видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Подскажите пожалуйста с joovuu.com кто заказывал, насколько оперативно приезжает?
Значит и на РУ влиять будет. Не даром Боскам выпустив замену шд19 залатали ее всю в мет корпуса - hobbyking.com/…/__39844__Boscam_Cobra_HD_FPV_camer…
Заказывал здесь 1080P HD Mini Auto Record with Power Mobius ActionCam 10 отправили 20 уже на таможне, дешевле чем со штатов
A hd19 типа была не в металл корпусе…
Эта новая Кобра шумит сильнее чем ХД19 на 433. Читайте групсы.
Заказывал здесь
Я так же у него заказал. 69$ c доставкой. 15 отправил, пока в России не появилась.
Я заказал и еще один человек с форума. Пока не приехала. Трека нет, не дают они его. Вышло всего 3130р.
Замерил Шмебиус.
Почти все тихо.
А как там заказать? У них написано Does not ship to Russian Federation ? Есть какая-то хитрость?
Замерил Шмебиус.
Почти все тихо.
Эт хорошо. А какой предел частот у прибора? Вроде бы частоты GPS все за гигагерц. Или нет?
P.S.
Попробовал у оуошка с планшетом на дроиде.
Печаль - если поднесту туда, где у него антенна - синал и количество спутников падают кардинально (как если отойти на 3 метра от окна). Иногда вообще пропадают все спутники.
Если в ~20 cм от антенны - влияние меньше, но все равно совершенно очевидно.
С мобиусом на вытянутой руке сигнал прекрасен - 11 спутников, половина с зашкаливающим сигналом.
Где говорите хорошую фольгу дают? Не нарушить бы теплоотвод…
Александр, а на сколько доставка потянула?
Нисколько.
Цена уже включает доставку с треком.
68,99.
Нисколько.
68,99.
Все верно free shipping отправил сингапурской почтой
Цена уже включает доставку с треком. 68,99.
Это камера без кабелей?
да кабелей видео нет в комплекте, я отдельно просил, сказал что отправит кабеля как подарок
Не совсем верно. Цветовой баланс вообще не настраивается, обещают добавить в будущем. Качество меняется только общее, не в “моде”. В “моде” выбирается только разрешение, одно из трех. Возможно в обновлениях добавят опции в “моде”, это обсуждалось на РЦгрупс. Картинка с настройками “моде” внизу.
В сентябре станет доступен более широкоугольный объектив, 1080p-30fps 116 град., 720p-60fps 63 град.На навигатор Гармин Орегон влияет, при расположении ближе 15см. уменьшается сигнал спутников, на 5 см глушит в 2-3 раза. На расстоянии 25см. влияние не заметно.
Может быть не совсем корректно понял перевод… Но и переключение разрешений в Модах уже не плохо…
На счет влияния на ГПС - в выхи отлетал чепыре раза с Мёбиусом на борту, ГПС приемник в 10 см от камеры (носитель - Фантом, ГПС под крышкой в фюзе, мёбиус на носу) - во время полета кол-во спутников ниже 10-9 не опускалось, Вадсон - свидетель…, могу скин выложить или видео…
Так что на мой ГПС Мёбиус не повлиял обсолютно, РУ - Фриска 2.4 - тоже проблем не заметил…
Как-то так…
А сколько внутренний акк держит ни кто не мерил? свою только только поставил на зарядку, новую)
У меня после первой полной зарядки (до погасшей лампочки) продержался без перерыва 80 минут ( писал в режиме 1080/30 )
Это хорошо. А какой у Вас GPS приемник и прошивка мебиуса?
На rcgroups кто-то писал, что GPS стал глушиться с определенной версией прошивки.
Я свой ublox neo 6 c мебиусом еще не проверял, но учитывая, как он глушит GPS в телефоне, боюсь, что без влияния не обойдется.
0.41 ( скачивал в пятницу ) прошивка на ГПС от иглов не влияла…
Попробую - у меня 0.39 вроде. (точно какая-то 0.3x)
Заявлено потребление 0.5А при питании через юсб. Поставил кренку на 1А. Греется так, что дотронуться невозможно! Обьясните, почему так?
Греется так, что дотронутся невозможно! Обьясните, почему так?
(12-5)*0.5=3,5 Вт. Ну очень немаленький радиатор нужно.
Импульсник просится.
The stock 520 mAH lipo battery can power the camera for approximately 80-90 min.
Т.е реально ток около 350 ма, (12-5)*0.35=2,5Вт без зарядки аккумулятора, с зарядкой много больше.
От регуля значит опасно запитывать? Лучше через отдельный БЕК?
80 минут не мало, только если на супер долгие полеты прицеливаться. А так кто мешает полетать, поснимать, зарядить в поле. Да и вес лишний не набирать.
Александр, приветствую. Наверное, речь идет о токе заряда. 0.5А это стандрартный ток заряда для юсб.
Прошивка из последних (цифирь не помню) - заливал в четверг прошлый…
ГПС - тоже Ублокс нео6…
