видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Можно, конечно, и питание внешнее, но это лишние городушки, да и зачем ее лишний раз морозить, ли-польки не любят этого.
При съемке с земли этой камерой, она спокойно отработала 20 минут, сама себя грела и ей этого хватало.
Так что сделать ей “шубу” из потолочки, думаю, этого хватит.
Тем более, сразу и вопрос с креплением решается. )
Вот сделал крепёж мобиуса для подвеса Tarot. Камера питается от подвеса.
Болт, которым крепится держатель камеры к повесу, М6 или дюймовый?
Питаете от 5В стабилизатора на контроллере подвеса? Ему не поплохеет при такой нагрузке?
Держатель камеры стандартный для всех камер, дюймовый.
Болт с дюймовой (штативной) резьбой. Питание камеры идёт с разъёма контроллера, к которому должно подключаться питание GoPRO. Камера потребляет ток 490 мА в режиме записи.
Где можно достать подобный ?
я искал на работе в куче разных баночек с всякими болтиками 😃
Я решил что проще купить штатив за 100 рублей, чем искать такой винт 😃
И это правильно!!! Т.К. дюймовых болтов просто так в баночках днем с огнем не найти!
Подходят болтики пластиковые, для соединения крыльев. Продаются в модельных магазинах. Я именно такие и использовал. Там дюймовая резьба, а по длине и отрезать можно 😃 Если где-то что-то не совсем сходится, то пластиковая резьба может сдеформироваться и встать как надо 😃 И при краше болт ломается, там самым увеличивая шанс уберечь камеру. Собственно для этого их и используют для крепления крыльев, при ударе они срезаются, крылья отстегиваются… как на резинках.
А какой вес получился камеры с подвесом?
А в моей коробочке подписанной ebay/aliexpress всяких винтиков полно 😃 в том числе и с дюймовой резьбой.
Сегодня протестировал Мёбиуса на морозе. температура была -30.
Камера была промерзшая, питание от Назы. после подключения питания к Назе камера сначала включилась, но чуть позже после перезапуска питания коптера включаться какое-то время не хотела. После повторного переподключения питания камера сразу ожила.
Подвес самодельный на сервах из пористого рекламного пластика управляется от Назы.
Вес подвеса с камерой к сожалению пока померить нечем. Но примерно предполагаю, что не больше чем родной крепёж с Гопро. Мощность движков подвеса снизил с дефолтных 35/60 до 30/45. Долго бился с балансировкой. (на фото подвес без питания - камера стоит ровно).
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста распиновку мини USB разъема на Мобиусе. Хочу сделать проводок, чтобы можно было одновременно снимать видео сигнал и питать камеру от внешнего источника. Заранее благодарю.
Прошивка со сменой формата видео на avi есть для mobiusa? напрягает рассинхронизация видео со звуком, может лечится.
Это проблема вашей воспроизводящей аппаратуры. Формат не виноват.
Формат не виноват
Подтверждаю!
На разных компах по разному! Где тормозит- где летает!
Кто нибудь покупал в этом магазине камеру?
С банггуда дешевле и доставка бесплатная…
Я не стану покупать в таком магазине ничего. Адрес конторы отсутствует. Магазин на 1 товар.
Если нужен в качестве бонуса шестигранный ключ для наводки на резкость, заказывайте на бэнггуде. Предпочитают отправлять почтой Швеции.
Если в качестве бонуса нужны переходники на видео-выход, то письмо на английском на digitalele999@gmail.com. Я у него брал. Оплата пейпал. Доставка Сингапуром. В Украину за 25 дней от оплаты дошло.
уже писал…с бангуда 14 дней и на почте!!)) 68дол доставка бесплатно!! я вообще теперь там все беру…шлют намано…ХК и ЕМС ффтопкуу!!!
И действительно камера не виновата, дома на нетбуке и ноутбуке звук спешил, попробовал на рабочем пк всё нормально 😃
Приятная новость для маньяков помешанных на маленьком весе! Китайцы думают о нас! ) Но все по порядку. Итак, если разобрать камеру, то там мы увидим две основные платы: большой записывающий модуль и малюсенькая плата с линзой соединенные между собой шлейфом. Сейчас на aliexpress можно приобрести FPV шлейф для линзового модуля.
Это позволяет вешать модуль с линзой на самые дешевые pan-tilt подвесы, а материнский модуль прятать куда угодно и подключать к BEC через диоды шотхе или тупо оставить в корпусе с родным акком. На ebaee также продают за 1200 рублей и сам модуль с линзой, так что падай нехочу. А вот записывающий модуль нигде не достать. Что очень печально (, ибо нет охоты переплачивать за акк и корпус. ) Если кто-нибудь найдет когда-то, напишите!
Также была мысль связаться с производителем камеры и предложить выложить платы и шлейф дешевым кит набором на aliexpress (т.е. без корпуса и акка) специально для FPV сообщества, но лень. Кто-нибудь купил бы такое кроме меня? )
