видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
У меня не пишет звук, даже на карту. В чем может быть проблема?
Подскажите кто экспериментировал - на сколько оптимально нужно понизить четкость для снижения шума при включенной WDR?
Может ещё какие настройки по умолчанию стОит поменять?
Перестраховался и заказывал на joovuu.com
Выслали 12 февраля 26 февраля было на почте.
Взял себе:
Mobius (wide angle lens) - Car Camera Pack 2
В набор входят:
- камера
- держатель для авто на присоске
- длинный кабель питания с креплениями в машине(usb)
- ключ
- кабель usb
- зарядка от прикуривателя
- салазки (держатель)
- наклейка
И дополнительно взял:
Mobius TV/AV Cable
Car Mount (tape/sticky back) - это держатель ставиться на поверхность.
За всё с бесплатной пересылкой получилось 3916 по курсу на момент оплаты.
Сделал Tilt для мобиуса, вернее для модуля. Сейчас жду когда шлейфик приедет. Интересно на долго шлейфа модуля хватит?) Так что на всякий случай еще запасной модуль закажу.
З.Ы. Ни кто не в курсе digitalele889 еще в здравии, а то на ибей у него ни одного лота больше нет? И на почту пока не ответил… 😦
А нет, все гуд, отписался, счет выставил 😃
А у него всегда так почему-то.
Вообще хорошо бы все поделились бы настройками, может кому легче и быстрее настраивать будет.
У меня WDR включен.
Sharpness -85 как раз убрал этим мурашки, но если сильно много убавить, то при резких движениях смазывает в квадратики.
Exposure 0
Contrast 20
Saturation 20
цвет и баланс нормал и авто
Я нашёл время и поэкспериментировал с настройками.
При -85 четкости мелкие детали очень размыты, остановился на -25.
остановился на -25.
а мурашек больше!
Разорвите сигнальный провод видео от пиксима, всё включите, на обрывках провода померьте где плюс, где минус. В соответствии с результатами впаяйте в разрыв электролитический конденсатор (оптимально - 470мкФ 6В, но с незначительным ухудшением картинки можно и до 50 мкФ снижать).
Оцените результат.
Последовательно с конденсатором впаяйте резистор 50-150 Ом.
Оцените результат.
Замерьте хотя бы мультиметром постоянку, если есть отсеките ее литом на 470мкф
Ещё раз спасибо.
Всё попробовал.
Впаял 470.
Результат: при переключении на полсекунды, может и меньше, на экране нет наложения ОСД, и сам экран несколько искажён, по нему один раз проходит прежняя полоска, но очень бледная, несравнимо бледнее своей предыдущей версии.
После чего изображение совершенно нормализируется, появляется ОСД и уходят все полоски и искажения.
Решено не улучшать достижение и удовольствоваться этим результатом.
(всё равно до радиорынка переться далеко, а заказывать по почте полуюаневую детальку нет смысла).
Мугамбо доволен 😃
Мож кому пригодиться: мобиус не давал гпс назы принимать спутники,разносить не стал,взял вскрыл мобиус(сначала два саморезика и внутри ,чтоб плату отвинтить еще три манлюсеньких открутил) и покрыл корпус изнутри графитовым лаком(купил давно где то на митьке) Счас все спутники на месте 😃
Хотел купить Мобиуса, но отговорили в последний момент… Говорят он зависает внезапно… Это не гуд, совсем не гуд!!! Это правда? Часто случается с ним такое?
Впервые слышу, включил, и пока батарея не сядет снимает.
Это правда?
Даже если это было бы так, это проблема?
Альтернатив все равно нет.
У меня подобное случилось только после падения “самолетки”, вылечилось ресетом и вытаскиванием-вставлением флешки ).
По хоже у кого то зависал!
Конечно проблемма, зависло и писец, как лететь в слепую, если он используется в роли курсовой так же!
Ни у кого исправный мебиус не зависал, не надо ляля.
Ну и отлично! Значит слухи! Надо тогда брать… Го про не тяну. 😦
По приборам! Где здравый смысл? Либо используем автопилот, либо летаем в зоне видимости. Все остальное не разумно, т.к. может привести к потере денег и порче чужого имущества.
Ну и ни кто не мешает поставить отдельно курсовую камеру, веса это принципиально не добавляет, а вот надежность и качество картинки на земле увеличивает.
Дело такое, что нужно видео для коптера и для самолета, по этому подбирал что то одно, без курсовой, т.е. все в одном…
Не уж то жалко купить какую-нибудь sony для курсовой ( hobbyking.com/…/__11977__1_3_inch_SONY_CCD_Video_C… ),а мобиуса на запись-дешево и сердито,если нет доверия к мобиусу.
Доброго времени всем! У меня такая камера сдохла от повышенной влажности… На плате стоит контроллер питания, который вырабатывает напряжение 1.5В, 3.3В, 1.2 В . Он-то и сдох. Но никак не могу найти на него даташит или хоть какое-то описание. Если кто-то что нить знает об этой мелкосхеме, поделитесь, пожалуйста, инфой. Заранее спасибо.
Еще один повод разобрать камеру и обработать лаком плату,главное не попасть лаком на контакты флешкоприемника )) А насчет зависания - из 3 камер одна висла раз в месяц при постоянной работе видеорегистратором,в основном зимой в сильный мороз.
Может есть у кого mSetup.zip v.2.0.2.0? В последней версии mSetup v.2.0.3.4 (16 February 2014) более 5 минут записи не устанавливается ?
А вы уберите циклическую запись.
