видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
iiibax
gekanukr:
У своего мобиуса заметил,что против солнца картинка становиться темной,это как-то улучшается настройками?
А в каком режиме у вас стоит WDR и влияет ли он на картинку днем?
против солнца хреново, стараюсь так не снимать. вдр стоит обычный, новый пока не пробовал. немного влияет, главное что не портит. остальное можно на пост-обработке сделать
Malinych
Сегодня поставил мобиус как курсовую, хорошо не успел взлететь. При включении стабилизации на шторме через некоторое время элероны уходят в максимальный крен, а на экране крен ноль. При отключении мобиуса этого нет. Видеосигнал с камеры идёт во вход шторма, +5 брал с видеопердатчика и с приёмника р/у. С выключенной стабилизацией всё норм. Подскажите где копать, с чем поэкспериментировать.
Ol_3
обмотать мобиус фольгой, лучше медной
kostya-tin
разобрал только что мобиуса, хотел посмотреть что там экранировать, да и в общем, что там внутри, увидил, что уже частично под процессором наклеяна фольга
заодно сфоткал надписи на шлейфе
камеру брал на банггуде в начале апреля.
З.Ы. может по этому у меня не наблюдалось влияния на GPS, и как раз наблюдалось влияние на радиоуправление? получается экран как раз прикрывает верхнюю часть камеры, которая находится рядом с GPS, а под низом приемник РУ, и с той стороны фольги нет, а только батарейка камеры
Shuricus
Вы подключите GPS к у-центру, и пронаблюдаете влияние во всей красе. Такая “экранировка” не спасет положение.
karabasus
kostya-tin:
Оно у всех так экранирована, недолго обклеить фольгой со всех сторон изнутри, после обклеивания не наблюдал влияния камеры на диапазон 433 (проверял сканером OpenLRSng) . На другие частоты не тестировал.
PavelKa
После обмотки фольгой:
Надо ли соединять проводом эту фольгу с общим минусом питания летательного аппарата?
Питание камеры делать от внутреннего аккума камеры или можно от аппарата?
schs
Malinych:
Не стоит так делать, кушает она много. Или встроенный аккумулятор использовать или внешний bec на >1A постоянной нагрузки.
jekmv
а кой смысл в таком подвес для такой камеры то? меньше 40 гр камера, а подвес 250!
karabasus
jekmv:
Этот подвес + мобиус весят 246 грамм.
DiscoMan
schs:
Кто сказал, что нельзя? Здесь на форуме писали, что мобиус потребляет 400мА в режиме записи. Бек назы способен на 3А.
schs
DiscoMan:
Соединять можно всё, хоть плюс с минусом на силовой батареи 😃. Потребляет чуть меньше ампера, померяйте. Проблемы две, ему нужно чистое питание, если используется видеовыход(очень чувствителен), ну и всё же большое потребление в режим зарядки встроенной батареи и одновременной записи + live video out.
lagush
Подскажите, под каким углом обычно устанавливают камеру для ХД-съемок и в качестве курсовой?
Попробовал в соотношении пол экрана неба, пол экрана земли. Может надо больше земли? Например, в соотношении 1/3?
serzhe
Я ставлю под углом к земле, градусов 20-25, ибо в полёте снимаю в основном её, но тут всем своё, кто что снимает.
Ol_3
Ставить на подвес и рулить наклоном с аппаратуры.
cezarepicentr
Александр_Покрышкин:
на алиэкспресс ещё на 10уе дешевле
Не советую брать этот комплект,брал я именно у этого продована…
Недостатки:
1.Все винтики очень короткие,прикрутить нормально нечего нельзя,а найти с резьбой М2 у меня например очень проблематично
2.Слишком мягкие демпферы для этого веса подвеса
3.Моторы недамотаны,вернее на зубья правильно,но чтоб довести до нужного сопротивления остальное домотаны на вал,короче напарился с перемоткой 😦
4.Деталь на котором крепится мотор РОЛ слишком короткая,пришлось удлинять…
Сам контроллер работает нормально,претензий нет.
Corban
Добрый день! Подскажите не смыслящему в электронике. Хочу спаять шнур для подключения камеры к передатчику. Я понимаю так, что если камера питается от своего аккумулятора, передатчик от своего, то для того чтобы передать видео сигнал на передатчик нужен всего один провод припаянный к PIN 2 minUSB. Это верное умозаключение, или я безнадежен?😃
Arseni
Corban:
Как минимум, нужна еще общая земля, то есть два провода.
Кроме того Mobius не станет выдавать видео сигнал в любой коткнутый USB - нужно еще замкнуть два контакта, чтобы активировать видеовыход.
