видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
А вот и нет! По крайней мере ХК вингкам (обе) и пара авто-видеорегистраторов без камеры никак не работают.
Хм…Спасибо за наводку…Может ты и прав,вечером взгляну под микроскопом на шлейф и коннектор.
Да ты прав!Нашел инструкцию на Русском,там как раз сказано,при проблеме с самим шлейфом или объективом,камера не определяется компом,и висит…
Вот кстати инструкция -
Диагноз камере поставлен,неутешительный
При ударе отлетела матрица от шлейфа,причем отлетела оторвав пару пятаков на шлейфе,которые к тому же с нижнего слоя идут…Так что восстановлению не подлежит,я конечно припаял матрицу для успокоения души,но не сработало.
Так что совет кто активно использует Мобиуса,разберите объектив,и аккуратно по бокам приклейте эпоксидкой матрицу,не понемаю почему с завода этого не сделали?даже на не дорогих камерах матрица залита компаудом…
Попробую поискать на форумах спаленные Мобиусы,может кто продаст объектив.Если нет думаю брать Мобиуса уже не буду,хотя для ФПВ лучше не найти,будем брать ГовноПро.
Диагноз камере поставлен,неутешительный При ударе отлетела матрица от шлейфа,причем отлетела оторвав пару пятаков на шлейфе,которые к тому же с нижнего слоя идут…Так что восстановлению не подлежит,я конечно припаял матрицу для успокоения души,но не сработало.
Вроде бы отдельно продавались модули для мобиуса: объектив + матрица на выносном шлейфе, наверняка дешевле должно быть, чем новая камера.
Не это шлейф отдельно длинный продается,а камера на нем пристегнута для наглядности :)Ну я пока не нашел отдельно объектив…
Напишите официальным продавцам на Ибее, они обычно готовы выслать видеоблок отдельно.
У одного (правого) явно угол обзора шырее.
А где такое дают?
ЗЫ ага, я тормаз, нашол ))
Mobius standard lens = 87 degrees (approx) - левая
Mobius Wide Angle Lens = 116 degrees (approx) - правая
Та понятно…это вторая версия линзы,116 градусов,вместо 87.Я выше сыль давал www.minidvcameras.co.uk/viewitem.php?productid=64
Уже выяснил,матрицы одинаковые,линзы только разные,там кстати можно только линзу купить за 13 евро www.minidvcameras.co.uk/viewitem.php?productid=70,… еще много разных приблуд на этом сайте,даже платы отдельно есть !!! www.minidvcameras.co.uk/viewitem.php?productid=65
Не совсем понял, пишут - Lens only - no camera.
Имеется скорее всего ввиду что без самого мобиуса,а вот здесь уже пишут что без матрицы,только линза www.minidvcameras.co.uk/viewitem.php?productid=70
Раскрутил свой, посмотрел - не представляю, как можно продать без матрицы )
Видимо таки да - имеют ввиду, что без самого мёбиуса.
По модулям почитаю сейчас на RCG, но есть мнение, что одинаковые.
Сравнение стандартного и ширика -
api.viglink.com/api/click?format=go&key=8a24c98a69…
Модули идентичные, разные только линзы - The lens will thread into the standard CMOS module, and can be retrofitted into an existing CMOS module by loosening the lens securement set screw, unscrewing the standard lens , and reversing the procedure to install the new lens. - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25880644&po…
Интересный вариант настройки и просмотра для мобиуса (4v андроида) , кому интересно play.google.com/store/apps/details?id=therau2000.a…
Подскажите как фотографии делать?
включил time-lapse photos на 60 сек но фотографий нет на флешке или надо кнопку нажимать для фото?
Не так, за 13 аглийских денюжек а евро будет примерно 16 ну и USD примерно 20. А линзы с миникамер разве не подходят?
Перейдите, с помощью средней кнопки камеры, в режим съёмки фото, затем нажмите кнопку включения записи. Камера начнёт фотографировать и сохранять картинки на карту памяти раз в 60 секунд до тех пор, пока не остановите съёмку или не разрядится батарея.
Как только появилась на banggood.com/Mobius-Full-HD-Sports-Camera-1080P-30… заказал. Сегодня пришла, в комплектации держатель, липучка, крышка для объектива и маленький шестигранник для настройки объектива.
В соседней ветке парень из Одессы:) пишет,что ,камера с этого сайта подделка,.Терзают смутные сомнения,заказывать или нет. “На banggood.com не берите,100% подделки.Был на днях у знакомого на радиорынке,торгует в основном регистраторами и автомобильными приблудами,хотел купить монитор 7 дюймов.Смотрю Мобиусы у него лежат!Беру в руки и сразу понятно что подделка,на Мобиусе пластик матовый как будто даже прорезиненный а у этих просто гладкий,и как показалось линза поменьше,начал расспрашивать где брал сказал что banggood.com,а там только один продавец который продает по 69у.е.
Кто с Одессы могу сказать где он их продаетК стати продает всего по 750 гривен,так что кто не боится покупайте И еще, у подделок часто идет в комплекте присоска на автомобильное стекло.”
Том пейсал, што надлежит искать обжектив с инфракрасной плёнкой - ну, если ниахота брать с Наглии.
Однако он не уверен, што сторонние обжективы подойдут к их творению.
Хотя резьба стандартная.
Чуть мозг не лопнул, пока читал…
Ништо не препятствует обратится к указанным в этой ветке поставщикам - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25170905&po…
Ну, если требуется полная уверенность.
Сори - с автомата не переключился!
В общем- Том ратует только за проверенных поставщиков, основное - должен быть ИК-фильтр на самом объективе.
Заказал сие чудо 15 числа.сегодня уже отправили!!!Дали трек номер.В подарок кабель AV!!!Остается ждать…
Поставил вместо регистратора в машину-пишет очень хорошо,главное в сумерках не слепнет.Вставил флешку на 64 гига,пока работает.Режим 1920 1080 30 кадров.И вопрос-кто на каком плеере смотрит ? У меня подвисает комп периодически …
Заказал сие чудо
Интересно-интересно! Сообщите как дойдет - интересно глянуть.
На samsung galaxy tab 7+ на пошло, планшет определяет что жрет мебиус много, и отключает подачу питания с надписью"подключено мощное устройство". Пробовал подключать и выключенным и включенным.
я на этом смотрю www.registratorviewer.com оч. понравилось увеличение/уменьшение на ходу (на просмотре) мышкой,
а если в.регистратор с GPS и с ним и летаешь, в двойне интересно, смотреть пики скорости, пики высоты, можно и G-сенсор еще смотреть.
Есть возможность вырезать куски видео.
Если комп виснет, это уже к компу претензии, у меня не вис. Хотя, есть у меня еще один древний комп (детям для инета) дк он совсем древний, на нем даже и пытаться не стоит, он точно в коме будет.
Потому что начинает заряжаться мобиус,по этому и не хватает…если на компе в проге убрать галочку чтоб заряжался от юсб,то пойдет на планшете…
