видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Приветствую всех форумчан.
В чем была моя проблема - rcopen.com/forum/f90/topic329934/3974
Итак, сегодня был мной произведён эксперимент по проверке работоспособности камеры в режиме AV выхода и в режиме соединения с компьютером (работа с флешкой).
- Режим AV выхода - были закорочены пины 1 и 3, 5 и 7 на плате где ранее была установлена NLAS7222B. Предварительно она была демонтирована.
- Режим соединения с компьютером (работа с флешкой) - были закорочены пины 2 и 3, 6 и 7.
Результат проведённого эксперимента показал, что в обоих режимах камера прекрасно работает, видео показывает, звук слышен, micro SD компьютером определяется.
Итого: нужна замена USB переключателя NLAS7222B.
В наличии такая есть.
ЭЭЭ, дружище… я то имел ввиду что у меня в наличии нет, а не у других.
Важное дополнение к моему предыдущему посту.
Если у кого то подобная проблема, то не спешите менять USB переключатель NLAS7222B. Сначала проверьте полную работоспособность разьёма mini USB, как это сделал я. И только после этого “лезьте” дальше в плату.
Товарищи! Кто в СПб эту самую NLAS7222B поменять сможет? Или в кр. случае сохранит вариант с АВ выходом?
Уже год регистратором работает… Всем спасибо!
Доброго всем времени и с наступающим!!!Установил виндовс 10.Заметил что после подключения камеры,отрубается USB модем((((Что может быть и как исправить??За ранее благодарю!!)))
Народ а чем мобиус на борту запитывать? SBEC выдает 5.5v не слишком жестко для него?
Я в сентябре умудрился влететь в дерево при тестировании чего то. Камера Мобиус слетела с самика и застряла в ветках.
Решил, что потерял, но в конце декабря опять поискал и нашел! Через 4 месяца.
Отмыл, просушил, проверил - работает!!! (не реклама, а факт).
Через 4 месяца.
А где запись за 4 мес? Незачёт!)))))
У меня проха так полгода, с февраля до лета, провисела, без бокса разумеется, тож работает 😃
Дык, она записывала листья на дереве 1,5 часа, потом акк сдох.😃
Запись удалил.
Друзья, подскажите что делать пожалуйста.
Крайний раз, пользовался камерой прошлой зимой. Камера пролежала год. Аккума родного нет, всегда пользуюсь внешним питанием (отлетал год исправно).
Собрал новый самоль, телеметрию получаю, а изображения нет. То есть чернота. Камера исправно светит и моргает желтым и даже пишет эту черноту на флэшку.
Думаю нужно прошить. Начинаю прошивать по инструкции с 168го поста этой ветки. Все шло ровно, до нажатия install. Дальше комп задумался и через минут пять выдал ошибку.
Одновременно с этим, загорелся синий диод и всё, на кнопки не реагирует, ресэтом просто выключается, компом не определяется. Шлейф передергивал.
Вобщем из всех признаков жизни, остался только горящий постоянно синий диод.
Может было такое у кого?
Заменил флэшку, камера ожила! Но увы, пишет и показывает сплошную черноту. Как и до прошивки
Может стоит попробовать снять черный колпачек, защищающий объектив камеры?😆
Да, эффект как будто с колпачком. Но его я потерял еще год назад.
камрады, а к старой плате новую батарку 820mAh спокойно можно прикручивать ?
Можно. У меня без вопросов работает
А звук есть? Проверьте в mSetup во вкладке “настройка изображения” положение движков яркость, контрастность и др. Иногда слетает в крайнее положение, возможно от флешки.
О, вспомнил! У меня такое было. по ошибке в настройках поставил формат записи WAV , пишет только звук, как диктофон…
Да, звук пишет и воспроизводит отлично. Нет только изображения.
Посмотрел, движки яркости контрастности, в нормале.
А вот где менять формат записи я не нашел. Может и у меня стоит WAV, тока где это смотреть?
А расширение у записанных файлов какое при этом?
На вкладке MODE. Cамая первая строчка слева, форматы записи … MOV, AVI, MP4, WAV,
камера не работает от родного аккума, от внешнего питания без проблем, если питание отключить работает еще секунд 10, акк заряженый, емкость нормально отдает, может кто подскажет где копать
потестил мобиус в качестве домашнего видеонаблюдения,при подключенном USB камера отработала 3 недели без перерыва,запись 720,грелась не сильно,с момента покупки с первого дня начались косяки,то видит то не видит флешку,кое как запустилась и поставилась на балкон через стекло снимать родное авто днём и ночью по кругу.Итог- выключилась,вскрыл,аккум родной надулся как шарик,в корпусе ему стало тесно,видать зарядная схемка на аккуме косячит.Вынул и выкинул его подальше,подключил по USB снова,оппа… и всё работает сразу и всё видит,но дату не держит ессено.Так будет жить с питанием только в жопе!
Итак, в продолжении темы про замену USB переключателя NLAS7222B, смотри пост 3901 rcopen.com/forum/f90/topic329934/3990.
Сегодня пришла моя посылка с Китая с заказанными NLAS7222B. Сразу поставил одну, вместо старой и проверил на работоспособность.
Итог всей работы: Камера полностью работоспособна.
Как я и говорил, причиной всему была неисправная микросхема NLAS7222B. Надеюсь, узнав об этом, другие не будут наступать на те же грабли. Всем удачи, хорошего полёта и хороших качественных видео.
Всем привет! Приразборке -сборке камеры произошла беда: подключив аккумулятор начала греться деталюшка что рядом с разъемом питания аккумулятора, с набором температуры. Секунды через три пришлось отключить. Что это за проблема и куда копать?
Обозначение на этой детали имеется?. Напиши, попробуем поискать что за “зверь”, для начала.
