видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
xander_kej
Люди, подскажите, даёт ли близкое расположение мобиуса (не подключённого в схеме питания, standalone) помехи на видеолинк?
Знаю, что если его питать от общей системы или подключать avout, то помехи на GPS есть и тд, а вот в отключённом виде он тоже фонит или нет?
Ol_3
говорят фонит в любом случает, стоит только включить. и забивает именно ГПС
надо медной фольгой обматывать.
kostya-tin
а может у меня нет помех на GPS, т.к. мобиус никак не соеденен с остальной электроникой коптера? мобиус совсем впритык стоит к GPS. а вот РУ (2.4G) стало хуже работать. на 5.8 влияния не заметил, но, как мне кажется, передатчику все равно, кто там шумит
Ol_3
камера шумит не в провода, а своими микросхемами.
lavalava
Высоко частотные импульсы если быть точнее… запеленали в фольгу и забыли!
Shuricus
kostya-tin:
Какой у вас ЖПС?
Я специально тестил, отдельно работающий Мобиус убивает популярные сейчас Нео-6 в ноль с десяти сантиметров.
Matrixro
У меня парочка RVOSD, влияния на GPS не заметил. На одном из самолетов 2 камеры и одна из них в пару см от GPS. Обе камеры в “сети”, т.е. имеют общий минус.
Shuricus
kostya-tin:
именно он у меня и стоит. вот вот фото выкладывал
Нет не он! Я тестил Рцтаймеровские. Они другие. Их лучше не брать. А этот с ХК?
Matrixro:
Глушит не все Жэпэсы. Например Димин не глушит вообще.
Shuricus
У меня такой тоже есть. Теперь все стало ясно!
Потестил все модули через U-center. Наглядно видно, что Мобиус просаживает их все одинаково почти в два раза по уровню сигнала. Но если сигнал сильный, то почти все спутники остаются. Максимум отваливается один. Поэтому когда тестил на подоконнике - пропадали вообще все спутники, а на открытом воздухе почти все оставались. Вот такая картина. Но по факту Мобиус давит ЖПС сильно.
На удивление, ХКшный модуль показал, все равно, чуть лучший результат чем РЦТаймеровский. Возможно были другие внешние факторы. Не знаю.
PavelKa
Сделал нарезку для семейного видео, как я полетал над полями на прошедших выходных.
Первая проба пера, так сказать. Первый раз попробовал видео редактор. Оказалось, что даже сложнее наложить музыку, чтобы она была неразрывной и совпадала под нужные кадры.
Снимал на Мобиус без подвеса и демпферов, настройки с магазина не менял. Желе видно только на высоте. Против солнца почти не темнит. Камерой очень доволен!
При просмотре на Ютубе лучше ставить в настройках 1080р.
youtu.be/STpqlYsoIT4
gekanukr
ctakah:
Прошил свои ,рад,что в машине теперь не будет писать постоянно,а только по изменению картинки. Особо не настраивал в четвертой вкладке настройки-и так все устраивает как пишет. Сравнивал несколько видеорегистраторов и мобиус,оставил мобиус,все таки в плохом освещении он получше видит.На детекторе поставил высокую чувствительность,срабатывает хорошо.В полете мылит конечно сильнее прохи,на одном и том же подвесе,зато размер у него лучший.
А что в настройках значит motion time out? Допустим,если 30 сек выставлено, он выключится через 30 сек или просто не будет снимать? Спасибо
Ol_3
вроде это время циклической записи. для режима авторегистратора.
gekanukr
Ol_3:
А какая зарядка нужна для него в авто? У меня есть такая: INPUT:12V-24V; OUTPUT:5.5V-750mA. Подойдет? Ничего,что не 5v,а 5.5?
Кстати, в авто он греется,что ему может быть от этого? И вообще его оставлять как-то опасно в авто без присмотра,если он будет в режиме записи по движению, т.к внутри li-po,вдруг загорится.
Спасибо
Ol_3
у меня данная камера недавно, греется как утюг, причем не столько при записи, сколько при передаче видео.
на корпусе 2 железки, это радиатор. можно к нему приделать радиатор от процессора или для радиодеталей каких, и даже с вентилятором.
а так, думаю ему ничего не будет. если там есть режим регистратора, значит прибор рассчитан на долгую работу.
Кстати, подскажите. Камера вроде как снимает с соотношением сторон 16:9, но подключив передатчик и монитор с приемником, на мониторе без искажений, только в режиме 4:3.
Или я чтото в настройках стронул?
gekanukr
Вопрос по зарядке,уже заряжается от ПК 3 часа,все еще горит зеленым вверху. Это норм?
X3_Shim
gekanukr:
А вы ее выключили ?
gekanukr
X3_Shim:
А вы ее выключили ?
Нет, но он сам выключается через некоторое время,если ничего не делаешь с ним. Флеш память по крайней мере недоступна на ПК во время зарядки. Когда жму кнопку питания,выскакивает папка мобиуса на ПК. По идее все верно, при отключении от ПК все индикаторы гаснут.
X3_Shim
gekanukr:
Ну когда я ставлю камеру на зарядку, память доступна, выключаю ее и она спокойно заряжается, но кажется 3 часа это уже перебор.
gekanukr
X3_Shim:
Именно на протяжении 3 часов зеленый индикатор горит.
Мб,нужно было поставить на зарядку после покупки? Простоя сразу начал пользоваться ей,пока он не сел…
Все, за 3 часа 20 минут зарядился)) Наконец-то.
Маныч
gekanukr:
В автомобиле вариант - использовать конденсатор вместо аккумулятора.
Маныч
При варианте с конденсатором обязательно внешнее питание, то есть на коптере его тоже нужно будет подводить к камере.
serenya
gekanukr:
Скорее это связано с режимом детектора движения, полагаю что будет писать 30 сек после появления движения в кадре, или после пропадания движения.
