видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
dima043
Рыбий глаз будет но меньше чем со 131 градус. Но будет. Чтобы был менее заметен надо угол градусов 90. Это же чистая геометрия. На записи можно поправить фильтрами типа barrel distortion.
dima_ua
Tanke:
Доброго времени суток.
В результате несильного краша поцарапал внешнюю линзу C2 на своем девайсе. И двух недель не отлетал. Печаль.
Озадачился заменой оптики, т.к. при записи видео внизу заметно белое пятно.
Изучил весь этот топик, но не нашел точных данных об оригинале. Который день копаю интернеты в поисках альтернативы. Точных ТТХ линзы (фокусное расстоние, диаметры внутренние и внешние линзы не даны. Есть только инфа по резьбе. На вики ссылки либо на раздел с кучей оптики, которая не подходит, либо условно подходит. 1 точная ссылка ведет на линзу от гоупро, но мне она не подходит, т.к. 170гр. слишком. Вариант - покупать весь модуль целиком крайний, т.к. накладно. Хочется все таки найти либо оригинальную оптику, либо аналог, который 100% подойдет.
Прошу помощи у тех, кто менял линзы на аналоги, которые гарантированно подойдут в штатный модуль и без потери качества. Угол обзора желательно от 110 до 125.
Нашел оригинал, но выходит по цене у нас с модулем:
ориг С
ориг B
подойдет любая линза с резьбой М12х0.5
родная линза с фокусным расстоянием аналог 2.8 мм линзе от камер наблюдения.
единственно что, оригиналы идут сразу с ИК фильтром, а от камер наблюдения все без фильтров.
ehduarg
Питал камеру от приемника, там 5.2в. было. Поменял рег. На нем бек выдает 5.6в. Камера не питается, видимо защита стоит. Школьные воспоминания подсказывают, что можно резистор впаять для понижения на 0.5 в. Это возможно?, как посчитать какой резюк?
X3_Shim
ehduarg:
лучше пару диодов воткнуть (не шоттки).
Ну а если резистор, то:
R=U/I
Надо уронить на 0.5 вольта. Если был бы известен ток потребления (и он был бы постоянный во всех режимах), ну к примеру 0.1 амперв, то резюк надо было бы 5 ом. Но потребление все время меняется, так что не вариант.
ehduarg
Попробую кабелек с фильтром для RSSI АПМа паял. Там резюк 4.7 с кондером.
ctakah
Поставить обычный кремневый диод вместо резистора , у него как раз 0.6 В падение будет…Ток не меньше 1А, мобиус потребляет около 0.5А.
Vаno
Подскажите - есть ли в Мобиусе возможность включения камеры в заданное время?
Роман_С_А
Спасибо за совет с понижалкой вольтажа Андрею! Недавно получил заказ.За 133р.,что я проплатился за 1 платку,прислали на удивление две! Вот такие,как и было посоветовано ru.aliexpress.com/item/…/32475733964.html тут она почему то уже за 266р. Но это тоже самое. Одну платку уже применил в мотошлеме,смонтировав внутри него внешнее питание на Мобиус и выставив по мультиметру вольтаж на выходе платки около 4.7 В. Остаётся вторая платка.Можно теперь и на Рапторе сделать внешнюю запитку Мобиусу.
Думаю теперь,как правильно поступить с встроенным аккумуляторм на Мобиусе.Если он вдруг станет припухать,и выйдет на критические дела,то опасно наверно его там оставлять.Будет ли функционировать Мобиус,если изьять из него встроенный аккумулятор и запитывать строго от внешки?
HDDR
Роман_С_А:
Будет. И это единственная возможность осуществлять с ее помощью постоянное видеонаблюдение, например за автостоянкой.
Matrixro
HDDR:
Не совсем. Нужно вместо акб поставить суперконденсатор, для корректного завершения записи в случае пропадания питания.
20 days later
DynamiX
Добрый день. Нужен совет что делать? ))
Ситуация такая, он включается, но когда я нажимаю на запись она зависает и при этом горит жёлтый светодиод. Я пробовал использовать разные карты памяти, менять объектив и аккумулятор, протирать спиртом все контакты , но это не дало на каких результатов. Когда камеру подключаешь к компьютеру то она успешно распознаётся и можно настроить параметры, скачать содержимое карты памяти. Пробовал обновлять прошивку, прошивка проходит успешно , но положительных результатов это не даёт.
rushan
DynamiX:
Краши были? 😃
Я свой мобиус после крашей и подобных симптомов 2 раза оживлял с помощью запекания платы в духовке до 200 градусов. Способ конечно не ахти, но мне помогло. Перед запеканием главное отпаять микрофон, иначе он испортится.
Недавно после очередной серии падений симптомы повторились, но запекание уже не помогло. Мобиус отслужил ровно 1 год на мелком коптере, падений пережил очень много 😃
DynamiX
rushan:
Краши были? 😃
ну после последне записи крашей небыло…а сколько по времени запикать и какой алгоритм?
Android1
Прогреть плату паяльной станцией до состояния “плавания” деталей. Мне помогло в подобной ситуации. Краши не при чём - у меня она вообще не летала и перестала писать во время эксплуатации. Видео вообще не писалось - переключил на фото - сделал пару фоток и тоже отказалась работать.
rushan
DynamiX:
Я все же рекомендую отдать плату в любую мелкую мастерскую по ремонту электроники и попросить прогореть феном - элементарная операция, которая будет стоить копейки или пару банок пива. Ну или товарища найти с феном.
Духовка это крайний случай. Я делал так - положить плату в духовку, выставить 200 градусов, дождаться до полного нагрева, подождать еще пару минут, выключить.
DynamiX
Прогрев феном процессор и чип памяти оживил мобиус, спасибо! ))
alezalez
До двухсот градусов не всегда достаточен прогрев в духовке, а разьемы уже начинают плавиться. Лучше феном, а пластиковые детали обернуть фольгой. Восстановил так два мебиуса. (один, правда, все равно сдох через полгода 😦 )
23 days later
CrackoMod
Plohish:
интересно, что это за хрень?
Судя по характеристикам - очередной клон.
Переделали метод крепления и управление сбоку, но как по мне, так только хуже стало.
Снимать/ставить дольше и возня с винтиками - однозначно неудобно.
А в случае удара по камере - металл вывернет из пластмассы разворотив корпус.
Опять же без радиаторов сомнительна работа в жару и подолгу…
Двойка в названии, по идее, должна привлечь внимание тех кто глядя на РанКам ждет подобного сиквела от Мобиуса (сам из таких)
Vlad-1357
Plohish:
что это за хрень?
Кодек H.265 HEVC 1080P 60 кадров с бешеным битрейтом. Не понятно на каком железе. Будем ждать полевых тестов. Однако интересно.
Edward_tlt
Vlad-1357:
Вот здесь уже есть ссылки на почитать
ENGINEERUS
Кто-нибудь заказывал экранированный корпус для мобиуса ?
Интересно, реально помогает или нет, а то глушит ЖПС, собака.
serzhe
Делал сам из фольги, землю не подключал, прокладывал фольгу сверху скотчем обычным, что бы не коротило на плату, на GPS назы наводки сразу пропали, и руками поработать всего 10 минут.
UB0AAC
А как проявляются наводки на GPS? Вроде летаю с Мобиусом, ничего не замечал. Правда близко не подносил…
