видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Romyc
  1. Цена;2) Вес;
  2. Форм-фактор.
    Вопрос только в каждом конкретном случае: являются ли эти приимущества превалирующими над качеством видео.
    А какие приимущества имеет “убийца мебиуса”?
Molotov
Александр_Покрышкин:
если мёбиус убийца гоупро, то кто убъёт мёбиуса? вот он и появился , зовут его “Димка”
Мобиус не позиционируется как убийца Гопро.
Мобиус это HD для скупердяев. 😃 Ну и там где Гопро не уместно из-за габаритов, веса, повышенного риска падения.
Shuricus
Romyc:
  1. Цена;2) Вес;
  2. Форм-фактор.
Я про Димку говорю. В этом они полностью одинаковые.
А если с гоупро - тогда я присоединяюсь к предыдущему оратору. Невозможно сравнивать несравнимое.
alezalez
Molotov:
Была у меня гоупро 3 сильвер. Может, по сравнению с блэком мобиус и проигрывает, но с сильвером в одной категории по качеству. Но не по цене. Я продал сильвер и докупил еще один мебиус с кучей мелочевки (шнуры, удлинители для объектива и т.д.). И как в той рекламе - еще и деньги остались 😃 Так что здравый смысл - это не скупердяйство. Разбить пару мебиусов и слепить из них один рабочий, или расхренячить гоупро, и минимальный ремонт сделать по цене мобиуса. Все это я озвучиваю в рамках FPV:
1)Цена.
2) Вес.
3)Размеры (меньше парусность).
4) Один офигеннейший плюс(как для меня) - выносной шлейф ( 20 см). Т.е. камера в защищенном месте, а объектив с удлинителем на пантилте. Причем вес этого объектива… Ну даже не хочу взвешивать, даже самый голимый пантилт при “морковке” выдержит его вес и не сломается, соотв. не разобъется объектив. Ну а даже если разобъется 😃 его цена 26 у.е. (чуть дешевле, чем у гоупро 😃)))) )
Shuricus
Обычно, если говорят слово гоупро - подразумевают актуальный продукт последней версии, ибо ее покупают именно из-за качества, и предыдущие версии уже не актуальны. Так что опять, сравнивать с гоупро - бессмысленно. Поскольку, до Блека мобиусу как до луны.
И вообще шел разговор о сравнении Мобиуса и Димки. ПРИЧЕМ ТУТ гоупро??? Кто-то ляпнул и понеслось.
cezarepicentr
Сделал предзаказ Димки,был купон на 30 баксов,и Пайпал вернул деньги за спор,короче почти на шару досталась камера,чисто ради интереса взял…
cezarepicentr
У нас на украинском форуме Моделька была акция,дали купон 30-20 и 10 баксов людям,мне 30 дали 😃
Ratverg
cezarepicentr:
обязательно отпишитесь о впечатлениях потом
cezarepicentr
Отпишусь конечно,но по просмотренному видео кажись хуже Мобиуса,единственное понравилось как ночью снимает…
Ratverg
Слушайте, я вот вообще не понимаю как можно говорить о качестве мёбиуса по сравнению с другими камерами… У мёбиуса реальная проблема есть - это “дискретная” экспозиция, которая меняется рывками. Вообще, видео с мёбиуса узнаётся по этой дёрганной экспозиции сразу в интеренете.
Имхо, с этой проблемой говорить о качестве видео вообще не стоит 😃
Есть конечно, слабая надежда что эту проблему разработчики поборют, но сомневаюсь…
cezarepicentr
Согласен на счет мобиуса,поэтому я взял для полетов на коптере BosCam HD08A,а мобиус живет на Скайвокере 😃
sashok17
Я лично вернулся на ПЕРВУЮ гоупро по причине:
  1. Гоупро надежнее, никогда запись не прерывалась в полете и небыло выключений. В отличии от мебиуса.
