видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
serenya
fat_hamster:
имхо найти угловой усб не должно быть очень сложно; а дальше вообще пустяки, 4 провода припаять
Вот только найти угловой OTG не просто, а если резать то и смысла во всем шаманстве нет.
3Daemon:
Open file, In, Out, Edit-Trim to selection, File - save as.
Что я делаю не так? У меня нет такого пункта, либо трудности перевода, но пункт “Урезать все, кроме выбранного” делает именно это.
Пробовал просто удалять выбранный кусок, мало того что удаляет гораздо дальше чем конец выделения, так еще и после вырезания более половины ролика и сохранения файл по прежнему чуточку больше.
Да, может дело в том что я QT лечил от жадности?
AirBot
serenya:
найти угловой OTG
А что значит ОТЖ?
serenya
John34:
Мне именно угловой нужен, а то за подвес цеплять будет, при чем даже лучше чтобы провода шли не в бок, а вниз или вверх. В принципе можно попробовать, думаю даже в радиомагазине такой штекер найти можно.
Для подвеса сваял себе из разъема на кабель (тот что слева), купил в радиодеталях. Короче никак.
AirBot:
А что значит ОТЖ?
кабель который применяется в телефонах/планшетах для внешних USB устройств, в нем выведены все 5 контактов проводами в отличии от стандартных, в которых всего 4 провода. А нам ведь надо все 5.
3Daemon
serenya:
Да, Crop - это “Урезать” 😉
Собственно при сохранении должно писать размер нового файла.
Вот посмотрите, открыл файл s3.mov, подрезал его до 3 sec, сохранил как s3c.mov
sashok17
Если просто нарезать без переконвертаций, то я пользуюсь mkvmerge GUI
serenya
3Daemon:
т.е. вырезать пару кусочков не нужных не получится?
sashok17:
А он ведь с файлами mov не работает? А у Вас мобиус пишет mkv?
garrul
serenya:
Да как так то, всё там получается, мотаете до конца нужного места правым нижним ползунком, потом левым уголком выделяете что надо вырезать (у меня иногда залипает и приходится ещё по +1 кадру слева-справа двигать стрелками) и нажимаете на “del” на клавиатуре и т.д. и в конце “Сохранить как…” - “Сохранить как самостоятельный фильм”. Сразу же там и предполагаемый размер файла пишется.
Маныч
John34:
где такой кабель как на фото можно купить? А то нашел только в единственном месте и не дешево.
А где именно нашёл?
serenya
Сегдня хорошенько навернулся на квадрике с высоты 4 этажа, мобиусом вниз. После этого полетал еще, и только дома заметил что внутри что-то болтается. Разобрал посмотреть, оказалось аккум отвалился (2х сторонний скотч не выдержал) и при ударе помялся о юсб разъем и держатель карты
Заказывать новый аккум или этот еще походит?
SnakeFishbk
serenya:
Я бы заменил… Они если коротят, то очень феерично.((
serenya
garrul:
Что-то начинает вырисовываться, с правами доступа беда, вот и не получалось толком сохранить. Вот еще какой вопрос, когда выделил не нужный мне кусок, удалил, а удалилось чуть больше положенного. Как с этим быть?
3Daemon
garrul:
Добавлю что вместо мышки удобнее использовать клавиши I n/O ut, для проигрывания - space. Ну и до-кучи можно джойнить несколько файлов в один. Джойнит по концу предидущего мувика или по его Out.
sashok17
serenya:
Он жреть все подряд.😉
serenya:
я бы забил, по моему он этого даже не почувствовал)
John34
А купил уже кто то конденсатор вместо липольки? Тот который super capacitor. Посмотрел его на видео. Там 2 обычных электролита. У кого есть, гляньте пожалуйста, может через пленку номинал виден?
Corban
sirBaskervill:
Вот мой мобиус половину дня поснимал фоточки, склеил… теперь есть такое вот видео
Офигеть погода у вас переменчива. Особенно на видео с 1 мин 40 сек, даже страшно стало 😃
kostya-tin
Максим, а мобиус у Вас от чего то был запитан или для фоток и родной батарейки хватило?
X3_Shim
John34:
Я думаю что там не электролиты, там ионисторы должны быть.
sashok17
Кто нибудь сталкивался с зависающим мобиусом в режиме регистратора? Суть такова. В настройках стоит задержка на отключение 10 секунд, и включение записи при подаче внешнего питания. Мобиус запитан через юсб мультимедийной системы в авто. Так вот, иногда бывает так, что запись идет (светодиод моргает) и может внезапно в хаотичном порядке зажечся постоянно или потухнуть. Если зажигается постоянно, то при повторном нажатии на кнопку записи, запись якобы начинается, но через несколько секунд опять останаливается, как будто флешка переполнена чтоль… хотя в настройках включена циклическая запись. А елси светодиод тухнет, то камеру от кнопок включить нереально, переапустить можно только перетыкнув юсб.
Shuricus
Вот такой бы кабелек приспособить!
Какие там контакты в гоупро задействованы. Наверное не совпадут.
Shuricus
sashok17:
Так там превью видео нет? Неудобно.
sashok17
нету… я просо смотрю ролик и помечаю время которое надо порезать) Прога нравится тем, что никакую переконверацию не делает, и режет быстро.
Shuricus
Тоже самое делает Вдаб, Авидемукс но с превью, и точным переходом по ключевым кадрам.
