видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
X3_Shim
Блин, она меня задолбала. Чем ее клеить ? Не хочу крепление со штативным винтом, хочу в разные места самолета клеить ее на двухсторонний скотч или “липучку” с клейкой основой.
Проверил два вида липучки с клейкой основой, на морозе отваливается. Проверил толстый двухсторонний скотч, отваливается.
Может шлифануть корпус у нее снизу ? Хотя жалко.
Raider
У меня синяя велкро которая с ХК прекрасно держится на креплении этой камеры.
Роман1971
Этот материал специально был придуман, что бы к нему дерьмо не приставало. Поэтому крепить эту камеру нормально получится только к родному штативу. Я на квадрик это крепление скотчем примотал к раме, у камеру к нему. Удобно, если что снять не проблема! Еще вариант - примотать камеру с помощью резинок к чемуто , а это что то уже крепить. Что касается липучек всяких - отлетают со временем.
X3_Shim
Raider:
Именно синяя, с защитным белым слоем. Отлично держится, пока не положишь в морозилку где -13. 😦 Правда я проверяю на камере а не на креплении. Ща с креплением проверю.
Роман1971:
Ну у квадрика не много мест для крепления, а вот на самолете куча вариантов интересных ракурсов 😃
Роман1971
Обидно будет когда в воздухе отвалится. Эти все липучки не очень надежное дело, особенно если еще и отваливается…
X3_Shim
И еще вопрос, снимал 60 FPS, выкладываю на youtube, получается жуть, на много хуже чем оригинал. Как бороться ?
Роман1971:
Ага, один раз почти отвалилась, по этому сейчас в морозилке тестирую 😃 Ну и страховочку конечно надо сделать.
Matrixro
Главное клеить в тепле все, на холоде не липнет.
X3_Shim
Matrixro:
Вот сейчас дома проверил. Обезжирил, приклеил (крепление), положил в морозилку, проверил. Отвалилось.
DChernov
X3_Shim:
У меня используется в качестве страховки приспособа типа рулетки для пропуска
Использую на горнолыжном шлеме и на Скае. Сама камера в обоих случаях закреплена на 3M ленте DualLock.
Что хорошо: никаких верёвочек не болтается, при краше камера спокойно улетает с дуаллока и неспешно тормозится рулеткой.
Что плохо: ненулевой вес (в отличие от верёвочки) и неочевидность крепления самой рулетки к шлему или самолёту. Я снёс штатный крючёк и приклеил 3М-овской же двусторонней липкой лентой.
X3_Shim
DChernov:
3M ленте DualLock
Хм. ну такую я купить не сумею.
DChernov
X3_Shim:
Ну вообще-то www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=3m+dual+lock… да и у нас много где продают.
Чем хороша именно эта лента - в отличие от Велкро держит жёстко, не как тряпка. И при отрывании отпускает резко.
X3_Shim
DChernov:
Ну вообще-то
Да понятно что через инет купить не проблема, но приедет через месяц самое раннее (только из мск до нас не меньше недели едет), уже тепло будет 😃
DChernov:
У Вас продают. А у нас население города 80 тысяч 😃 У нас такого нет (ну к примеру ни чего для RC моделей в оффлайне вообще нет, и самих моделей нет. Это так, что бы представлять масштабы бедствия).
В общем нашел тонкий черный пластик, к оторому отлично липнет синия липучка из HK (и после морозилки не отваливается). Зашкурю платформу, наклею на нее суперуклеем пластик, в пластике вырежу квадратную дырку под гайку штативную. Видимо так. Ну и страховочка конечно.
=aXeL=
Обмотайте плотно узким скотчем на 2 слоя, и уже к нему клейте велкро…
ERNIK
DChernov:
3М двусторонний скоч продаётся в любом автомагазине!!! Правда слегка дороговата, зато держит хорошо!
Ratverg
Кто-нибудь занимался колхозом по облегчению камеры? (другой корпус и сменный аккум меньшей ёмкости)
Прикинул - грамм 7-8 точно можно выиграть, только вот как покрасивее сделать не придумал.
Matrixro
DChernov:
На самом деле немножко не так.
На этих частотах важно, чтобы точка контакта экрана с землёй платы была ОДНА.
Иначе, при наличии двух или более точек заземления, по экрану побегут токи, которые, при размерах экрана, соизмеримых с длиной волны, прекрасно излучатся.
Если из-под экрана не выходит никаких проводов, то экран можно вообще не заземлять.
Если провода выходят, то точка соединения экрана и общего провода камеры должна быть возможно ближе к выходу проводов.
В нашем случае это означает, что с экраном нужно соединять корпус USB-разъёма. Ну и ферритовое колечко на кабеле не помешает.
Дмитрий, вопрос такого плана. Купил Emilac (экранирующее покрытие на основе меди). Корпус из двух половинок состоит, соответственно в данном случае контакта между ними скорее всего не получится. Нужно и можно их соединить электрически? Не получится ли антенна? Т.е. планирую одно половинку на корпус усб подключить, а втору половинку к первой подключить.
X3_Shim
Ratverg:
А может аккум вообще снять ? Заменить электролитом ?
=aXeL=
Ratverg
Stock camera (inc. battery & memory card)… 39 gms. (add 2 gms. for the wider angle lens)
Case with heat sink… 12 gms.
Stock battery (520 mAh 603030)… 10 gms.
Circuit board, lens module, & memory card… 17 gms.
Mounting base plate without screw stud… 7 gms.
Mounting base plate with screw stud… 10 gms.
Т.е. - если выкинуть все лишнее, и питать от борта, то остается 17 гр 😃
(правда, надо таки радиатор будет поставить и в фольгу завернуть, это гр 3-4…)
DChernov
Matrixro:
Вот по поводу Эмилака пока в переговорах с Жабой. Но если при покраске Вы обеспечите нанесение покрытия на перекрывающиеся части половинок корпуса, то, скорее всего, контакт между ними возникнет. Ну и можно ещё после сборки половинок в щель капнуть того - же эмилака, напшиканного в пузырёк.
Я тут ещё эксперимент сделал. Камеру в корпусе обмотал углеволокном (электропроводная верёвка из углеволокна). Экранирует СОВСЕМ. Сделать бы корпус из углепластика. Небось дороже камеры выйдет
Gosod
скажите а где можно посмотреть скрины с максимальными настройками для проги под мобиус.?
Volond
Кто заказывал у eletoponline365 с ебея? За сколько дней камерка вам дошла? Моя кажется где-то зависла 😦
STRIMSS
Volond:
посмотрите чуть выше, “eletoponline365” -это пользователь как я понимаю, а eletoponline@gmail.com - это его мыло.