  2. 60 кадров и большой угол обзора в режиме 720п у гоупро, в отличии от мебиуса, где на 30 кдарах по фпвлетать не комфортно, а в 720 при 60 угол обзора ничтожно мал.
  3. мебиус очень чувтсивтельный к вибрациям. Малейшие вибромассажеры - как следствие желе.
sanyok_amd
Ratverg:
ваша проблема придумана на ровном месте, никогда не замечал этого, а если оно и так то абсолютно не мешает и в глаза не бросается, а вот желеобильность и отсутствие 60 кадров на фулл хд - да, проблема.
cezarepicentr
Ребята забудьте про Мобиус!!! Вы хотели убийцу Мобиуса? Вот banggood.com/Eachine-Tacticalcam-V1_0-HD-1080P-5MP…
Все поняли че она могет?Все управление камерой через приемник управления:)
Как появится у них пробная партия,отправят мне на тест:PТак что жду…Зря Димку заказывал😒
tem Name: Tacticalcam V1.0 HD Camera
Sensor Resolution: 5 Megapixel
Lens Type: Fixed Focus (2.8mm) 6layer glass, 1IRF, 1
screen; View angle=140º
Video Format: H.264 compression, save as MPEG or AVI, MOV file
Sensor Type: 1/2.5’ HD CMOS, 2.2µm-sized pixels, super good low light performance
Video modes: 1080p@30fps, 720p@60fps, 720p@30fps
Picture Modes: Single shot (or as requested auto shot every 3, 5, and 10 seconds)
FPS: 25/30/60fps, 1FPS, 6FPM, 2FPM, 1FPM
Memory Capacity: 32GB Micro SD card
Microphone: Built-in (with 2.5mm external port)
Power Consumption: Standby: 250mAh; Recording: 350mAh ~ 400mAh
Working Temp: -15℃ ~ 50℃
Charging: via USB to computer or 5V power adapter
HDMI out: Mini HDMI port (not include HDMI cable)
Video-In Port (Sensor+): 3 Contacts: Video In, Power Out, GND
Dimension:
Main Board: 52.7 x 32.1 x mm;
CMOS Sensor Board: 26.1 x 18.8mm;
AV In & CMOS Sensor Board: 26 x 26mm
Цена конечно поболее,но мобиус со шлейфом к нему почти тож самое выходит…
sanyok_amd
ждём от вас тестов с мёбиусом лоб в лоб, особенно интересует режим 60 фпс
cezarepicentr
Конечно 😃 У мобиуса правда угол меньше,даже с вайд линзой,а у этой вродь будет angle=140º
cezarepicentr
А в чем подозрения?Как бы видеосигналу с мобиуса пофиг на какой передатчик поступать:)
Mason
А можно питать мобиус от бека YEP c 5.5В?
sanyok_amd
Mason:
питаю от назы, напруга около 5,4в, работает без проблем
Павeл
sanyok_amd:
А я этот косяк сразу заметил, конечно не так как у брелока, но заметно. Конечно если не делать переходов от светлой к тёмной картинке, летать в пасмурную погоду, то “дискретная” экспозиция и не проявит себя.
Ratverg
Павeл:
Сообщение от sanyok_amd
Да, самое гадкое что постобработкой её не убрать никак…
Mason
Сделал видеошнурок, пока вывожу на телик 4:3. При установке 4:3 картинка полная но сильно сжатая по горизонтали(широэкранная ужатая до 4:3), при 16:9 - широкоэкранная с черными полосами.
А хотел бы 4:3 нормальную во весь экран, или 16:9 тоже во весь, т.к. в шлеме 16:9 матрица. ВидеоТх передаёт широкую картинку? Что лучше поставить в настройках?
Прошивку и прогу только что обновил, кстати добавилась опция WDR “Low Light”
hemmitino
к сожалению…обрезание картинки видеовыхоа-это пожалуй ее единственный минус…((
