видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
ENGINEERUS
Наводки постоянные при записи. Пару лет назад коптер улетел в китай во время авто-миссии. Тогда я не знал о этой проблеме. Проверить просто. Включаете запись, поднесите камеру к ЖПС. Или телефону, смотрите что творится с сигналом.
Обклеить фольгой, это понятно. Главное чтоб помогло. Но лучше прокрасить корпус токопроводной краской.
Просто теперь летаю с JCam4000, проблем нет. Но вес и форма, меня не устраивают. Хотел бы опять мобиуса прикупить.
hemmitino
у меня жпс акберду фонило по питанию!!! отдельный бэк и ферерритовое кольцо на кабелек… летал долго и счастливо…пока сам мобиус не сдох…(
rank
Мобиус мини кстати подоспел, на днях обещают продажи начать.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2723499
Помоему, очень удачная камера будет 44 Mbps, вес 27 грам! , со второй они вроде как пролетели, а эта очень интересна.
Vlad-1357
Протестил прогу GPS test на своих коптерах. Заодно и посмотрел как на приём GPS оказывает Mobius, Xiaomi Yi и CCD курсовая камера. Кому интересно
8 days later
10 days later
Roman30
Сбой запроса дескриптора устройства (код 43) в Windows 10. Может у кого было! Как лечить!? Мобиус работает штатно,настройки теперь только через текст файл на флешке.
22 days later
ctakah
Где то видел ,но все пролистать нет сил-сгорел драйвер питания, на провода акка подал по ошибке 12 В . На входе стоит 5мм на 5 мм микросхемка, так вот она дымнула малость.Вроде кто то решал эту проблемку , правда глядя на эту микруху не представляю как ее можно поменять,хотя есть и паяльная станция и микроскоп)) Или проще заказать плату и не париться?
ehduarg
В полном обьеме проблему не решили. Микруха не известная. В обход схему спаяли. В теме ищите. Я отдельно плату купил.
10 days later
noskov711
Во многих камерах во время записи мигает в углу красная точка. Как в этой так же сделать, что бы на AV выходе была индикация записи?
kostya-tin
только если самому перепаять красный светодиод и вывести его где-то в кадр
noskov711
kostya-tin:
Не вариант. На записи он будет виден.
dima043
noskov711:
Как вариант запаять пищалку в камеру вместо светодиода. На земле будет слышно а полете поток шумит сильнее. Но если что можно проверить и в полете - выключить мотор и снизить скорость…
noskov711
dima043:
Хорошая мысль, вот только звука на передатчике нет и летаю на квадрокоптере. При разрядке батареи появляется надпись, дата отображается, значит, какое то OSD в камере есть. Вот как его использовать?
dima043
Если нет открытого исходника прошивки мобиуса то никак не использовать. Разве что просить авторов сего изделия предусмотреть это в прошивке. Если есть открытая прошивка ОСД в контроллере коптера то проще отображать там.
noskov711
dima043:
С авторами как связаться? ОСД отдельно от контролера коптера, но оно с камерой соеденино только по видеовыходу.
CrackoMod
Насколько понимаю, вы хотите в полете знать когда у камеры сел аккум и она вырубилась?
Или вы старт/стоп записи управляете как-то?
В том смысле что началась запись или нет вы и до взлета по идее знаете…
А если она в полете запись остановит, то с чего бы это вдруг?
noskov711
CrackoMod:
Когда аккумулятор садится появляется соответствующая надпись. По управлению старт-стоп, эта же кнопка делает фотку есть идея. Микросхемка SGM7222 коммутирует USB разъём.В режиме видеовыхода мне не нужен звук с камеры, вот его хочу соединить с кнопкой включения записи. В режиме фото удобно, можно с пульта фотки делать. Теперь про запись. Летаю на коптере, и мне не нужна постоянно включеная запись. Приходится включать запись перед взлётом, что не совсем удобно. Дистанционное управление сделаю, а отображение надо думать.
dedok
noskov711:
Для России это характерно, сначала создавать себе проблемы, а потом с успехом их преодолевать.😉
noskov711
dedok:
Можно сказать иначе. Дорабатывать то, что не сделал производитель. Дистанционное управление используется на многих камерах. Мы же Моделисты, а не просто потребители,вот и изобретаем.😃
dima043
Насколько я помню если не включить запись мобиус через какое то время выключится. Не все ОСД умеют выводить телеметрию без входного сигнала. Фишка 41 например не умеет. Если еще и вторая камера не исправна бывает очень боязно остаться с черным экраном и ждать возврата в визуальную видимость.
noskov711
dima043:
Это функция в меню отключается.
Alex135:
каково потребление при записи?
Аккумулятора ёмкостью 820 мАч хватает примерно на час и пятнадцать минут записи.
kot_matroskin
Купил и я себе мобиус, рад несказанно, брал его в состоянии не заряжается, не видится ПК, установлена карточка на 4ГБ 4 класс Kingston при включении мигает желтый диод и секунд через 20 выключается, опишу может кому пригодится, мигает и выключается из за карточки, поменял на такую же но силикон пауер, насчет зарядки, открыл и возле разьема мини-усб нашел неисправный транзистор 013О, так как ничего в нете не нашел, просто кинул перемычку и зарядка пошла, настройки меняю так нажимаешь и держишь кнопку мод и дополительно нажимаешь питание, когда красный светодиод мигнет три раза и выключится на карточке появляется файл SYSCFG его редактируешь ставишь обратно в камеру и нажимаешь в том же порядке кнопки, как и для сброса на карточку, только теперь она забирает настройки себе, а подтверждением настроек является исчезновение файла SYSCFG с карточки.
Насчет выхода мини-усб нашел две сгоревших микросхемы одна в Украине есть стоит 3 грн но чуть больше оригинала пришлось паять под микроскопом но она есть Микросхема серии 74LVC
SN74LVC1G3157DBVR, вторую 7222 нашел только в Росии, что для меня недостижимо не реклама >http://mobiuscam.ru/goods/IC-for-repair
Аккумулятора 520мА хватает на 34 минуты хотя если зарядить лабораторным блоком то на 40 минут, отсюда следует что родной контроллер недозаряжает и рано отключает зарядку
Весь мой опыт пока.
Может кто подскажет что за транзистор 013О чем его можно заменить, хотя и так работает
И как изменить баланс белого что бы трава из желтой превратилась в оригинальную зеленую, файл конфигурации прикладываю
craig_dt:
Короче вот видео проблемы: yadi.sk/i/Bv7_AigfqNEUS Заметил, что одинаково себя ведёт что с подключённым шлейфом объектива, что без него.
мой точно так себя ведет если отключить шлейф обьектива 99 процентов проблема в том что камера не видит объектив
SYSCFG.rar
