полагаю что будет писать 30 сек после появления движения в кадре, или после пропадания движения.
пропадания.
А есть ли смысл ставить макс качество? Написано,на 40% будет больше занимать,но в плане качества может быть незаметно,что скажете? Плюс,наверное, и садится будет на 40% быстрее?
И я так понимаю,не важно,стоит запись по движению или нет,если машина на парковке (т.е движения практически нет),все равно будет жрать заряд с бешеной скоростью?
кстати в сравнении с другой камерой при одинаковом разрешении и картинке, мобиус создает файлы гораздо большего размера. обе камеры пишут MOV
В настройках Mobius есть параметр Video Data Rate, поиграйтесь с ним и получите файлы разного объёма при одинаковом разрешении, длительности и сюжете. Это степень сжатия (ухудшения картинки). То, что Mobius умеет делать файлы большого объема (меньше жать) - это его достоинство. У меня GSpot показывает на его файлах битрейт 18-19 mbps.
Сегодня провёт небольшой эксперимент, позволяющий оценить помехи, излучаемые камерой в диапазоне 433МГц. Софт opelLRSng может использовать передатчик в качестве спектроанализатора.
Установил диапазон сканирования от минимума до максимума, которые заявлены в описании 433МГцовой rfm22/23 и сделал скриншоты с выключенной камерой, со включенной камерой на расстоянии 10 см от антенны передатчика, и со включенной камерой на расстоянии 10 см от антенны передатчика, но завёрнутой снаружи в 1 слой пищевой фольги. Что получилось, видно на скриншотах. Судя по графикам разница в пиках достигает 20 dBm. Но есть приятный момент: чтобы избавиться от помех, камеру достаточно просто завернуть в фольгу даже не заземляя её. Главное, чтобы она там не перегрелась!
Спасибо тебе добрый человек.
А на счет перегрева, так наоборот, на корпусе выведены 2 железки, это охлаждение, если их будет касаться фольга (имеющая не малую теплоотдачу), так это только увеличить охлаждение.
По поводу работы в машине в качестве регистратора.
Мой работает больше3 месяцев почти каждый день с утра до вечера. Включил в автозарядку от какого то регистратора утром и выключил вечером. Ну да, греется, но не очень сильно , не как утюг, гр. 45 (пальцы спокойно держат). Рядом “Каркам” работает. Так тот как утюг горяч!!!.
Так что "Мобиус"работает как регистратор без проблем! Проверенно! 😃
А на мой вопрос никто не знает ответа?
Тут я думаю надо “золотую середину” выбирать надо ,что то среднее между качеством и объемом. Так как качество тут однозначно не улучшиться ,а вот записываемое место на карте увеличится . Плюс обработка съест аккумулятор.
Не надо никакую “середину”. При современных ценах на MicroSDHC в “меньше бакса за гигабайт” - экономить на битрейте и размерах файла - смешно.
Энкодеру на чипе - пофик с каким битрейтом из возможных кодировать, даже с большим проще должно быть. Так что аккум не должно больше есть. Замерить конечно надо бы потребляемый ток с разными битрейтами, для уверенности. Но я думаю разницы нет.
Прицепил две камеры mobius на f450.
Камеры как то синхронизировали между собой?
Господа, где для зверька заказать широкоугольную линзу ?
Где бы подвес заказать толковый? Или кто может сделать? И аквабокс хочу ещё!
А универсальный подвес типа род гопро не устраивает?
Гопроха тяжелее, моторки нужны другие, подвес ессно на БК хочу.
По звуку подгонял видеоряд.
Вчера раздвинул их максимально далеко, сегодня летал в парке. Может скоро выложу ещё видео.
Я купил обычный алюминиевый по прозу с ломаным алексмосом. Ставлю камеру не по центру, а дальше от мотора, вро все норм. На неделе будут первые полевые испытания.
А я вот поставил модуль с шириком с бангуда, а камера краснм мигает и не запускается, потом все таки запустилась, но четкость и цвета не очень. Под ширик нужны другие настройки?
Как минимум в настройках камеры надо указать тип линзы.
Ребята, кто какие настройки ставил в Advanced Image Settings для ясной яркой погоды?
Или какие можете посоветовать из личного опыта (там 4 ползунка). Буду благодарен.
Видео чуть выше, правда с обработкой в AE.
У своего мобиуса заметил,что против солнца картинка становиться темной,это как-то улучшается настройками?
А в каком режиме у вас стоит WDR и влияет ли он на картинку днем?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e787c83df95500777943f8":{"_id":"40e787c83df95500777943f8","hid":3922,"name":"Vadim_AK","nick":"Vadim_AK","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"455f0a523df9550077787e9a":{"_id":"455f0a523df9550077787e9a","hid":18328,"name":"MikeM","nick":"MikeM","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4ad8f0863df9550077768ed1":{"_id":"4ad8f0863df9550077768ed1","hid":55095,"name":"Chatlanin","nick":"Chatlanin","avatar_id":null,"css":""},"4c8fdcc13df955007775c79c":{"_id":"4c8fdcc13df955007775c79c","hid":71812,"name":"gekanukr","nick":"gekanukr","avatar_id":null,"css":""},"4f1e81cd3df9550077749322":{"_id":"4f1e81cd3df9550077749322","hid":111559,"name":"ERNIK","nick":"ERNIK","avatar_id":null,"css":""},"4f3be11e3df9550077748219":{"_id":"4f3be11e3df9550077748219","hid":113990,"name":"GrafSher","nick":"GrafSher","avatar_id":null,"css":""},"4f4531fc3df9550077747d56":{"_id":"4f4531fc3df9550077747d56","hid":114715,"name":"iiibax","nick":"iiibax","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"523994da3df9550077732060":{"_id":"523994da3df9550077732060","hid":174821,"name":"gagarin-cosmonaft","nick":"gagarin-cosmonaft","avatar_id":null,"css":""},"523ddbb33df9550077731e22":{"_id":"523ddbb33df9550077731e22","hid":175235,"name":"Wimax","nick":"Wimax","avatar_id":null,"css":""},"5302475f3df955007772c170":{"_id":"5302475f3df955007772c170","hid":195986,"name":"Ol_3","nick":"Ol_3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"51f434ac3df955007718c94c","hid":329934,"title":"видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)","views_count":407453,"last_post_counter":4266,"cache":{"post_count":4177,"first_post":"51f434ac3df955007718cfe0","first_ts":"2013-07-27T20:59:24.000Z","first_user":"4c74f6c03df955007775d348","last_post":"5b5cf10d3df955007718f189","last_post_hid":4266,"last_ts":"2018-07-28T22:41:17.000Z","last_user":"4d5b4f083df9550077756000"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4177,"per_page":25,"chunk_offset":1750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
