видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
При подключении мобиуса к юсб щелкаем кнопку съемки, и мобиус переключается в режим вебки. Может прокатит а может и нет, но вроде бы анжроид дружит с вебками.
может я чтото пропустил, но зачем на андроиде оно Вам?
по поводу второго режима WDR в 1.17, сыроват еще, в темное время суток оч странно “вспышками” то отсветляет то темнит, и тормазить начинает как будто 15fps
А вот как фото делать по внешней команде ? Понятно что можно подпаять проводочки к кнопке съемки, но это будет не эстетично совсем, хотелось бы через USB разъем заставить ее делать кадр.
Други!!!
Перечитал всю ветку, хочу заказать эту камеру. Откуда лучше заказывать? Есть на Бангуде и у проверенных продавцов не ЕБЕЙ. У кого предпочтительнее???
Заказывал здесь,шла бесплатно 26 дней… www.banggood.com/Mobius-Full-...r-p-90648.html[/quote] Не реклама!
Николай у Вас нормально камера работает, давно заказывали?
Больше месяца у меня.
Да, пока жаловаться грех!!! Стоит временно на авто, в качестве регистратора. Вкючил утром и выключил вечером! Иногда в спешке забываю выключать на выходные! Прихожу потом,- пишет на всю флешь 32 Гб. Стираю и по новой.! Качество видео и звука ОТЛИЧНОЕ.Предпоследняя прошивка.
Спасибо!
Я про работу камеры спросил потому, что на одном из сайтов вычитал что с Бангуда якобы поддельные Мобиусы идут и долго не работают. Но откуда эта информация точно никто не знает. Я думаю что может это чисто его мнение или как говориться ОБС (Одна Бабка Сказала).
А в качестве видео регистратора камера Вас устраивает полностью, или есть какие нюансы?
Устраивает вполне!. Только не понял как включить цикличную запись по кругу с затиранием старых файлов при заполнении флешки??!
В программе настройки мёбиуса есть пункт loop recording, включите его и будет писать циклично, правда видеофайлы будут разбиваться на куски не более 5 минут.
ОК! Спасибо.
ОК! Спасибо.
ОК! Спасибо.
ОК! Спасибо.
Одного “спасибо” - достаточно!😃
Два дня назад приехал мобиус, заказанный напрямую у digitalele999 @ gmail.com, в комплекте оказался ожидаемый подарок - FPV шнурок =)
Камера понравилась, сразу перепрошил последней прошивкой, сделал все настройки, протестил в качестве видеорегистратора ночью - результат отличный!
Ни как не получается получить изображение. выручайте кто может.
Подключаю так. мне нужно только видео. звук и питание камеры не нужно. На передатчике включаю например четвертый канал, подаю на него питание. Кулер крутится, втыкаю флешку в камеру, включаю ее, нажимаю запись. Далее на очках фатшарк двигаю колесо вправо и влево до длинных звуковых сигналов. Но изображения нет. Что делаю не так?
С другой камерой работает ? Если не проверяли с другой камерой, то будем делить задачу на более мелкие части.
ЧЯДНТ
Настройте передатчик и приемник на о дну частоту…
ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на частоты передатчика и приемника, они должны совпадать.
КАНАЛ НЕ РАВНО ЧАСТОТЕ…
У этой камеры чтобы получить изображение надо разъем взять, который спаян особым образом. Так, как это показано в инструкции. Все разъемы, что продаются в магазинах либо не имеют столько выходов, либо там один конец спаян не так как надо. Поэтому мне пришлось купить голый разъем спаять его согласно инструкции. Проблем с видео нет.
Всем спасибо. Был настроен не на фатшарковском канале. Я пока путаю каналы с частотами. Вобщем заработало. Буду теперь коннектить звук. Сразу вопрос. Наушники должны быть с регул громкости? А то я чуть не оглох только что)))
Ну, тут, судя по всему, стандартный кабель от Мёбиуса…
Да и дело не в камере, если-бы приемник видео ловил передатчик - было-бы хоть что-то, а тут, судя п всему - нет приема сигнала…
Дело в том, что у Шарков может быть одна сетка частот, у передатчика - другая.
(ИМХО)
У Сергея шнурки похожи на комплектные, родные.
Frequency range:
FR1 5865,5845,5825,5805,5785,5765,5745,5725
FR2 5733,5752,5771,5790,5809,5828,5847,5866
FR3 5707,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945
FR4 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860,5880
4 диапазона.
Акуловый диапазон:
5740 MHz, 5760 MHz, 5780 MHz, 5800 Mhz 5820 MHz 5840 Mhz 5860 MHz
Совпадает он с диапазоном передатчика?
Да , шнурок для fpv был в комплекте. Там на передатчике , сзади четыре переключателя. Меняя их положения , получаем разные каналы.
segakarbon
Сам танкист, знаю броню.
Повторяю.
У передатчика может быть диапазон 1
У приемника -диапазон 4
1 частота в диапазоне 1 = 5865 МГц
1 частота в диапазоне 4 = 5740 МГц
Выясните диапазон частот передатчика, и сравните его с диапазоном частот приемника.
кстати, на счет смены частоты дип-переключателями - всегда считайте , что переключатель дип-а - черного цвета ))
Вот на этой ссылке thanksbuyer.com/aomway-fpv-5-8g-1000mw-transmitter…
В таблице есть два столбца frequency 1 и 2. Вначале переключатели стояли все вверх. Очки изображения не нашли. Затем я опустил первый переключатель, также ничего. Изображение у меня появилось только когда я опустил четвертый переключатель. То есть 1вниз, 2и3 вверх, 4 вниз. Что соответствует 5685 ch.
