Купил вот такой подвес с немецким контроллером мартинез
Установил драйвер, прошил, откалибровал, уравновесил (почти) подвес с камерой
Пытаюсь настроить, но моторки дёргаются в конвульсиях да и только.
Как вы такие подвесы под лёгкий мобиус настраиваете?
Работа подвеса от веса камеры не зависит, если он может быть нормально уравновешен. У меня отлично работает аналогичный подвес. Я настраивал по инструкции. Никаких проблем не было.
Только настройка подвеса, это не тема для камеры Мобиус.
Достаточно центр тяжести камеры совместить с осью подвеса, чтобы при любом положении оставался неподвижно. Этого достаточно.
У меня не получается, моторчик боковой мобиус перевешивает
Оффтоп удалил
Александр, для чего там кнопочка около драйвера первого двигателя?
Видимо это reset процессора.
Значит, подальше от мотора вешайте… как то так:
Я так понял, HDMI у него нет,но как-то же можно после полета подключить ее к телеку и посмотреть видео или только ПК? Спасибо
А такие кто-то пробовал? www.ebay.com/itm/…/161228919897
Получил уже,но камера еще не пришла.
Мотылять ее будет, попробуйте линейку одним концом линейку на стол, а другой оттяните и отпустите. Где-то на форуме уже пробегал владелец сего девайса.
Пысы видеовыход через AV на юсб разъеме.
Товарищи подскажите можно ее питать от бэка регулятора скорости?
а она ж от усб работает? значит можно
имхо, моя то еще только едет и едет где-то… перекладными черепахами
Продавец сделал в честь чего то подарок “A gift for you”, заказывал голую за $69
PS: а что картинки не вставляются? ни с savepic.org, ни со своего местного альбома?
Питать то можно, но лично у меня шли дикие помехи от работы мотора. Пришлось вешать на отдельный бек, фильтров под рукой небыло.
ВНИМАНИЕ!!!
Мальчики летающие с мёбиусами, заклеивайте микроэсдишку изолентой или скотчем опосля установки ибо при неудачных стечениях обстоятельств типа краш карту легко проипать
Для падающих)
Тоже получил камеру. Брал здесь. Не реклама, но понравилось, что продавец оперативно отвечает на вопросы, цена адекватная, проще и быстрее чем заказывать из Китая. Мне дошла за 5 дней.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то смотреть видио на экране компьютера и, одновременно запустив программу настроек mSetup.exe, поиграть с настройками яркости, цветности и пр.
У меня получается либо видио, либо программа mSetup.exe.
Мануал читал, подключал к компу и в режиме съёмного диска и в режиме Веб-камеры, но ума дать не могу.
А где можно купить такое крепление?
Пришла мне камерка на днях. Изображение нравится, но у всех видны пиксели на экране (особенно заметно при съемке неба и облаков)?
Разрешение выставил Full hd да и на hd та же фигня. Еще вопрос, кто нибудь использует ее вместе с lrs Rmilek 433 Мгц? Сильный фон от нее и на сколько критично?
Пикселов не заметил. В проге попробуйте настроить Sharpness к минимуму ближе, примерно на 85, может не пикселы а рябь? я так и убрал.
Я использую. Очень доволен. Правда я её использую в качестве пишущей. В качестве курсовой я использую другую камеру. А на что она должна влиять?
На что должна не знаю, но на оранжевском приёмнике при включении мобиуса уровень шума растёт на 6-8 дбм по всем каналам.
Никто не знает? Ведь с помощью нее к родному креплению gopro можо мобиус подкинуть… ниже прикрепил полное фото.
В этой ветке писали, что сильный фон на 433 Мгц. от нее. Вот я и призадумался, как и что. Я постоянно летаю на полной мощности Rmilek так что надеюсь это поможет))!
на 433 я не замечал. У меня антенна приемника прям рядом с камерой (4-5 см), проблем нет. А вот на GPS наводку давала у меня.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44342bfc3df955007778bda1":{"_id":"44342bfc3df955007778bda1","hid":13237,"name":"alex-ber","nick":"alex-ber","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c8fdcc13df955007775c79c":{"_id":"4c8fdcc13df955007775c79c","hid":71812,"name":"gekanukr","nick":"gekanukr","avatar_id":null,"css":""},"4cb9d52d3df955007775b336":{"_id":"4cb9d52d3df955007775b336","hid":73374,"name":"kimu","nick":"kimu","avatar_id":null,"css":""},"4eb3b5a13df955007774c77e":{"_id":"4eb3b5a13df955007774c77e","hid":104335,"name":"Kozhenkov","nick":"Kozhenkov","avatar_id":null,"css":""},"4f4531fc3df9550077747d56":{"_id":"4f4531fc3df9550077747d56","hid":114715,"name":"iiibax","nick":"iiibax","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"4ff17c993df9550077742a20":{"_id":"4ff17c993df9550077742a20","hid":121817,"name":"Mason","nick":"Mason","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"522615803df9550077732916":{"_id":"522615803df9550077732916","hid":172683,"name":"Puri","nick":"Puri","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"52dab75c3df955007772d464":{"_id":"52dab75c3df955007772d464","hid":193570,"name":"PavelKa","nick":"PavelKa","avatar_id":null,"css":""},"5301ab5d3df955007772c1c2":{"_id":"5301ab5d3df955007772c1c2","hid":195934,"name":"DukeNukem3d","nick":"DukeNukem3d","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"51f434ac3df955007718c94c","hid":329934,"title":"видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)","views_count":407480,"last_post_counter":4266,"cache":{"post_count":4177,"first_post":"51f434ac3df955007718cfe0","first_ts":"2013-07-27T20:59:24.000Z","first_user":"4c74f6c03df955007775d348","last_post":"5b5cf10d3df955007718f189","last_post_hid":4266,"last_ts":"2018-07-28T22:41:17.000Z","last_user":"4d5b4f083df9550077756000"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4177,"per_page":25,"chunk_offset":1625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
