видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Странно, я заказал от туда же 15.04 и уже трек начал бится. Да и сейчас у них статус IN STOCK.
Я заказывал в конце марта, трек дали в последних числах, а до сих пор стоит только приём 5 апреля…
А вообще, у меня есть объективы от HoryzonHD (и широкоугольник, и обычный) - уже несколько раз спрашивал, подходят ли они к Мобиусу, но так никто и не подсказал…
На первой странице темы есть описание, где сказано какой у Мобиуса объектив. С какой резьбой и шагом. Если ты не поленишься и почитаешь, то сможешь сравнить с теми, что у тебя есть.
Честное слово - не нашел. Если не затруднит, приведите, пожалуйста, цитату.
Колхозный макет виброразвязки мобиуса от фантомоподобных коптеров)
Вес всей конструкции с камерой 67грамм. Шары такие.
имхо на ее весе работать будет плохо… обычно рекомендуют цеплять камеру вместе с акком и это все уже на резинках развязывать
у меня получилось в свое время на коптере желе побороть как-то так
видно неважно: там пластина, на которой спереди камера (на 2-х слоях толстого двустороннего скотча… хотя не сравнивал - с ним и без, так что не скажу, играл он роль или нет 😉 ), сзади на стойках (чтоб повыше от проводов) контроллеры, снизу на ней на стойках акк висит
и эта пластина на 6 резинках от сдромов на раме коптера
камера сама по себе 70 гр + акк 190
А вот мой вариант развязки. Работает. Все больше верю в магическую силу стальных тросов 😃
только в порывистый ветер камеру потряхивает. Нужно сделать чуть более жесткий вариант.
Тросы - нержавейка 1.0мм 7х7 (49 жил)
Делал на коленке в срочном порядке, чтобы взять коптер в отпуск.
Видео с этого подвеса выкладывал уже выше в ветке.
А я просто верю в правильно подобранный коэффициент упругости и массу подвешенного 😃
+1 😃
Оно понятно, но это нужно построить АЧХ вибраций коптера по всем осям + вращательные и не просто на стенде, а при различных эволюциях.
Потом, конечно, можно рассчитать параметры подвеса.
только кажется никто по этому пути не ходит.
“Магия” троса с большим количеством жил в том, что гибкость дает подвижность подвеса, а трение между жилами работает как демпфер и гасит колебания.
У меня на 4-х таких шарах с утяжелителем 40 гр. не заработало, что и не удивительно, в описании сказано Isolation rating: 50g per ball
Я пробовал с 4 шарами, показалось очень мягко по сравнению с рабочим подвесом. Ладно, сейчас поеду полетаю, проверю)
Месяц уже играю с аналогичным подвесом и скажу следующее: нужно укорачивать рычаги с тем, чтобы центр тяжести стабилизируемой части (камера плюс крепёж) оказался на пересечении осей моторов.
В общем-то, прикрутив камеру вдоль крепёжной планки и сдвинув к самому краю, удалось застабилизировать, при этом ось объектива повернулась на 90 гр относительно ГоПро, и тилт и ролл каналы поменялись местами.
НО ВЫГЛЯДИТ ЭТО ЧУДОВИЩНО!
Ооооо, просьба поделиться фоткой… очень нужно! спасибо!
Подскажите, пожалуйста, FPV решение для phantom FC40 + mobius (кроме 5,8 частоты)
p.s. banggood.com/DJI-PHANTOM-2_4G-100mW-HD-Digit-FPV-T… не предлагать )
Полетал, на 8 шарах чуть мягко, небольшая дрожь. На 6и камера болтается. Нужны жёстче шары.
“The CMOS module has a “standard” 12M x 0.5 thread, so it can accept other third party lenses if a user can find a suitable one.”
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1904559
Вышла новая версия проги 2.0.3.7.Что в ней изменилось???
Обновил,разницы вообще не увидел…
Может прошивка чуть попозже появится,да что бы по AV выходу не было урезаний!!!
Вот так вообще отлично стало. Картинка стоит на месте, желе нет.
Видео выложите, плиз.
Оказались шары мягкие слишком, если приглядеться, видно мелкую дрожь самого подвеса. Попробую что нибудь с этим сделать…
Очередной подвес теперь просто из текстолита. В шариках кусочки поролона(нужны более жесткие шары).
Сделать нормальный тестовый полет так и не получается. Только вот, кусок сегодняшнего теста в сильный ветер, около 10м/сек. Коптер трясет и кренит, но желе не видно)
А камера подключена к отдельному акку? Или от общего питается?
Камера у меня питается от своего встроенного акка.
А вот передатчик от отдельного - его там на фото даже видно - примотан резинкой к ноге 2S 350mAh.
Переделаю поаккуратнее - передатчик будет питаться от бортового. А камере внешнее питание не нужно - она на встроенном работает больше часа.
