видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Ой ребята - немного выпал - делал Фест…
На Фесте протестил Мёбиус…
Счас приехал домой - закину видео с курса…
Моя довольна…
ПС - видео загрузится - выкину…
ППС Многим понравиля…
Единственное что обламывает, что видео-аут не только с полосками сверху, но еще и сбоку!
Да и само изображение какое-то мерцающее. Видел правда всего один ролик секунд на 45. Жду пока еще кто-нибудь из своих выложит.
По модам - удобная ФИШКА - при включении камера становится в Мод 1 (желтый светик горит) - в моде можно задать разрешение записи, качество, настроить цветовой баланс и т.д. для переключения во второй МОД просто жмакаем кнопку “М” - загорится синий светик - а вот тут и кроется ФИШКА – все настройки в моде два (в принципе как и в моде1) независимы друг от друга!!! ТЕ - нажатием на кнопку “М” мы не только переключаем моды, а фактически можем “поменять камеру”! при соответствующих настройках - для каждого мода настройки свои… Ну как-то так…
Странно в мануале про это не нашёл. Где почитать можно?
Не поверишь… в мануале на второй странице.
"The Mode button
The Mode button enables the camera to be sequentially switched between 4 different modes.
Each button press advances to the next mode indicated by the LED color.
• Video Mode 1 (yellow LED) where the frame rate and resolution can be individually
configured.
• Video Mode 2 (blue LED) where the frame rate and resolution can be individually
configured.
• Photo Mode (red LED) is the photo mode (including Time-Lapse photos).
• Playback Mode (red LED) is only possible when the special A/V-out cable is connected. "
Спасибо, переводил промтом, да и пока только успел в основных параметрах разобратся. Вникаю дальше.
Режим фото есть? Посмотреть бы.
Режим есть. Фоток нет.
Полетал 1 раз , не понравился баланс белого , скачет как то . То в красноту то в нормальный. Это настраивается?
Привет всем! Тоже заказал на joovuu.com/store/index.php?id_product=14&controlle…
Вышло 3133,37р. Теперь только ждать… 😉
сегодня вечером оформил заказ в этом магазине, а через 3 часа пишут что выслали, но чета не пойму, а где там пишется номер трека?
нашел, но там прочерк 😦
Я заказывал 18го, выслали сегодня. Они только сегодня в стоке появились. Они обещают отправку на следующий день. Я тоже трека не вижу, напишу им, спрошу за трек.
Я в шоке - уже ответили:
We do not ship with tracking numbers as it is to expensive however it should be with you shortly as most postage takes 3-5 business days if not less.
Правда с нашей почтой… 😉
Почта сейчас работает отлично как никогда. Тьфу*333 раза. Как бы не сглазить.
Согласен полностью. Тьфу-тьфу-тьфу… Правда это, думаю, продлится до Ноября где-то… 😃
Примерчик баланса белого . Вырезал кусок резко желтеющий травы…
Вам это мешает? Не забудте о цене на камеру. Где то лучше, где то хуже.
Народ писал про настройки , вот и любопытствую …
Мне кажется что этот баг можно компенсировать установкой бленды, что бы снизить боковую засветку объектива. На Прохе конечно это менее заметно. Сделал заказ, трек дали на следующий день и посыль уже в пути 😃 В первую очередь меня радует вес и обтекаемая форма, а качество по сравнению с Хиро1 точно не хуже. Только к крашем и воде наверняка меньше устойчивость 😃
На амазоне в отзывах пишут, что она сильно греется при работе- это действительно так?
летал мало , датарейт не максимальный - может поэтому не заметил. А так добавить радиаторчик не проблема…
А проверьте, счастливые обладатели, как камера на GPS влияет. На групсах народ аж в фольгу камеры упаковывает))))
Значит повторяется история как с горизонтом V2. Печально.
Народ чего только в фольгу не заворачивает. Даже шапочки вон одевают.
Пруфлинк с описанием проблемы у 3-5 пользователей.=) А так - “я где-то что-то наверное слышал да уже забыл что именно”
не в обиду))
не в обиду))
Ссылка на тему на групсах есть в первом посте, полистай, полезно, если не лень, там кроме восторгов есть проблемы…
Если лень стр. 125-126)))))
Не совсем верно. Цветовой баланс вообще не настраивается, обещают добавить в будущем. Качество меняется только общее, не в “моде”. В “моде” выбирается только разрешение, одно из трех. Возможно в обновлениях добавят опции в “моде”, это обсуждалось на РЦгрупс. Картинка с настройками “моде” внизу.
В сентябре станет доступен более широкоугольный объектив, 1080p-30fps 116 град., 720p-60fps 63 град.
На навигатор Гармин Орегон влияет, при расположении ближе 15см. уменьшается сигнал спутников, на 5 см глушит в 2-3 раза. На расстоянии 25см. влияние не заметно.
