видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Портос
CrackoMod:
Прицепил на виброразвязывающую пену - забыл о проблеме.
Можно подробнее? Хорошо бы с фотками 😉
И по перечисленным кабелям есть соображения?
Маныч
Портос:
Ионистор - точно непонятно, что он даст нашему Мобиусу - его времени хватит как штатного аккума?
Ионистор можно использовать только при подключенном внешнем питании. Иначе смысла не вижу, на запись не хватит.
Тут подробнее можно почитать
rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam#.D0.A1.D1.83.D0.…
Портос:
его хватает только на пару минут, чтобы сменить штатный аккум?
В каком смысле сменить штатный аккум? Зачем?
UB0AAC
Поставил вчера флешку на 32гига и появился один странный момент. При включении на видеовыходе появляется красная надпись “No File”, потом видео есть как обычно, но при этом всем у меня пропадает OSD (видимо что то при запуске мобиуса его сбивает). С флешкой на 16 все было отлично, никакой надписи не появлялось и все работало.
Пробовал другую флешку на 32, то же самое 😦 Опять вставил на 16 - все работает как надо.
Кто использует флешку на 32 у вас тоже есть при включении есть надпись “No File”?
Портос
Маныч:
К примеру, в поле сел штатный акум, но есть запасной, заряженный. При смене собьется текущее время (и возможно, текущие настройки).
Ионистор предотвратит эту неприятность.
Пена/Гель: и какая технология их использования - нужно выбрать что-то одно, или оба вместе?
Они представляют собой своеобразный клей, наверное, а любой клей имеет свойство со временем “отлипать”.
И сожалению, отлипнет вместе с камерой, поэтому понадобится страховочный тросик.
А вообще любопытно: какие реально демпфирующие свойства этих пено-гелей - лучше или хуже демпферов, которые продаются?
Ведь они только в 4-х точках, т.е. мягко, а пеногели по всй площади, т.е. жестко.
Кабели. Так все-таки для чего предназначены вышеизложенные кабели?
Флешка. Изначально использую 32 и нормально. Может, у вас влияет ревизия и прошивка?
UB0AAC
Портос:
Есть два мобиуса, V3 и еще какой то со светодиодом без стекла. На обоих последняя прошивка. На обоих одинаково показывает “No File” с 32.
В принципе уже научился включать. Надо просто мобиус включить кнопкой и только потом борт и тогда все работает нормально. Но странно это.
7 days later
gadjed
всем привет. возникла неприятная ситуация с мобиусом. как обычно пришел с полетов, хотел посмотреть видео. видео заглючело, и комп после этого не хочет определеять камеру ( сд карта не причем). при подсоединении юсб горит зеленый диод. но камера не функционирует. как мне реанимировать ее? помогите пожалуйста
Vlad-1357
gadjed:
  1. Отключить - подключить батарейку.
  2. Переподключить шлейф к сенсору.
  3. Перепрошить через комп, если не определяется - прошить флешку программатором.
  4. Всё внимательно просмотреть под лупой.
gadjed
А где находится резет? Я пробовал отключать батарейку, не помогает.
Vlad-1357
gadjed:
Над слотом SD Card.
gadjed
в общем резет не помогает, может не правильно я что то делаю) но товарищ подсказал мне подсоеденить юсб с зажатой кнопкой включения. мне честно сказать помогло, комп определил камеру, но после повторного включения опять стало как было.
Vlad-1357
Подключите к компу камеру, ни чего не нажимая, если не определяется, нажмите “повер” кратковременно.
gadjed
так же без успехов. я начинаю думать что прошивка слетела, но как мне перепрошить камеру заново?
Vlad-1357
gadjed:
Скопируйте файл прошивки в корень SD карты и включите камеру. Она всё сделает сама. В инструкции в конце есть два способа. Если не поможет то перепрограммировать флеш память на программаторе. Шлеф переподключали? Аккумулятор заряжен?
gadjed
на мультиметре смотрел 4.2в. шлейф с двух сторон переподсоединял
NARAJANA
После несильного падения помер Мобиус.
Симптомы- не включается, при подключении зарядки или USB кабеля компа загорается синий светодиод, при нажатии кнопки питания светодиод тухнет, при следующем нажатии опять загорается. Комп камеры не видит, при зажатии питания и М ничего не мигает, конфиг файл не создается.
Подскажите, куда копать, есть ли шанс отремонтировать камеру?
Портос
Шанс всегда есть. Если после падения, то возможно, образовалась микротрещина в печаных проводниках, или какой-то вывод детали из пайки отошел, и т.п.
Остается одно - вооружится сильной линзой и произвести тщательный осмотр хозяйства.
Маныч
UB0AAC:
А какой бренд этой флешки и какой класс? И другой 32Гб флешки тоже какой?
А той 16Гб, с которой нормально?
От карты памяти зависит нормальная работа, видимо. И не от ёмкости, а класса, контроллера и т.п.
У меня Runcam 2 вис периодически прямо в полёте FPV, а после смены карточки - работает как часы.
3Daemon
UB0AAC:
Использую флешку на 64 гига, Samsung EVO plus 64GB - работает отлично
sibiryak79
Ребят, чо может быть с камерой? Вчера сделал настройки, поменя что бы писала не ави а мп4, проверил, все работает, выключил. Сегодня на поле включаю и не але. Горит только зеленый диод, ресет не помогает, комп не видит. Куда рыть?
Tanke
Доброго времени суток.
В результате несильного краша поцарапал внешнюю линзу C2 на своем девайсе. И двух недель не отлетал. Печаль.
Озадачился заменой оптики, т.к. при записи видео внизу заметно белое пятно.
Изучил весь этот топик, но не нашел точных данных об оригинале. Который день копаю интернеты в поисках альтернативы. Точных ТТХ линзы (фокусное расстоние, диаметры внутренние и внешние линзы не даны. Есть только инфа по резьбе. На вики ссылки либо на раздел с кучей оптики, которая не подходит, либо условно подходит. 1 точная ссылка ведет на линзу от гоупро, но мне она не подходит, т.к. 170гр. слишком. Вариант - покупать весь модуль целиком крайний, т.к. накладно. Хочется все таки найти либо оригинальную оптику, либо аналог, который 100% подойдет.
Прошу помощи у тех, кто менял линзы на аналоги, которые гарантированно подойдут в штатный модуль и без потери качества. Угол обзора желательно от 110 до 125.
Нашел оригинал, но выходит по цене у нас с модулем:
ориг С
ориг B
dima043
Tanke:
Нет все немного не так. Угол 170 будет на гоупро. Там матрица большая. На мобиусе с линзой от гоупро будет около 110.
Tanke
dima043:
Я правильно понял, что она 100% подойдет, ставлю в настройках камеры тип линзы “B”, и не будет такого резкого рыбьего глаза как на штатной C2 со 131гр. например?
