если не поможет после этого, попробуйте погреть еще чип памяти.
craig_dt
Короче вот видео проблемы:
yadi.sk/i/Bv7_AigfqNEUS
Заметил, что одинаково себя ведёт что с подключённым шлейфом объектива, что без него.
Прогрел феном сперва проц, потом и проц и память 370*, скорость варьировал. От этого сдохла заглушка карты памяти, но мобиус ведёт себя так же как вёл.
Иногда зависает - остаётся гореть только синий и всё.
МиГ17
craig_dt:
Может перепрошить (если компьютер всё-ещё видит камеру)? На Wiki подробно и о перепрошивке.
alezalez
На сайте rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam есть описание проверки проца без шлейфа ( "Включается ли Мёбиус с отсоединённым CMOS-сенсором
"), а также перепрошивки без подключения к компу.
craig_dt
Короче, похоже, матрица или шлейф. Файл конфиг создал при зажатии кнопок.
dima_ua
Иногда мобиус используется для съёмки с летающего крыла без подвеса.
Тогда его размещение объектива играет против, вся высота корпуса больше профиля крыла.
и тогда очумелые ручки берутся за дело
dedok
dima_ua:
Как эта коробочка уменьшила высоту?
Alex135
dima_ua:
тогда бы и выкройки выложить бы не мешало, фото крепления объектива
CrackoMod
dima_ua:
И получается аналог известного комплекта: hobbyking.com/…/__61696__Mobius_To_GoPro_Form_Fact… (не реклама)
Было бы интересно, если бы защита объектива в итоге получилась или за счет переразмещения компонентов корпус более плоский…
Или планируется ее как-то “хитро” крепить?
dima_ua
CrackoMod:
комплект этот известен.
но в нем объектив переносится на морду с кнопками.
что не очень удобно, если камера лежит плашмя и снимает вниз.
dedok:
объектив на задней стенке.
камера в рабочем положении просто лежит в ложементе корпуса ЛК. не надо ставить на попа, как в случае с корпусом по умолчанию.
CrackoMod:
плоскость корпуса обусловлена размером аккума. если вынести аккум на улицу, или отказаться от него вообще, то с 18 мм можно до 9-10 сократить.
а защитой объектива будет выступать тело ЛК.
фото позже будут. это первая стадия только, хотя скорее втоая. первая была рисование, вторая изготовление. потом сборка и установка более сильного объектива
CrackoMod
dima_ua:
Аааааа, так вот в чем идея была!? Так бы сразу и сказали )))) “стандартная камера торчит из крыла при съемке вниз”.
Кто как, а я по курсу съемку обычно веду, потому и не понял в чем фишка конструкции.
dima_ua
CrackoMod:
разные задачи
курсовая камера - это одно
а камера для аэрофотосъёмки - другое
