видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
UFO747
Товарищи, кто подскажет - в качестве веб-камеры Mobius нормально работает? Я вот попытался подключить - вроде и работает, но с периодическими подтормаживаниями (смотрел через скайп). У всех так, т.е. это норма для данной камеры?
PS Комп I7-4790, 16GB DDR3, GTX770 2GB - вроде не самый слабый, должен тянуть.
serzhe
Скайп с обычной камерой тормозит, что вы от мобиуса тогда требуете?
STRIMSS
раньше не интересовался прогой для андроида, а здесь rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam#.D0.9E.D0.B1.D1.… встретил : “Mobius USB Tool автором-канадцем запрещена в России почти с начала существования программы.”
Запрещена то понятно, а все равно работает ведь!?
UFO747
serzhe:
Скайп - это просто первое, что под руку попало, чтобы посмотреть, как работает камера. Если скайп так плох, то что бы вы посоветовали вместо него? Задача (повторюсь) - просто видеть изображение с камеры на мониторе.
g454
да пробем нет подключай хоть мобиус хоть обычные камеры.
Проблема как ты это хочешь воплотить в жизнь, через нет или вай?
И есть ли на "“даче” это. Тут не эта тема. Ищи в нете онлайн наблюдение, но денег стоит порядочтно!
Kozma
STRIMSS:
Не понятно, у вас работает?
Я несколько раз пробовал в течении года, не смог запустить.
Есть другая прога play.google.com/store/apps/details?id=cz.chladek.m…, эта работала.
STRIMSS
Kozma:
да вроде все как надо
13 days later
Remisha
как активировать работу камеры с передачей видео, когда запитываю от бортовой сети коптера. получается камера работает только от аккума. как только включаю питание по юсб, камера выключается и становится на зарядку. ( еще что то тыркал, походу упалил. не работает и сильно греется теперь.
dedok
Remisha:
Для видеовыхода нужен спецкабель.
ars44
У меня при покупке этих камер, такие кабели были в комплекте.
Маныч
ars44:
а инструкция тоже есть в комплекте?
ars44
Нет, инструкции к этому кабелю не было. Вообще то это был подарок от продавца. Так сказать дополнительные принадлежности к камере в виде extra kabel. Пока была у продавца такая “акция” успел купить 3 камеры. Первая из них заглючила. Но на форуме я уже отписался об этой проблеме и её решении. Остальные работают хорошо. Претензий нет.
Remisha
dedok:
вот таким вывожу видео. с видео проблем нету. я хотел запитать от бортовой сети. что бкамера быстро не разряжалась. но она сразу же перестает передавать видео - переходит в режим зарядки? как сделать что бы одновременно и заряжало и передавало видеоhobbyking.com/hobbyking/store/__61655__Mobius_USB_to_AV_Out_FPV_cable_with_Charging.html
medved10
stapelmoor:
камера не работает от родного аккума, от внешнего питания без проблем, если питание отключить работает еще секунд 10, акк заряженый, емкость нормально отдает, может кто подскажет где копать
Сгорел диод возле разъема питания
sav4enko
Всем доброго времени суток. Мобиус не хочет писать видео на морозе. Визуально все ок, включается, загорается желтый светодиод, при нажатии на запись начинает моргать. Но на карте видео нет. Как только принес домой, сразу было все то же самое, минут 10 погрелась - и все отлично. Много раз включал, выключал, записывал - без проблем. Положил на полчаса на балкон (на улице -3) - опять не пишет, отогрелась 10 минут - заработала (через 5 еще не работала).
ehduarg
На морозе не работает. Как выриант есть вспененый полиэтилен-лента с клейким слоем для окон. Я им в два слоя обклеивал минут на 10-15 хватало. Сейчас шнурок в приемник воткнул и забыл.
kostya-tin
вот чем хороша 3 версия мобиуса, так тем, что не сдыхает и не перестает писать, как первая. вон, когда летал на 4 км вверх. внизу температура было до 5-10 град. тепла. теперь считаем, что было вверху (на километр подъема -6 град.). мобиус на носу самолета, без утепления. спокойно пережил полет
sav4enko
ehduarg:
То есть ВСЕ мобиусы на морозе не работают??? (про v3 понял) Повторю - у меня не выключается, у меня делает вид, что пишет, а на самом деле не пишет:)
dima043
На морозе до -15 первая версия работает дальше не пробовал ибо в этом самолете мерзнет ходовой аккум. Правда у меня мебиус без своего аккумулятора а на его место БЕК на 4 вольта поставлен.
sav4enko
У нас сейчас -3! И в инструкции написано, что при холодном аккуме будет другое поведение - короткий ролик и отключение. У меня не отключается, просто не пишет.
sav4enko
dima043:
Я бы флешку другую попробовал
Она самая была! С мобиусом все в порядке. С другой без проблем.
hemmitino
полетал мобиус 2 года без крашей…и таки умер…(… полежал в машине месяц…питание не включается…моргнет синим и все…тишина…ресеты дергал…акк вырвал зарядил, напругу емкость держит, толка нет…комп не видит…видимых повреждений нет…все пожил?(
NIKITOSINA
Летал и в -15.На 37 минут видео пишет,уже почти 3 года без простоя работает(ну не каждый день )раза 3 в месяц работает.Берегите …Ни так давно записывал музыкальную репетицию,Был очень удивлен качеством звука!!!Искажений практически не было!!!Звука выше 5 киловатт!!!
17 days later
craig_dt
Народ! Подскажите пожалуйста. Поставил мобиус снимать в таймлапс. Поставил его на штатив, подключил внешнее питание-зарядник для телефона, всё работало отлично чуть больше недели, а потом мобиус просто потух. Подключил к компу - видео не сохранилось. После этого мобиус перестал включаться. Жмёшь кнопку включения - моргает 1 раз синий диод, затем 3 раза моргает второй красный (показывает, что батарея полная), и всё. Чуть греется радиатор. После постановки на заряду та же фигня. Жмёшь резет - загорается зелёный диод, показывает, что батарея заряжена и всё. После нажатия на кнопку питания зелёный диод гаснет. Что может быть?
